צריך את עזרתכם בבחירת מחשב נייד
שלום שמי שמעון ואני מעוניין לרכוש מחשב נייד להלן הפירוט הראשוני:
תקציב 4000 ש״ח עם אופציה לגמישות
* מטרות המחשב? עבודות בתוכנית אוטוקאד, עבודות משרדיות,וצפיה בסרטים
* איזה מעבד מסדרת ה-i7 הכי יתאים?
* איזה כרטיס מסך הכי יתאים בטווח המחיר?
* גודל המסך? 15.6 אינצ' אבל לא מחייב...
* רזולוציית המסך? מינימום רזולוציה של 1024x768
* גודל של כונן קשיח? 1TB-500GB
*מערכת 64 ביט
*עדיפות לאחריות 3 שנים
איזה מעבד וכרטיס מסך יתאימו לי מבחינת התקציב?
בהתייחס לנתונים שרשמתי ואשמח לקבל המלצות על דגמים שאתם חושבים שהם הכי טובים בהתאם לשימוש שלי
לפי מה שהבנתי עדיף לקחת מעבד i7 ולא i5 וגם הראם 4 ג׳יגה זה קצת עדיף 6 או 8 לא?
ישנם עוד הצעות....
מעבד i7 נועד לדברים מאוד כבדים כמו התעסקות כבדה עם תוכנות פוטושופ ועריכה ואולי אפילו גם זה לא, יותר עם משחקים מאוד כבדים. מעבד i5 בשבילך ייעשה את העבודה ואף יותר מכך.
קיבלת פה המלצה למחשב מעולה - ASUS N56VJ.
+ כרטיס מסך איכותי יותר
+ כרטיס קול איכותי יחסית
- זיכרון מינימלי
ההצעה השניה שלי זה :
DELL 3560
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21938&cf=zap
+ מעבד יותר חזק מה-ASUS
+ זיכרון 6GB
חוץ מיזה הם זהים, תחליט אתה מה אתה יותר מעדיף.
כרטיס מסך דיי זהה בביצועים 630M מול ה-7670M
כרטיס קול איכותי יותר? לא קשור לכרטיס קול, אלא לרמקולים שטובים יותר ב-ASUS ובצפייה בסרטים זה יבוא לידי ביטוי משמעותי.
זיכרון פנימי - כאמור, אני צירפתי עוד סטיק זיכרון כך שסה"כ זה 8GB
היתרון המשמעותי של ASUS זה שהוא מגיע עם מקלדת מלאה עם ספרות בצד ימין, משהו שנחוץ להקלדת ערכים ומידות בצורה מהירה יותר באוטוקד. ב-DELL אין את זה ולכן העדפתי לא להמליץ עליו לשימושים שצויינו.
והערה - בנוגע למשחקי מחשב, אין הבדל משמעותי בין I5\I7 מה שקובע את הביצועים זה הכרטיס מסך.
אתה צודק לא צייניתי את המדלקת החסרה ואת הכרטיס מסך. אבל לא ראיתי לנכון לציין את זה מאחר והבחור לא מעוניין במשחקים
רשמת "כרטיס מסך איכותי יותר", איכותי יותר ממה? כי לא הוצעו פה מחשבים אחרים מלבד שני אלו שרשמת אז השוואה ביניהם מתבקשת.
נכון, הוא לא מעוניין במשחקים אך אתה בכל זאת רשמת "מעבד i7 נועד להתעסקות כבדה... יותר עם משחקים מאד כבדים". פה רציתי להעיר לך בעניין שהמעבד פחות משמעותי מאשר החשיבות של הביצועים של הכרטיס מסך (למרות שפיסית במחשבים ניידים, זה יותר נכון לומר ליבה-גרפית, כי הוא לא ממש כרטיס אלא רק הצ'יפ שנמצא על הלוח).
תודה על כל ההצעות, החלטתי שבאמת מעבד I5 מספיק לי למה שאני צריך מהמחשב,
מה דעתכם על המחשב הזה? שווה לקנות אותו או לא?
http://ksp.co.il/?store=beersheva&uin=17838
Intel® Core i5-3337U Processor, 1.8GHz - up to 2.7 GHz, 3MB Cache
AMD Radeon™ HD 8730M 2GB 8GB DDR3 1600Mhz הוא נראה לי דווקא מחשב לא רע יחסית...וגם העלות סבירה
קצת יותר מדי יקר לטעמי...
כרגע אני בדילמה בין שני מחשבים
http://ksp.co.il/?uin=18189
http://ksp.co.il/?uin=18190התקציב הוא בין 3000 ל4000 עדיף כמה שפחות
רוב הזמן הוא יהיה אצלי זמין לשקע אז הסוללה פחות מדאיגה אותי
סליחה על הטעות אך עודכנתי כי המחיר באילת תוקן ל 4450ש"ח. עדיין טוב למי שזה בתקציב שלו. בהצלחה בכל אופן
