להראות לכם עד כמה חנויות מחשב לא מבינות עניין
כן יש את האנשים שרק מכירים חברות ידועות.
יש לי חבר שמכיר רק אסוס אינטל וקרטיב.
וסיפרתי לו על גיגהבייט אז הוא שאל אותי מיצרים את בהודו או בפלשתין!!!!.
ואנשים פשוט מוטעים.
ואני חושב שהבהרתי מספיק את עמדתי.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
כן, תיארתי לעצמי שזאת החנות...
פוינט איפה זה?
לא שמעתי על זה.!
וזה נשמע מסריח.
יש גם מבחנים שמראים ההפך, אז עדיף שאתה תשתוק.
אתה זורק שטיות בקצב ,אני חושב שכדאי שאתה תשתוק ועל תגיד למשתמשים אחרים לשתוק.
amd כרגע נמצאת בראש בטבלה מבחינת הכול.
ואינטל אוכלת את הציפורניים אינטל הם טובים אני לא יגיד שלא אבל amd עולים ועולים למעלה.
עד שבסוף הם יביסו את אינטל.
נכון יש פה צדיק!!!!!!!!!
כן גם לי זה קרה פה בבאר שבע אני ניכנס לחנות משחבים ואומר למוכר אם הוא מוכר אמד והוא עונה לי שהוא לא
מתעסק אם גרוטאות חחחחחח ככה הוא אמר לי...
אחרי זה שאלתי למה גרוטה הוא עונה לי שאמד זה בכלל חברה ליצור נשק ועוד כמה דברים...
קצר אחרי זה הוא עושה טסט לשני המעבדים והוא אומר שלמשחקים הכי הכי טוב זה פנטיום 4 אפילו 1.5
יותר טוב מאמד 1600+
:P:P
חברה ליצור נשקים!!!??
ואניטל יצור חיתולים!
לא היה לו מה לומר למוכר הזה אז הוא סתם אמר איזה שטות מופלצת.
גם ששאלתי אותה על סמך מה היא מתבססת היא אמרה לי שהיא ניסתה פלומינו 1800 והייתה חייבת לשים כמה מאוררים חזקים מאוד על מנת שהוא יפעל כמו שצריך (מאוררי NMB) , שאלתי אותה אם היא בדקה מעבדים אחרים כמו TBRED B וBARTON והיא אמרה שלא... אז אמרתי לה שקודם כל תבדוק את אלה ואז תדבר איתי , היא גם אמרה לי לבוא אליה עוד שנה ולראות מה יקרה למעבד שלי...
אני מניח שהגמד הזה סתם מבואס, כי הוא קנה מעבד שעולה 2300+ שקל
והיום ש AMD מציעים את ה
AMD 64 3200 שמגיע עם 1MB CACHE ב1700, הוא מעוצבן
אבל בגלל שיש לו אינטל, הם הכי טובים
נכון?
נכון?
חחחחחחח
מפרט המחשב של גמד בביקיני:
Intel Pentium 4C 3.2 - 800Mhz
GigaByte GA-8KNXP MoBo
1G Samsong 3200/400 Dual-DDR - 400Mhz
GigaByte Redaon 9800 Pro - 128 DDR
Maxtor 80G - 8Mb Buffer
HOONTECH DSP-24 MK II + DAC-2000
LG 12X8X32X CD-Rw
Mag XJ700t
לא פעם ראשונה שחברי פורום "ותיקים" מפתיעים אותי O_o
אמד מסתמכת יותר על תיחכום ואיכות ואינטל על מהירות ואיכות. בדיוק כמו אנבידיה על מהירות ואטי על תחכום ואיכות
ובגלל זה בנתיים כשלוקחים את כל הבנצ'מארקים בכללי בין 9800 ו 5950 אטי מובילה לצערי.
עריכה: יש למישו שמסתובב בפורום ובמקרה יקרא את זה, מערכת מבוססת 846 OPTERON. ועשה בנצ'מארקים ?
אין לאף אחד פה 20000 שקל מיותר או משו........ לא כולל אותי
נכון?
חחחחחחחחחחח מה אתה דפוק אין כמעט תוכנות למעבד הזה 64 ביט אין כמעט משחקים שיפעלו איתו ....!
נכון שהוא חזק יותר אבל עצם זה שהוא פועל במהירות של 64 ביט אין משחקים שיפעלו איתו.....
לעומת זאת המעבד החייתי של אינטל הוא טיפונת פחות חזק אבל מפעיל את כל המשחקים!
והמעבד הכי חזק ד"א זה המעבד החדש של אינטל
EXTREME משהו עשו בחינות!
http://www.intel.com/products/desktop/processors/pentium4HTXE/index.htm?iid=ipp_prodinfo&
המעבד הזה יש לו 2MB CACHE אז תעשה לי טובה תבדוק דברים לפני שאתה רושם!
מזה השטויות האלה?
המעבד של AMD פועל יותר טוב מכל מעבד שקיים היום ב32 ביט
וכאשר יהיו תוכנות, משחקים, ווינדואס ל64, הוא יזיין את כולם.
המעבד שהבאת, דבר ראשון הבאת נתונים ומה שאינטל אומרים, מה אני יגיד לך, אני רוצה לראות חברה שתגיד שיש לה חרא מעבד
והמעבד שהבאת עולה 4000+ שקל.
ואם אני לא טועה מסתכלים על ה L2 CACHE ולא על ה L3
מה שאומר שיש למעבד הזה 512K CHACE
כאשר ל AMD 64 3000+ יש אותו דבר ול AMD 64 3200+ יש 1MB..
והוא עולה רק 1700 שקל
"מהירות של 64 ביט" .. ?
היתרון של מעבדי Athlon64 טמון בבקר הזכרון המובנה ובמחיר הנמוך יחסית לביצועים, לא ביכולת שלהם לבצע חישובי 64 ביט.
היתרון במעבדי AMD ניתן להם בזכות הצורה שהם בנויים שנותן להם מהירות אך גורר התחממות יתר. (אתה יכול לחפש תרשים איך הם בנויים)
אם אתה מדבר על מהירות ואיכות (שאיכות הצלחת לדחוף לשני החברות) הרי שאינטל אחרי הכל מובילה ואם אינטל היו בונים את המעבדים שלהם כפי ש AMD בונה אותם הם היו מגיעים למהירויות גבוהות יותר.
את האיכות והאמינות אתה יכול לבדוק בצורה פשוטה - תוריד את המאוורר למעבד של AMD לשעה ותוריד את המאוורר למעבד של אינטל לשעה. (המעבד של אינטל ימשיך לעבוד ואולי יעשה ריסטרט - מאידך, המעבד של AMD לא ימשיך לעבוד ויכול להיות שישרף)
עריכה: אני מסתכל על הכותרת ורואה שקצת סטיתי מהנושא.
אז בכדי לחזור אליו קצת:
אני לא אומר שהמוכרת הייתה צריכה לשלול ככה את AMD ולא טענתי שהמעבדים שלהם "זבל" אבל האינטרס של המוכרת הוא למכור לך מוצר - וזה מה שהיא ניסתה לעשות. אתה בתור לקוח שמעדיף מעבד של AMD טוב שהלכת ופה נגמר הסיפור.
