להראות לכם עד כמה חנויות מחשב לא מבינות עניין
שלום , אתמול הייתי בחנות מחשבים בעיר שלי (כפר סבא) הלכתי לקנות הארדיסק WD 80GB , באותה הזדמנות אבי גם רצה לשדרג את הלוח שלו ואת המעבד שלו ואמרתי לו שלא כדאי כאן וכל השטויות שכולנו יודעים. המחיר של ההארדיסק היה סביר , אבל החלטתי שאני ישאל את המוכרת(שד"א מהתרשמותי היא מבינה טוב מאוד בחומרה) מה לגבי מעבדי AMD , שאלתי אותה למה הם לא משווקים מעבדי AMD , והיא לא היססה וישר ענתה לי "כי זה זבל" בטון כזה מוחץ...
התחלתי קצת להתווכח איתה ואז שאלתי אותה למה AMD זה זבל... היא ענתה שהם מתחממים וגם הם לא משווקים את המעבדים עם הגופי קירור האמיתיים וגם בגלל שהם נותנים אחריות שנה אז זה אומר שאם יש אחריות שנה אז הרכיב הוא רכיב לא אמין... ככה גם לגבי EPOX ואביט וכל שאר החברות המוכרות... בגלל האחריות זה נחשב אצלם למוצר שהוא זבל ולא כדאי לקניה.
לידיעתכם.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
החנות נמצאת קרוב לבית יתיר במקרה?
כי גם אני נתקלתי במשהו דומה...
מה אתה מנסה להגיד בדיוק?
ככה זה בכל החנויות בארץ פרט לחנויות הרשת..
AMD זה באמת זבל, טרנד, כמו להקות מבחנה.
מה בדיוק הטענה שלך?
לא רוצה להכנס לויכוח של AMD VS INTEL כי זה לא נושא הת'רד,
לכן אני אגיד את זה פעם אחת
גמד בביקיני, אין לי בעיה שתשלם יותר על אותו דבר,
אבל להגיד שAMD זה זבל, זה מגוחך, חסר ביסוס, ומופרך.
ככה זה בכל החנויות בארץ פרט לחנויות הרשת [glow=red,2,300]והחנות במרכז המסחרי שבכפר-רות.[/glow]
;D
אני מציא לכם לא לקפוץ למסקנות.
לפחות תבדקו את כל החנויות בארץ מא' ועד ת', אבל שתדעו לכם שיש עוד הרבה חנויות למיניהן שמבינות עניין, אי-שם, ברחבי הארץ.
וגם לי אין בעיה שתשלם על מעבד "שווה" ו"מגניב" ותחשוב שהוא באמת שווה משהו...
עדיף שתהיה בשקט כי יש מבחני ביצועים שמראים שזה אותו דבר ואף יותר טוב לפעמים בפחות כסף...
ואין בעיה שאתה מעדיף אינטל, אבל לומר שamd זה זבל זה ממש טימטום..
גמד, אתה מזכיר לי את אלא, שהיו חסידי 3DFX,
שיצאו וודו 3,ו RIVA TNT 2 ULTRA באותו זמן,
הם לא הסתכלו מה יותר טוב, והלכו כמו כבשים אל הוודוו 3 שלא היה לו אפילו 32 ביט צבע בתלת מימד
(והם עלו אותו הדבר)
נבידיה היתה אז חברה יחסית קטנה, וATI לא היתה כל כך מפותחת במאיצי תלת מימד חזקים.
כולם רצו אחרי השם וקיבלו חררה
אני לא אומר שאינטל תפשוט רגל, אפילו המוצרים שלהם לא גרועים,
אבל באותו טווח מחיר אתה מקבל מאינטל מוצר איכותי פחות.
וכל זה מבלי להכנס ל"שווה" או "מגניב", תשאיר את זה לילדים.
יש גם מבחנים שמראים ההפך, אז עדיף שאתה תשתוק.
RK, אני תמיד העדפתי את ATI, עוד מאז הרייג' 3D הישן והטוב.
ואם הזכרת את הוודו (3DFX ייצרה אותו נכון?) אז זה בדיוק כמו AMD. יש התלהבות בהתחלה, אחר כך נעלמים לתוך בית הקברות של עמק הסיליקון.
המוכרת שאמרה לך את זה כנראה פוסטמה או מה,להגיד ש AMD זה זבל צריך להיות ממש לא מבין עניין.
ולמוכר אסור להגיד ללקוח דעתו על מוצר מסוים רק עד גבול מסוים.
ולהגיד זבל....בחיים שלא שמעתי כזה דבר.!!
הוא כנראה מהאנשים שחושבים שבגלל שיש להם INTEL כל השאר זה זבל ....... :P
נכון יש לי בבית שני מעבדי AMD אחד 2000 ואחד 2600 ואני מאודדד מרוצה.
ובחנות שקניתי KSP אמרו לי שהמעבדים באמת מאוד חמים אבל הם מאוד מהירים יותר טובים למקצוענים.
ואניטל סתם מאכזב עם כל סלרון והשטיות במיץ אוכמינות העלה.!!!!
הכוונה שלי בכל הסיפור הזה היא שתמיד ללכת אחרי מי שחזק בשוק זה לא נכון
INTEL היא היא החזקה היום בשוק, AMD, עדיין מאחוריה, ולא, היא לא תעלם
AMD קיימת עוד משנות ה70 של המאה ה20...
מאחורי AMD זה לא ההתלהבות ההתחלתית, זה פשוט התמורה לכסף
תביא לי ביסוסים, הסברים והוכחות מדוע AMD זה זבל, ואז אני אתחיל להקשיב.
בקשר לATI,
היא תמיד היתה חזקה בדו מימד,אבל לפני הרדאונים היא היתה ממש בשפל מבחינת הביצועים בתלת מימד.
RAGE 3D 8 MB לא היה כרטיס טוב (3D) הוודוו ראש היה יותר חזק ממנו.
לRK , החנות שאני מתכוון אליה נמצאת מול מרכז יתיר ושמה אם מותר לי להגיד הוא "פוינט"
