פורסם 2013 במרץ 2813 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?2000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?22002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:FIFA13/14 CS GO BATTELFIELD 3 משחקי MMORPG המוניים -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920.1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כן בלי הארדיסק ובלי סידירום5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?16. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?אולי7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.TMS9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אוליחשוב!:אני בעיקר משחק משחקי RPG המוניים זה הכי חשוב לי ולא משנה לי AMD או INTEL מה שיותר טוב במחיר הזה
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מפרט אפשרימפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilמעבד:Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2020 2.9Ghz 3MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪263קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-B75M-D2V for 1155 Sata3/USB3.0כמות: 1 - מחיר: ₪313מארז:בנאדל מארז TMS S1 מתקדם וספק כח Seasonic 430W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪450זיכרון:Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11כמות: 1 - מחיר: ₪299כרטיס מסך:Sapphire 7850 1GB GDDR5 HDMI DP - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪862הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪2231המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2187 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/erd4nkw2אפשר לחסוך עוד כמה עשרות שקלים ע"י בחירת גוף קירור למעבד זול יותר (שגם יעשה את העבודה יופי) וגם ע"י בחירת לוח אם MSI B75MA-E33,שגם זול יותר, וגם ניתנת עליו הנחה דרך דף ה-facebook של TMSאפשר גם להכניס i3-3220, בהתחשבנות על נפח הזיכרון הפנימי, ובהתפשרות על באנדל המארז + ספק לאחד פחות איכותי, וגם אז החריגה תהיה די משמעותית.אבל סה"כ, זה לא אמור לשנות יותר מדיhttp://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=http://pclab.pl/art52277-3.htmlלשיקולך.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר תודה רבהאבל יש לי שאלה, לגבי המעבד האם יכול להיווצר מצב של צוור בקבוק ביחס לכרטיס מסך הזה?האם ה-8GB הכרחי? ומה לגבי I3/I5 ? והאם אפשר לקבל אינדיקציה לגבי איך המחשב יריץ FIFA 13, BF3, CS:GO, MMORPGואיך המערך הזה? http://www.tms.co.il/preview/spec/pzx3y854
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים אין צוואר בקבוק, אך ישנם מעט משחקים שיוגבלו על ידי המעבד. I3 לא עוזר במקרה הזה ולכן חבל על הכסף.8GB לא הכרחי ב-100% אך לאור המחירים אין סיבה שלא לקחת.את המשחקים שציינת המחשב יריץ בגרפיקה הגבוהה ביותר כולל פילטרים למעט BF3 שם תתפשר על פילטרים בלבד.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר תודה רבה, בהנחנה שאתה מדבר על המפרט הראשון אשמח לדעת על כמה FPS @ RES מדובר, לדוגמא FIFA 13 ו CS:GO שצריך FPS גבוהה בשביל לשחק ברמה טובה. ועוד, האם המפרט הראשון ניתן לשדרגו בעתיד? לדוגמא להוסיף מעבד i5 ? ולשם כך האם שייך לרכוש באנדל 500W ?ומה עדיף 8GB Crosair או 4GB x2 Hynx
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים תחפש מבחני ביצועים של המשחקים שציינת יחד עם שם כרטיס המסך HD 7850לדוגמה CS:GOhttp://www.youtube.com/results?search_query=cs+go+7850לא מדובר במשחקים תובעניים מבחינת כרטיס המסך...לגבי המפרט, תוכל לשדרג בעתיד את המעבד, אין כל סיבה שאמורה למנוע זאת ממך.לגבי באנדל ה-500W....רק אם בעתיד תשקול לשדרג גם את כרטיס המסך, ספק ה-430W יחזיק גם מעבד i5 יחד עם כרטיס המסך הנוכחי.לגבי זיכרון, באמת שאין הבדל בביצועים בין זוג כרטיסי זיכרון לבין סטיק יחיד...ה-corsair פשוט משתלם יותר.
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר תודה רבהאפשר לקבל קצת מידע לגבי המעבד הזה G2020 איך הוא יעבוד ומתי באמת הוא יתקשה לתפקד ואיך הוא לעומת הI3?
פורסם 2013 באפריל 113 שנים מחבר סליחה על ההקפצה המאוחרת אני עדיין לא סגור, אפשר לקבל קצת מידע לגבי המעבד הזה G2020 איך הוא יעבוד ומתי באמת הוא יתקשה לתפקד ואיך הוא לעומת הI3? במידה וארצה לשחק BF3 multiplayer יעבוד שחיק? אין לי בעיה להתפשר על רזולוציה ועם קצת חריגה אפשר להוציא אולי משהו יותר טוב ושווה ביחס להוצאה? תודה מראש
פורסם 2013 באפריל 113 שנים עם חריגה זה רק לקחת I5.בכל מקרה המעבד יספיק למרבית המשחקים - עם כרטיס מסך חזק לא תהיה לך בעיה. BF3 ירוץ כמו שצריך.
