פורסם 2013 באפריל 313 שנים שלום לכולם, אני מקווה שתוכלו לקחת קצת זמן ולעזור לי. מפאת גילי המבוגר אני לא מבין במפרטי מחשב...אני רוצה לקנות מחשב לאישתי שישמש אותה למטרות משרדיות. בעיקר מעבדי תמלילים ואינטרנט בטווח מחירים של 2000 עד 3000 שקלים. * עדיפות למסך 15 או 17.* רזולוציית המסך? - לא כל כך מבין בזה. אני מסך איכותי ומכיוון שהוא לא ישמש למשחקי מחשב אין צורך ברזולוצייה מטורפת. * דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? - חשוב מאוד שתהיה מקלדת גדולה ונוחה לשימוש. * משקל רצוי? לשימוש משרדי...המחשב לא יזוז הרבה ולכן אין חשיבות למשקל. * האם נדרש זמן סוללה ארוך? שש שעות* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? בלוט'ות* עדיפות למחשבי DELL אבל אפשר גם ASUS * גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 300 GB * כונן אופטי? רצוי* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא* חשוב לי מאוד אחריות לשנתיים או שלוש* צריך להגיע עם מערכת הפעלה...אני חושב שווינדוס 7 יתאים.* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - מחשב חזק ועמיד עם מצלמה טובה כי אנחנו רוצים לדבר עם הנכדים בסקייפ. מסך גדול של 17 יהיה נחמד אך עדיף שלא יבוא על חשבון ביצועים (לכן 15 אינצ' בהחלט בא בחשבון). בנוסף, אם תוכלו להמליץ על חנות (פיזית או מקווננת) אני אשמח.תודה רבה לכולכם!
פורסם 2013 באפריל 313 שנים http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21391 זו אפשרות מעניינת, בגבול העליון של התקציב. מקלדת מוארת ועמידה water spill resistant מסך מט כולל מע' הפעלה וינדוס 8 דיסק קשיח מהיר מצלמת אינטרנט HD מובנית הדרישה היחידה שרשמת שהמחשב לא עומד בה זה זמן עבודה, סוללה לכ-2.5-3 שעות אך כיוון שציינת שהמחשב יהיה ברובו בבית אפשר להסתדר עם זה. לחילופין, ניתן לקחת נניח מחשב נייד ללא כונן אופטי ולקנות בנפרד צורב חיצוני USB. ממילא כיום כמעט ולא משתמשים בדיסקים כך שכשתצטרכו, תחברו אותו זמנית. מחשב כזה יהיה נייד יותר מבחינת המשקל שלו וגם זמן הסוללה צריך להיות יותר טוב. לגבי המקלדת - "גדולה ונוחה לשימוש" - ב-DELL שרשמתי המקלדת היא Full Size כלומר המקשים הם בגודל של מקלדת של מחשב שולחני. לכן גם אין מקום בדגם הספציפי הזה למקלדת מלאה (עם ספרות בצד). אם יש צורך במקלדת עם ספרות בצד כדאי לציין זאת, אם לא אז לא מבחינת חנויות - אז כל עוד אתה מקבל אחריות של היבואן הרשמי ל-3 שנים לא משנה מאיפה אתה רוכש, כי החנות משמשת לתיווך בלבד ולכל תקלה/בעיה שתהיה לך תצטרך לפנות ליבואן לטיפול.
פורסם 2013 באפריל 612 שנים מחבר תודה רבה לך על התגובה הרצינית! באמת זמן הסוללה לא כל כך קריטי לנו. האם רוב התוכנות יעבדו על ווינדוס 8? האם זה לא הופך את המחשב ליקר יותר משמעותית?אשמח גם לעוד הצעות ושוב, תודה רבה.עדכון: ראיתי בנוסף את המחשב הזה עם ה איי 5 ובאותו מחיר. האם הוא יותר טוב?http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=3560&Cat2Cat1ID=35&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
פורסם 2013 באפריל 612 שנים עדכון: ראיתי בנוסף את המחשב הזה עם ה איי 5 ובאותו מחיר. האם הוא יותר טוב?http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=3560&Cat2Cat1ID=35&Cat2ID=0&aff=Zap〈=heהוא לא כולל מערכת הפעלה. בנוסף, מצד אחד הם כתובים 36 חודשי אחריות ומצד שני מבקשים תוספת לשנתיים נוספות. מציע שתבדוק איתם.
פורסם 2013 באפריל 612 שנים תודה רבה לך על התגובה הרצינית! באמת זמן הסוללה לא כל כך קריטי לנו. האם רוב התוכנות יעבדו על ווינדוס 8? האם זה לא הופך את המחשב ליקר יותר משמעותית?אשמח גם לעוד הצעות ושוב, תודה רבה.עדכון: ראיתי בנוסף את המחשב הזה עם ה איי 5 ובאותו מחיר. האם הוא יותר טוב?http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=3560&Cat2Cat1ID=35&Cat2ID=0&aff=Zap〈=heכן, לא צריכה להיות בעיה עם מע' ההפעלה. במיוחד לאור השימושים שרשמת.אין הבדל במחיר בין וינדוס 7 או 8 אם זו השאלה. יש הבדל אם מחשב מגיע עם מע' הפעלה או ללא.אתה רשמת שאתה כן מעוניין שתהיה מע' הפעלה במחשב.במחשב שמצאת כפי שרשום - אין מע' הפעלה, אני חיפשתי במיוחד שכן תהיה ושתיתן לך את השילוב הטוב יותר בהתאם לדרישות שרשמת.המחיר בחנות שמצאת נמוך מעט מהממוצע ויש לבדוק שאכן המחשב מקבל אחריות דרך היבואן הרשמי או שזה ביבוא אפור והאחריות היא "דרך החנות".
פורסם 2013 באפריל 612 שנים מחבר שוב תודה. אתה צודק לגמרי....לא שמתי לב. אני אלך על הצעתך - ה vostro 3560. שאלתי היא האם כדאי ללכת עם מה שהצעת או עם זה: http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20477ללא מערכת הפעלה.ההתלבטות היא בין ה i5 ל-i3.האם ההבדל ביניהם קריטי?אני מאמין שאחד מבני משפחתי יוכל להתקין לי מערכת הפעלה לא חוקית...אני תוהה אם ה i5 שווה את הטרחה הזו.שבוע טוב לכולכם ותודה על העזרה.
פורסם 2013 באפריל 912 שנים מחבר אם יש למישהו כאן נסיון עם חנויות המחשבים הללו אודה לכם אם תוכלו להגיד לי אצל מי מהם כדאי יותר לקנות.הראשוןhttp://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20477השניhttp://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=11483תודה רבה!אגב, הנציג התעקש זמן רב על כך שהמחשב הזה - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=12300יותר טוב. אשמח לשמוע את דעתכם בנושא.
פורסם 2013 באפריל 912 שנים שימשיך להתעקש. : תזמין מ-"שניידר". רק תוודא שהמקלדת מוארת, כי משום מה הפרט הזה נזנח במפרט.
