XIAOMI MI-2S או NEXUS 4
בהתעלם מהמחיר
האם הדגם החדש של
XIAOMI
מתחרה בכבוד בנקסוס 4 ?
למה הנקסוס 4 כה מומלץ ?
הכל עניין של מותג או שיש משהו מהותי שעומד מאחורי זה כמו קהילת משתמשים (המספקת פתרונות לתקלות שונות) או ידע ונגישות לתיקון בארץ ?
מבחינת עמידות המכשיר , רגישות לאבק, רגישות לנפילות , האם לנקסוס יתרון על המכשיר הסיני ?
הסמרטפון המיועד לכשיירכש, יגיע ללא אחריות , אסור לשכוח זאת
צריך לבדוק את עניין התיקונים בארץ
אם יש למישהו מידע בעניין ,זה מאוד יעזור .
אישית יש לי העדפה לאקסיומי, אני מאוד אוהב את המערכת MIUI בהשוואה לאנדרואיד האורגינל בנקסוס 4.
אומנם ניתן להתקין גם MIUI על הנקסוס 4, אבל מנסיון בטבלט, מקשים וירטואלים על המסך מגע לא נוחים במיוחד לטעמי ואני מעדיף אותם בתצורה הקלאסית.
לאקסיומי יש סוללה נשלפת, וזיכרון בתצורות 32/16 בהשוואה לנקסוס 4 עם 8/16. בנוסף המסך באקסיומי 4.3 בגודל נהדר אל מול 4.7 בנקסוס שמבחינת גודל יוצא בסוף דומה ל-4.3 עם קרופ של הבר התחתון.
הנקסוס 4 הרבה יותר פגיע, הוא מכיל זכוכית גם בגב שלו ויש כבר הרבה מקרים על יוזרים שהוא נשבר להם. מגן פשוט יעשה את העבודה לכן ולכאן.
Mi2S זה נקסוס 4 עם נתונים יבשים קצת יותר טובים, מצלמה טובה יותר, סוללה גדולה יותר, מערכת הפעלה (הרבה) יותר טובה, והכי חשוב באותו מחיר (350-400$).
אם אתה מתחבר ללוק האפליסטי של MIUI, אין פה מה לחשוב יותר מדי.
מהו לוק אפליסטי ?
המגן לא תורם לצמצום השברים בנקסוס ?
שמתי לב (אצל החברים) שהמשתמשים מתחלקים ל-2 קבוצות
הראשונים שמים מגנים ומקווים לטוב
השניים לא שמים מגן
אם ה MI2S תומך בכל התדרים של המפעילים הסלולריים השונים בארץ , אז כנראה שהוא יהיה הבחירה שלי
העניין הוא שכרגע אני באורנג' ויכל להיות שאבחר מפעיל אחר, במידה ואעשה זאת אני רוצה מכשיר שלא יגביל אותי למפעיל מסוים.
המחיר באמת דומה והוא לא מהווה שיקול השוואה .
מבחינת ה ROM-לשניהם כמות זהה
מבחינת מעבדים - שניהם דומים
אני רוצה לקנות מכשיר שיחזיק כמה שיותר כי לא נראה לי שתהיה לי היכולת הכלכלית או הרצון להתעסק עם מכשיר חדש לפחות לא בשנתיים-שלוש הקרובות ולכן עניין החומרה די מכריע
זה MIUI:
מבחינת רומים - אצל ה-MI2 זה או MIUI או כלום, כך שאם אתה לא מתחבר לרום הזה אין לך יותר מדי אפשרויות רשמיות. אצל הנקסוס 4 השמיים הם הגבול (קהילת פיתוח ענקית)
לנקסוס יש מסך יותר גדול, אם שמים עליו CM או רום אחר אפשר בקלות לכבות את מקשי הניווט שלו מתפריט הכיבוי אם אתה רוצה מסך מלא, ואז להפעיל אותם בחזרה באותה קלות. גם אם מקשי הניווט פועלים, הגודל הזמין למשתמש הוא בסביבות ה 4.57" שזה עדיין יותר גדול.
יש לו סוללה קצת יותר חזקה, והכי חשוב זה שהוא תמיד הראשון שיקבל עדכונים לאנדרואיד, יש לו קהילת פיתוח מאוד גדולה. אפשר להתקין עליו רום שדומה בעיצוב ל MIUI.
כמו כן, בנוגע לתיקונים, ככל שהמכשיר יותר נפוץ ככה הזמינות של חלקי חילוף יותר גדולה (בד"כ).
