המלצות לשדרוג המפרט הנוכחי: אין תקציב ספציפי.
זה המיפרט הנוכחי שלי, אשר נקנה כ-high-end בשנת 2007 [לפני 6 שנים]:
מארז: NZXT Lexa Aluminum
מעבד: Q6600 2.4 Ghz
קירור למעבד: Thermalright Ultima 90I
ספק כוח: Corsair 520W modular
לוח אם: Gigabyte GA-P35C-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
זכרון: Gskill 2GB [1x2] 800Mhz 5-5-5-15
כרטיס מסך: Palit 8800GT G92 Sonic 512MB DDR3
הארדדיסק: WD 16MB SATA2 1TB
אז ככה, לגבי התקציב אמנם אין הגבלה אך זו לא סיבה לדחוף לי מיפרט חדש לגמרי, אחרת כבר הייתי הולך על זה. אני מחפש את השדרוג הקליל ביותר שיקפיץ הביצועים בצורה הטובה ביותר. כרגע אני מתכוון לקחת את המחשב למעבדה בשביל ניקיון יסודי + פירמוט והתקנת המערכות הנדרשות, על הדרך אם יש למשל כרטיס מסך טוב המתאים למערכת אני אשדרג אליו. במידה ולא, האם בכלל כדאי לשדרג מעבד בלבד או זכרון בלבד? אני לא מריץ תוכנות עריכה כבדות כלשהן, בשורה התחתונה השדרוג יהיה למען משחקים ומולטי-טסקינק.
תודה!
אילו משחקים למשל? מה הרזולוציה של המסך? מה התקציב?
האם המעבד ב-OC?
אין OC, מסך LCD 17 עם 1280x1024, תקציב: אין הגבלה, הנקודה כאן היא לא הכסף, אלא האם שווה להשקיע אותו ובמה. מזכיר: שדרוג, לא קניית מיפרט חדש.
השדרוג המשמעותי ביותר יבוא מכיוון המסך.
תשדרג את המסך ותוכל להוסיף כרטיס מסך כמו 7850 1GB ועם קצת OC למעבד תקבל אחלה ביצועי גיימינג.
עוד שתי ג'יגה זכרון גם לא יזיקו.
חפש משהו יד שניה ב-80 שקלים בערך.
החלטתי לשדרג כרטיס מסך ל-GTX660, זכרון ל-8GB DDR3 וכונן SSD 120GB. בנוסף, OC למעבד ל-3Ghz.
עד כמה זה נראה לכם הגיוני? החשש העיקרי שלי הוא צוואר בקבוק לכרטיס.
אתה לא יכול לשים DDR3, רק DDR2.
המסך יחנוק לך את הכרטיס בצורה קיצונית, נראה לי שהוא (הכרטיס) יהיה במנוחה גם בזמן משחק.
תוסיף עוד 2GB RAM, מיד שנייה.
קנה מסך FHD בגודל 23', ממליץ על DELL.
כרטיס מסך כמו שהומלץ לך כאן (HD7850, גרסת 1GB).
OC למעבד ל-3GHz.
וזהו אתה מסודר (למרות שבחלק מהמשחקים המעבד עדיין יגביל).
לדעתי כדאי לשדרג (להחליף) מסך, אבל זה משהו אחר.
זכרון - בעקרון 4GB סה"כ יספיקו. אם ממש בא לך, תשיג 8.
לגבי OC למעבד - בהחלט מומלץ לנסות. רוב הסיכויים שתצליח.
כונן SSD לא קשור לביצועים, אז נעזוב את זה כרגע.
כרטיס מסך - הייתי הולך על ה 7790 או מחכה שיגיע ה 650 ti boost. לדעתי 7850 הוא אוברקיל למעבד הזה. יהיה לך צוואר בקבוק.
הלוחם אם שלי לא תומך ב-DDR3? עד כמה שאני רואה בנתונים הוא כן...
