מחפש סמארטפון איכותי בגודל בינוני עד 2000 ש"ח
אהלן,
אני מחפש סמארטפון איכותי בגודל בינוני, בסכום של עד 2000 ש"ח.
דרישות:
- אנדרואיד.
- מסך בגודל 4-4.3 אינץ' (כלומר, לא קטן כמו אייפון, אבל גם לא גדול כמו ה-S3/נקסוס 4/HTC one).
- מסך איכותי, PPI בינוני-גבוה.
- מצלמה איכותית.
- זיכרון פנימי של 32GB, או לחילופין אפשרות לכרטיס הרחבה micro SD.
הצלחתי למצוא רק מכשיר אחד שעונה לדרישות: Xiaomi Mi-2S. החיסרון שלו שהוא נמכר רק בסין ולכן אין בארץ מעבדות שיודעות בכלל להתעסק איתו במקרה של תקלה. בנוסף, יש גם סיכון של תפיסה במכס ואז המחיר יעלה משמעותית.
אם אתם מכירים סמארטפון אחר שעונה על הדרישות, אשמח מאוד לקבל המלצה.
תודה :)
S2 נמכר עכשיו ב-1500 ש"ח ויש לך גם את ה-XPERIA S או XPERIA T
ה-ONE S של HTC מקביל בגודל ל-S2 אבל מגיע עם רזולוציה גבוה יותר וכמוהו ה-XT910 של מוטורולה.
אני לא יודע מה ההבדל בינו ל-S הרגיל של סוני, אבל יש גם את זה -
http://www.smilephone.co.il/?storeid=3063&view=products&id=579546
נ.ב. ה-S2 עולה עכשיו פחות מ-1400 שקל.
למה לא הxioami שמוכרים בבאג?
אבל הוא רצה משהו
למרות שבתור בעלים של S3 העיצוב שלו הופך את הגודל שלו להרבה פחות מורגש, אלא אם מנסים לתפעל אותו עם יד אחת.
אפשרי אבל לא מאוד נוח, ודאי לא לכל משימה ולא לבעלי ידיים בגודל ממוצע ומטה.
אני בזמנו פתחתי 3 או 4 ת'רדים בחיפוש אחרי מכשיר קומפקטי יחסית וחזק אבל למרות החששות ה-S3 לא איכזב אותי. תענוג :xyxthumbs:
לסןני יש מסך פשוט נהדר (יש לי את ה-ACRO S), חומרה טובה וגודל סביר בהרבה.
תודה על התשובות :)
לי עצמי יש S3 ואני מרוצה ממנו, המכשיר מיועד לאשתי, שרגילה לאייפון. זו הסיבה שאני מחפש עבורה מכשיר בגודל בינוני.
- גם ל-S2 וגם ל-one S יש רזולוציית מסך לא מי יודע מה, PPI נמוך במונחים של היום. זכורות לי גם תלונות של-S2 יש גוון כחלחל.
- נראה שדווקא ה-XPERIA קצת יותר טוב, לא? הבעיה היא שהבנתי שהם עדיין תקועים ב-ICS ולא ברור אם יקבלו מתישהו JB. בנוסף, אין לי מידע לגבי איכות הטלפונים שלהם: הביצועים, חלקות התפעול וכו'. איך סוני במובן הזה? זה טלפון שאפשר לסמוך עליו? אין גליצ'ים ותקיעות קטנות?
TomRev, בבאג לא מוכרים Xiaomi, מוכרים שם את ה-Meizu.
לא יודע כמה יעלה הטלפון של פייסבוק, אבל הוא מכשיר הביניים עם החומרה הכי מתאימה למכשיר ביניים איכותי.
מה גם שבקלות ניתן לבטל את הלאנצ'ר של פייסבוק ואתה מקבל מכשיר איכותי עם ונילה של גוגל.
לאמא שלי יש Xperia Arc S והוא מכשיר הליבה-הבודדת שעובד הכי חלק שראיתי (אנדרואיד). התוכנה של סוני טובה - נוח מאוד לבצע עדכון ונוח מאוד לשחזר מכשיר לאחר עדכון שקרס ("בריק"). הם בסה"כ כן דואגים לעדכונים, גם אם זה לוקח להם זמן.
עלי הם עשו רושם טוב. מה גם שלמכשירים שלהם תמיד יש תמיכה טובה בכל מני שטויות (יציאת HDMI, USB-OTG וכו').
אוקיי, ומה רע בו?
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14200
(יש לו 2GB ראמ בנוסף לכל שזה יתרון מעולה.)
4.4"
מימדים: 124.9x64.9x10.2 מ"מ
142 גרם
להשוואה:
XIAOMI MI2
4.4"
126x62x10.2
145 גרם
הSGS3:
4.8"
136.6x70.6x8.6 מ"מ
133 גרם
א. הוא יקר מהתקציב
ב. יש לו 16 ג'יגה בלי אפשרות הרחבה.
לא נראה לי שה200 ש"ח האלו הם הדיל ברייקר.
ולגבי הנפח לא שמתי לב, צודק.
נכון.
אם ה-meizu היה עולה קצת פחות והיה כולל אפשרות הרחבה עם SD או מגיע עם 32GB, אני מניח שהייתי קונה אותו.
אבל כן, הבעיה העיקרית שלי איתו זה הנפח המוגבל.
אגב, קראתי שיש לו force close בחייגן ובעוד איזה מקום כאשר שפת הממשק היא עברית. לתשומת לב מי שכן מתעניין בו.
