בבקשה חוות דעת לגבי מפרט המחשב הבא
שלום,
יש ברשותי מעבד Intel i7-2600K
אני מעונין לרכוש את המפרט הבא:
לוח אם: Asus P8Z77-M PRO LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 XMP, 3xPCI-E, VGA, HDMI, DVI
זכרון: Kingston ValueRam 8GB DDR3 1333Mhz
קרור למעבד: Scythe Katana 4 CPU Cooler
מארז: CoolerMaster CM Storm Stryker White and Black ATX Case No PSU
ספק: Antec Neo Eco 520 520W Active PFC 12cm PSU
דיסק: Western Digital Caviar Black 2TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD2002FAEX
אופטי: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM
מספר שאלות:
1. האם המפרט שהרכבתי יעבוד כשורה ? הספק מספיק חזק?
2. האם המפרט מאוזן? האם יש רכיב חומרה "חזק" מדי במפרט לעומת רכיב "חלש" מדי ?
3. האם שווה להשקיע בפתרון קירור הנ"ל או שמספיק Arctic Alpine 11 Pro?
4. מה היתרון של WD שחור לעומת הירוק ? הוא כמעט פי 2 במחיר
תודה רבה
-משה
תגובה כלשהי ?
אי אפשר לומר לך שהוא מאוזן או לא אם לא פרטת את השימושים. תענה על השאלון שבחוקי הפורום (עזור לנו לעזור לך).
. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדית, תכני HD, פיתוח אפליקציות אייפון
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מעבד i7 - יש לי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור חיפה עד חדרה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. אני אשאר איתו לכמה שנים ואז אקנה חדש
המפרט שהרכבת דיי מיותר ומבוזבז, לא צריך קירור מסיבי אם אתה לא עושה OC, ויש גוגל לגבי ההבדלים בצבעים של WD , תכנס ותבדוק שניה :)
אז לצרכים שלך אתה לא צריך כרטיס מסך יותר מהמובנה על הלוח כאמור, וגם מעבד אתה לא צריך כי כבר יש לך, ראיתי שהמעבד שלך הוא סוקט 1155, מקווה שאני לא טועה, אז זה המפרט שהרכבתי לך:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪354
מארז:
באנדל Fractal Design Define R3 + Seasonic 500W לבן - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪299
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪464
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪110
סה"כ: ₪1970
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1931 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/z72xype5
יצא מאוד זול יחסית לתקציב שלך, הייתי ממליץ אם אתה רוצה תוספת ביצועים לקחת כונן SSD - http://www.tms.co.il/product/12275
ובעתיד אם תרצה שהמחשב יהיה מיועד לגיימינג תוכל להוסיף כרטיס מסך, שאר החומרה טובה ותתאים :xyxthumbs:
^ לא הייתי הולך על הכיוון הזה, הייתי שם SSD למערכת ההפעלה ותכנות.
הייתי שם לו כבר שני סטיקים של 4GB בשביל Dual Channel.
הוא רוצה מחשב שקט ולמרות שזה R3 קירור סטוק על I7, לא יעזור יותר מידי.
ספק מיותר, אפשר להסתדר עם 350W מחברה איכותית (SEASONIC/FSP...).
1) רשמתי לו למטה אם לא שמת לב שאפשר להוסיף גם SSD, מה הקשר שלו לשאר המערכת ש"לא היית הולך" עליה?
2) מה DUAL CHANNEL יתן? חצי אחוז ביצועים שגם ככה הוא לא ירגיש ולא צריך? 5 שקל הנחה? תעזוב אותך שטויות... זה לא יתן שום דבר.
3) אני עם אותו קירור סטוק ואני אומר לך מניסיון שהוא שקט, אין לו צורך ביותר אם הוא לא מתכנן OC.
4) הספק אכן OVERKILL למערכת הזאת אבל זה כבר בא בבאנדל ויוצא אותו דבר כמו לקחת ספק 350 בנפרד.. חוץ מזה שיותר וואט = יותר אורך חיים. ותזכור בונוס שבכך שהספק גם נשאר 500 הוא יוכל אם ירצה בעתיד להוסיף כרטיס מסך וככה הוא לא יצטרך להתחיל לחפש החליף ספק..
סטוק על מעבד I7/I5 (מדור SB)... לא, זה פשוט לא שקט!
בתכנות אפשר ליהנות מערוץ כפול יותר, אז שווה לקנות שני סטיקים.
בשביל מה לקנות ספק 500W שיבזבז כסף מיותר בגלל נצלות נמוכה, בגלל צריכה של 120W~...
פספסתי את ה-SSD.
R3 לבן, שצובר אבק מתחיל להראות כמו המארזים של פעם...
אתה מוזמן לשים לו מפרט משלך אז :)
שלום,
בהתאם להמלצות שלכם ולאחר התיעצות עם חברים, החלטתי לשנות מארז לזול יותר, דיסק קשיח לגרסה הירוקה הזולה יותר וגם לוח אם זול יותר. בכסף שנחסך להוסיף 120G SSD
להלן המפרט המעודכן. אשמח לחוות דעת נוספת לפני רכישה
לוח אם: לוח אם Gigabyte Z77M-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
זכרון: Kingston 1x4GB DDR3 1333Mhz x 2 pieces
קרור למעבד: Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מארז: Thermaltake Versa G1 Mid Tower Black Case No PSU
דיסק: Western Digital Caviar Green 2TB IntelliPower, 64MB Sata III WD20EARX
כונן Intel 120GB SSD 520 Series Sata III 2.5'' SSDSC2CW120A3K5 Retail
כנראה שאוסיף מאוורר נוסף למארז. בקטנה.
אשמח לתגובתכם. ההערות שנתתם מאד עזרו לי.
משה.
