בקשה מפרט לגיימינג עד 3K (או חוות דעת למפרט קיים+כמה שאלות)
קודם כל!
1. מה התקציב המקסימאלי?
3,000.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך אם אפשר, אם לא אז לנצל עד הסוף.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
חריגה מינימלית אם בכלל.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
מבחינת משחקים מודרניים bioshock infinite, הבאטמנים, דוטה 2 ודומיהם.
כמו כן אימולטורים לקונסולות ישנות יותר.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1680x1050.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות-גבוהות (אם אפשר, כמובן).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אם אפשר לדחוס לשם גם רמקולים ואוזניות בזול בלי לעוף יותר מדי מהתקציב, גם אפשר.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
5?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
איזור נתניה, אין העדפה מסויימת.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
ישודרג במידת הצורך, אבל בהחלט לא בזמן הקרוב.
אז ככה, בעקרון לאחר התייעצות עם כמה אנשים (ורפרוף על מפרטים שהוצעו כאן לפני כן) הגעתי למפרט שפחות או יותר נראה לי בסדר, אלא אם כן יהיו הצעות טובות יותר, אבל יש מספר דברים שאנשים אומרים לי עליהם דברים שונים, אז החלטתי לבוא בשביל חוות דעת שלישית.
המפרט;
מעבד- Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
קירור למעבד- ZALMAN 7000V Al SI EDITION
לוח אם-Gigabyte GA-B75M-D3H
מארז-Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX 3x 120 MM FAN TOOLESS USB 3.0
ספק-SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
זכרון- Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11
קשיח-WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כ. מסך-Ninja HD6850 1GB GDDR5 DVI HDMI Retail
סה"כ יוצא 2844 ש"ח מTMS.
השאלות שלי הן כאלה:
* נאמר לי שעדיף לי לקחת GA-H77-DS3H במקום הלוח אם הזה, למרות שמבחינה שטחית אני לא רואה הבדלים עצומים, חוץ מזה שאחד מהם הוא מיני ATX ואין לו כמה פיצ'רים שאני לא באמת צריכה, יש טעם לקחת אותו במקום?
*האם ה430W יספיקו? השתמשתי בכמה מחשבונים כדי לוודא אבל עדיין יש לי קצת חששות. עדיף לקחת אחד אחר של 500W ליתר בטחון?
*האם יש צורך ב8GB זכרון?
אם יש הערות נוספות אשמח לשמוע.
תודה רבה מראש.
-אלא אם יש דרישות מיוחדות אין סיבה ללכת על לוח בערכת שבבים H77 ולשלם יותר.
-זאת מערכת של 300W בהפרזה. ספק איכותי 400W יהיה די והותר.
-אפשרי, לא חובה. זה תלוי בתקציב הנתון, לגיימינג 4 ג'יגה יספיקו בשלב זה, בעתיד תוסיף עוד סטיק שיהיה צורך אפשר לעשות
זאת בקלות. לא כדאי להתפשר על הכרטיס או המעבד או בקשיח לא משתלם בשביל לשלב 8 ג'יגה כבר עכשיו.
אפשר לשלב מערכת גיימינג שתכלול גם קשיח מהיר ומשתלם יותר בנפח לעומת המחיר, וגם כרטיס חזק ועדכני יותר
שיספק אותך לדעתי מעל ומעבר ברזולוציה הזו.
זה יראה כך:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪889
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D2V for 1155 Sata3/USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪308
מארז:
באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Silverstone Strider 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪385
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪147
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪357
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 1GB GDDR5 HDMI DP - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪862
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2992
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2933 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/a97mheys
וזה בהנחה שאין צורך בצורב מאחר וגם במפרט שנתת אין אחד.
אפשר כמובן לקבל מערכת גיימינג חזקה יותר במרבית המקרים בירידה למעבד דו ליבתי ועליה בכרטיס מסך, אבל ברזולוציה הזו אני חושב
שה-7850 מספיק בהחלט. אפשר כמובן לרדת במעבד למטרת חיסכון אם תעדיף לא לנצל את כל התקציב.
תודה רבה על התשובות!
לפי מה שראיתי בד"כ אנשים לא ממליצים על לקיחת באנדלים של מארז+ספק, משהו לגבי האיכויות של הספקים שבאים עם המארזים?
(יש לי קצת חששות מכל מיני שריפות בלתי צפויות בעקבות חוויה לא נעימה בעבר)
ומה בדיוק ההבדל בין הGA-B75M-D2V והGA-B75M-D2H?
לאחר חיפוש מהיר באתר של GB חוץ מאופציה לעוד זכרון ויציאת הHDMI אין לי שמץ של מושג מה הולך שם.
על רמת העקרון לא כל כך מפריע לי למצות את התקציב, ואפילו יש לי אפשרות לחרוג בסביבות ה500 שקל אם אצטרך, ככה שאם הוספה של משהו פה ושם תתרום לי הרבה אפשר לעשות מאמץ, בכל זאת.
אבל למען האמת אין לי שום בעיה לא לשחק בהגדרות סופר דופר אולטרה גבוהות, מעבר לזה שאין בתכנון לשחק במשחקים a la קרייסיס ומטרו 2033.
קודם כל מרבית הבאנדלים "מחוברים" ע"י החנות בשביל לספק דיל מוזל למארז וספק, שים לב שרשום בקניית מחשב חדש בלבד.
שנית מה שאתה מתאר קשור כנראה לשילוב ספק ג'נרי במערכת, במצב כזה אף אחד מתפלא שקורים דברים כאלה, ספק ג'נרי
זה מתכון לבעיות.
המארז וספק איכותיים למדי, סילברסטון היא יצרנית מארזים מצויינת ואאל"ט הספק מיוצר בשיתוף עם חברת FSP שמייצרת
ספקים מעולים. אולי זה לא סיסוניק אבל בטח שרחוק מאוד מספקי הזבל הג'נרי שישנם בשוק.
גם כמו שציינתי ספק 400W מספק מרווח ביטחון די והותר.
אתה יכול לראות את ההבדלים בקלות באתר של ג'יגהבייט, ההבדלים בין השניים הם לא משהו שצריכים
לשנות לך במקרה הזה. במה שציינת לדוגמה מכיוון שמשולב כרטיס מסך חיצוני שכל העסק יעבוד דרכו גם ככה, וגם מאחר וישנו
סלוט פנוי להוספת זכון עתידי.
אתה יכול ללכת על כרטיס חזק יותר כמו ה-XT בתוספת 300 שקלים, לדעתי אין טעם, ברזולוציה הזו הביצועים יהיו טובים,
במיוחד אם אתה לא מחפש תמיד הגדרות "סופר דופר אולטרה גבוהים" ואין לך בעיה להוריד פילטרים פה ושם
במשחקים הכבדים ה-7850 יספק אותך לדעתי.
עריכה:
לך על הדיל המוזל הזה, יותר חזק ומשתלם כמעט באותו המחיר:
http://www.tms.co.il/product/12163
גם תקבל פיזיקס בבאטמנים.
