כרטיס קול חיצוני
קניתי מערכת 5.1 ואין לי אפשרות להנות ממנה כי הלוח אם שלי לא תומך ב5.1 ,כל הPCI שלי מלאים ולכן אני צריך כרטיס זיכרון חיצוני שיאפשר לי להנות מהמערכת,למישהו יש המלצה שלא תשבור לי תוכנית חיסכון?
תודה רבה :)
קניתי את הz506 של לוגיטק והוא לא מצליח לעבוד איתו כמו שצריך,לא שומעים מ2 רמקולים ואין מקום לחבר עוד שני כבלים (חוץ מהכבל הירוק)
תנסה לחבר לכחול ולורוד את 2 הכבלים האחרים ולבדוק אם זה מזהה לבד.
זה כנראה לא יעבוד לך לחבר לורוד ולכחול.. בגלל זה אני תמיד בעד לשים לוח אם עם חיבורים לסראונד למרות שזה תוספת של בערך 100 שקל.. שיהיה את האופציה כי אחרת זה בעיה אחר כך... או לפחות לשים את השאלה הזאת בחוקי הפורום של פתיחת נושא "האם צריך עכשיו או בעתיד לחבר מערכת של יותר משני רמקולים או שני רמקולים וסאב"
בכל מקרה, מצאתי את זה ב149שח - http://www.tms.co.il/product/7453
זה רק עם חיבורים אנאלוגים בלי החיבור האופטי... תחפש בטח בEBAY יש כאלה הרבה הרבה יותר זולים ואולי אפילו גם עם החיבור האופטי
רשום שהלוח שלו תומך ב8 ערוצים.
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
או ב 8 ערוצים בתצורות כלשהן.
נו מה אתה רציני.... חח אז מה אם רשום? ולאן הוא יחבר את זה ??... הורוד הוא כניסה בכלל למיקרופון והכחול הוא גם כניסה לסטריאו. אלו לא יציאות.
התמיכה היא כנראה בHDMI , שיחד עם הוידאו מעביר גם סאונד ב7.1, אבל זה רק במקרה שאתה מחבר אותו לרסיבר עם כניסת HDMI .. אבל זה לרמקולים מסוג שונה, כרגע מה שהוא צריך זה החיבורים העגולים האנאלוגים, כמו הירוק העגול והמוכר שכרגע הוא היחיד שמעביר לו סאונד ורק ב-2 ערוצים
היי,
אפשר להגיע ל-6 ערוצים דרך המחבר האחורי,
אתה צריך להשתמש בכבל אודיו מפוצל לחיבור כמו זה:
http://www.amazon.com/HDE-3-5mm-Right-Female-Adapter/dp/B001R95J2C
אם אתה רוצה עוד 2 ערוצים אתה צריך להשתמש גם בפאנל הקדמי.
הכניסות האלה יכולות לשמש גם לכניסה וגם ליציאה.
אתה צריך להגדיר זאת בתוכנת ה-Audio של המחשב
תוריד את ה-Driver והתוכנה מכאן:
http://www.msi.com/service/download/driver-2584.html
בהצלחה!
לא הבנתי איך מחברים אבל..יש לי כבל כזה,ומה צריך להגדיר במחשב?
זה מותקן אצלך במחשב? תוכנה של Realtek?
למערכת שלך יש 3 חיבורי 3.5מ"מ,
תנסה לחבר אותם לירוק לורוד ולכחול ולהגדיר בתוכנה שיש לך 5.1 רמקולים.
לא יכול להזיק לנסות.
(לא יודע אם זה יעבוד, בחיים לא ממש ניסיתי. גם אצלי בלוח יש תמיכה ב5.1 ורק 3 חיבורים.)
שים לב,
אתה לא צריך את הכבל שכתבתי לך קודם.
גם במערכת שלך (Z506) יש 3 כניסות 3.5mm - מסומנות בצבעים ירוק, אפור וכתום,
אתה צריך לחבר כל כניסה כזו ליציאה של המחשב ( צריך להיות מצורף למערכת שלך כבלים כאלה עם הצבעים המתאימים - כבל זוגי עם ראש כתום וראש אפור וכבל נוסף עם ראש ירוק)
אתה חייב להתקין את התוכנה במחשב שלך ולהגדיר את הכניסות.
תנסה להחליף בין הכבלים בכדי להגיע לתוצאה אופטימלית.
בהצלחה.
