פורסם 2013 במרץ 3113 שנים יש ברשותי את המכשיר הנ"ל והוא סובל מלאגים מאוד מעצבנים לפעמים.לדוגמא כשלוחצים על החייגן מהמסך הראשי לפעמים עוברות 4-5 שניות עד שחלון החייגן נפתח. לפעמים המעברים בין מסכי הבית לא חלקים ומקרטעים. הפתיחה של המצלמה מאוד מאוד איטית וזה גורם לפספוס תמונות וכו' וכו'... בקיצור, מדובר בדברים בסיסיים מאוד בטלפון ולא באפליקציות כבדות והתחושה עם המכשיר הזה היא שהוא מקרטע ודי מעצבן.מכיוון שהחומרה שלו דווקא לא רעה אני משער שמדובר דווקא בבעיות תוכנה ושגרסת מ"ה של סוני פשוט כבדה על המכשיר ורחוקה מלהיות אופטימלית.השאלה היא איך אפשר לפתור את הדבר הזה? האם האופציה היחידה היא להתקין עליו CUSTOM ROM כלשהו? הייתי מעדיף להימנע מדבר כזה מכיוון שזה הרבה התעסקות וזמן יקר. האם יש אופציות אחרות?
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר מקפיץ.מה לגבי התקנת LAUNCHER כלשהו?האם הם משפרים גם מהירות או רק מוסיפים פיצ'רים?
פורסם 2013 באפריל 113 שנים לאנצ'ר אחר יכול לעזור. תנסה. יש את zeam שהוא מאוד קל אבל נטול פיצ'רים, יש את holo שהוא כמעט כמו nova אבל כמעט פי 2 קל יותר, ויש את nova שהוא מעולה ואני משתמש בו (אבל על מכשיר עם 1ג'יגה זכרון). חוץ מזה, להתקין רום וקרנל מקוסטמים יכול מאוד לעזור - רק אם יש לך כוח לזה. לפנות מקום בזכרון הפנימי, ולנקות cache עם cleaner master (המלצה שראיתי בxda והרבה אמרו שהיא עוזרת.)כמו כן תמיד עוזר שאין הרבה תוכניות פועלות ברקע.
פורסם 2013 באפריל 213 שנים לאנצ'ר לא יעזור כאן מהסיבה שאין קשר בין הלאנצ'ר לזמן שלוקח לאפליקציה לעלות(למשל החייגן).אולי זה ייתן לו מסך בית חלק יותר אבל מעבר לזה לא יפתור את הבעיה.
פורסם 2013 באפריל 213 שנים לי יש Xperia U, אמנם זה מכשיר שונה אך נראה לי שהרום והמאפיינים די דומים.אני משתמש ב CM9.1, אמנם לקח קצת זמן להבין איך מתקינים והכל אך לדעתי זה שוה את זה,הטלפון עובד הרבה יותר חלק.חוץ מזה יש הרבה מאוד מידע ב XDAבהצלחה
פורסם 2013 באפריל 213 שנים מחבר תודה. אני אנסה קודם כל אחד מהלאנצ'רים שהזכרת.לגבי רום, אם אני הולך על כזה דבר האם עדיף להתקין רום מבוסס סטוק או מבוסס CM9 מבחינת מהירות?netanelf, בפורום ב-XDA של ה-SOLA אני רואה כל מיני גרסאות של רומים מבוססי CM9, איזה מהם אתה התקנת?
פורסם 2013 באפריל 213 שנים אני משתמש ב CM9 הרגיל, כלומר בשביל המכשיר שלך: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1876929כדי להתקין תצתרך לפתוח את ה Bootloader אך זה לא קשה במיוחד.אני חושב שגרסה זו עובדת מצוין, ניסיתי כמה אחרות ופחות אהבתי - רק תשים לב שבינתיים אין תמיכהברדיו (FM) - ולכן אם אתה משתמש ברדיו אולי עדיף על גרסה אחרת - אך כאן כבר אין לי על מה להמליץ.הסברים יותר מפורטים תוכל לקבל בפורומים שם או באתר של קבוצת FreeXperia:https://sites.google.com/site/projectfreexperia/
פורסם 2013 באפריל 213 שנים אין CM10, נראה לי שזה קשור לעובדה שסוני לא הוציאו עדיין 4.1 עבור המכשירים האלה.
פורסם 2013 באפריל 213 שנים לא נראה לי שזה קשור לסוני.. אולי הוא לא מספיק חזק בשביל זה? למרות שזה לא נשמע הגיוני.. 4.1 ו4.2 אמורים להיות מהירים יותר. (פרויקט חמאה ושטויות כאלו)
פורסם 2013 באפריל 213 שנים CM לא יפתחו גירסה רשמית אם המכשיר לא ישודרג ל JB ע"י סוני.מפתחים פרטיים עשויים לפתח גרסאות JB למכשיר.