אבל מצד שני, ה XIAOMI קצת יותר חזק, ויש לו את היתרונות של סוללה נשלפת ואפשרות להרחבת זיכרון.
מבחינת תדרים אני רואה שה XIAOMI לא תומך בתדר 900MHz ברשת ה 3G. לפי מה שאני יודע, רק אורנג' משתמשת בתדר זה ברשת ה 3G שלה. כמובן שזה ישפיע על מפעילים וירטואליים על רשת אורנג', כמו יופון ו- 012.
אני אישית הייתי לוקח את הנקסוס במקרה הזה.
אין ל-XIAOMI אפשרות להוספת כרטיס SD חיצוני.
לנקסוס יתרון גדול בתחום התוכנה. הנקסוסים הם המכשירים היחידים עם מערכת 4.2.2 ובקרוב אנדרואיד בגרסה 5 הולכת לצאת. עם המון שיפורים ושינויים.
הנקסוס יקבל את העדכון באותו היום ואילו ה-MI2 כנראה רק יקבל את 4.2.1.
לדעתי החיסרון הגדול של הנקסוס הוא הזיכרון הפנימי - עד 16GB, מתוכם יש 12-13 פנויים.
מי שמשחק במשחקים כבדים או שמצלם הרבה תמונות וסרטונים יגלה שזה נגמר די מהר.
ל-xiaomi, מצד שני, יש דגם עם 32GB.
כאמור, לאף אחד מהם אין אפשרות לכרטיס הרחבה (כמו שתיקנתי למעלה את אחד המגיבים), לכן הזיכרון שמגיע עם הטלפון זה מה שיש.
אלמלא מגבלת הזיכרון בנקסוס, הוא היה לדעתי קנייה טובה יותר מה-xiaomi, למרות היתרון בתדרי המעבד שיש ל-xiaomi. עניין הזיכרון הפנימי הוא סיבה טובה להתלבטות. מי שלא צריך הרבה זיכרון פנימי - שילך על הנקסוס ויהנה מכל היתרונות שלו (עדכוני רום וכו').
לגבי המקשים על המסך שתופסים מקום - יש דבר שנקרא PIE.
זה גם כן מקשים לא פיזיים, מעט פחות נוח אבל מתרגלים וזה אדיר.
אני אישית משלב בין שניהם כפי שכתבתי בתגובה הקודמת - מפעיל pie רק כשאני רוצה מסך מלא ובשאר הזמן משתמש במקשים הרגילים.
צודק, טעות שלי. אבל בכל מקרה יש לו ייתרון בכך שיש דגם של 32GB.
כן, ברור שיש לו יתרון עם ה-32GB. כתבתי על זה תגובה מפורטת בעמוד הקודם.
בכל מקרה, הדגם של ה-32GB עדיין לא זמין.
תודה רבה לכל המגיבים על התגובות המפורטות.
משחקים לא ממש מעניינים אותי ובטוח שלא סרטים.
סרטונים מYOUTUBE כנראה יעבדו ללא קושי .
חשוב לי שהמסך יהיה ברור בזמן שאשתמש ב WAZE- השימוש לא יהיה יומיומי אך אני רוצה ליהנות מתמונה ברורה לכשאשתמש בניווט.
MUI אם הבנתי נכון זה ממשק המשתמש או סידור הכפתורים והנקסוס מאפשר שילוב של הMUI שלו עם הMUI שהמכשיר הסיני מציע .
אם הבנתי נכון , למכשיר הסיני יותר זיכרון וזה היתרון היחסי שלו על פני נקסוס
כנראה שהנקסוס ישרת אותי טוב יותר גם בזכות התמיכה בתדרי המפעילים השונים וגם בזכות זמינות גדולה יותר של חלקים במידה ואצטרך לגשת בעתיד למעבדה
בהחלט. מדובר באחד המכשירים הפופולאריים בעולם ובטח מחוץ לאסיה.
קח בחשבון שבשביל מוזיקה, אתה יכול לאחסן ב-google music בחינם 20,000 שירים (ללא תלות בנפח) שזמינים להזרמה.
היי,
חבל"ז, ממש דיון מקיף ומקצועי ומשכנע ,אני שוכנעתי לכיוון הנקסוס
אתם אומרים כי המחיר כמעט זהה 350-400 $ ואם רוצים את הנקסוס 4 היכן ניתן להזמין במחירים האלה?