לגבי כונן SSD, הבנתי שהוא כן דורש התאמה ללוח אם, האם הוא מתאים לשלי?
אה ולגבי המסך - למה לשדרג? מסך טוב יותר ידרוש יותר לא?
כי על 17' לא משחקים יותר מסוליטר.
אתה רוצה להשאיר את הנוכחי? לא נראה לישיש לך סיבה לשדרג.
הלוח שלך מתאים ל-SSD, אבל יגביל אותו.
אני לא מבין איפה אתה רואה שהוא תומך DDR3, בתקופתו עוד לא היה DDR3...
הוא תומך. זה בהחלט מוזר, אבל זה נכון. :lol: קח בחשבון שאתה כמובן צריך להחליף את הזכרון לגמרי (להשתמש רק ב DDR3).
כאמור, הלקוח יגביל את מהירות ה SSD כי הוא תומך בתקן SATA הראשון שמהירות התעבורה שלו נמוכה מהמהירויות שכוננים חדשים יכולים להגיע אליהם.
אתה בהחלט לא "צריך" להחליף מסך. זה פשוט ישדרג את ההנאה שלך מהמחשב בצורה משמעותית.
נ"ב
הלוח שלך תומך בעד 4GB של זכרון DDR3.
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-p35c-ds3r_ds3_s3_2.0_e.pdf
אני גם לא בטוח שהוא תומך בסטיקים של 4GB. צריך לשאול את GB.
בתקן SATA 3.0, דור שני.
הסיבה שרשום עד 4GB, היא מהסיבה שבזמן כתיבת המדריך היו מודולים של 2GB, ומאחר ויש רק שני אפיקי DDR3,
כתבו את המובן מאילו, 2GBx2=4GB, היום כמובן מה שכתוב שם לא רלוונטי, יש כבר מודולים עם 4GB פר סטיק (ויותר)
הלוח יעבוד ללא בעיות עם 8GB DDR3..
והלוח תומך ב-DDR3, אין כל סיבה שלא...
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/topic,3983.0.html
נפח של 8GB נבדק ועובד...הרשת די מלאה בנושא הזה.
הייתי אפילו אומר שגם 16GB אמור לעבוד...
מקבל את התיקון לגבי ה SATA (לא שיש ברירה, זוהי עובדה :silly: ). תודה.
אוקיי, מסתבר שבפועל את המגבלה על הזכרון. זה מה שכתוב בחוברת. טוב לדעת. :nixweiss:
אםם ככה חברים, האם השדרוג הבא תקין?
כרטיס מסך: GTX 650 TI 2GB OC [מצטער שאני דובק בנווידיה]
http://ksp.co.il/?uin=17095
זכרון: Corsair 4GBx2 Vengence 1600MHZ - וכן אני אפטר מה-DDR2 הנוכחי.
http://ksp.co.il/?uin=12372
כונן SSD: ללא ממש מבין אז בחרתי די אקראי: Corsair 128GB Neutron
http://ksp.co.il/?uin=18385
ומזכיר - OC למעבד ל-3GHZ, אולי אפילו 3.2...
האם הכל כאן כשיר? ללא צוואר בקבוק?
חבל על הכסף. יש לך את זה:
http://ksp.co.il/link.php?uin=18563
אין טעם לשלם כ 30% יותר בשביל תוספת ביצועים יחסית קטנה. קח בחשבון שאתה יכול לחכות ל 650 ti boost. אמור להגיע בקרוב.
הלוח שלך תומך במהירות זכרון מירבית של 1333. קח את הזכרון הכי זול שאתה מוצא. אתה בכל מקרה לא תבחין בהבדל. יש סטיק 4GB של פטריוט ב 122 שקל.
SSD - אני לא מבין בזה. נחכה לאחרים.
לדעתי מפרט כזה יהיה דיי מאוזן. המעבד קצת ישן, אבל זה מה יש.
