פורסם 2013 במרץ 2113 שנים שלום לכם ברשותי מכשיר N97 הישן של נוקיה חח ואני מתכוון לקנות את אחד מהפלאפונים שרשמתי בכותרת ואני מתלבט קשות בין שלושתם ואשמח אם תעזרו לי בזה השימושים העיקריים שלי הם אינטרנט בעיקר (פייסבוק וווטאפ) חשוב לי גם מערכת ההפעלה שיהיה כמה שפחות באגים ותקיעות-לצורך הדוגמא ב N97 התקיעות זה על בסיס שעתי -ושיפעל חלק וכמובן עדכונים תמידיים למשל אנדרואיד 5 עומד לצאת כמובן גם חשוב לי הGPS (שינעל על לווינים מהר) כי אני אשתמש בו הרבה וגם שיהיה באיכות בנייה טובה(סתם לצורך הדוגמא אצלי בN97 הכפתורים של הווליום ושל הכפתור צילום הצבע שלהם דהה ונמחקו הציורים של הפלוס והמינוס חח-ואפילו הכפתור נעילה נשבר כמה פעמים ומצטבר אבק במכסה של המצלמה) והפקטור הכי חשוב זה סוללה שלא יהיה מצב שהיא תגמר לי באמצע תודה רבה על עזרתכם רם. נ.ב-המחיר לא משמעותי עבורי
פורסם 2013 באפריל 2412 שנים S4 בלי יותר מדיי התלבטות.... איכות בנייה מעולה, למרות שזה פלסטיק, הכי מהיר וחזק, סוללה מעולה. הסוני z מלא באגים ושביר, למרות שהוא נגד מים ואבק... לעומת זאת, הנוט 2 גם מעולה, סוללה עצומה אבל לדעתי קצת גדול מדיי ותכלס ל s4 מעבד חדש יותר ולכן גם יעיל וחסכוני יותר, ככה שלדעתי זמני הסוללה בשניהם די דומים. קיצר, לך על ה-s4!
פורסם 2013 באפריל 2412 שנים מה זה בדיוק "מלא באגים"?מאיפה אתה יודע?אתה נשמע סתם פנבוי, מצטער להגיד לך את זה..וזה שהנוט 2 גדול מדי לדעתך לא אומר שלדעתו זה גדול.תהיה אובייקטיבי או אל תהיה בכלל.
פורסם 2013 באפריל 2412 שנים הנוט 2 מכשיר מאוד מרשים, אבל בשביל בהתלבטות בינו לבין האחרים אתה צריך להחליט קודם כל האם אתה מוכן להסתובב עם מכשיר בגודל הזה. יש לזה יתרונות ויש חסרונות.גם האקספריה Z וגם ה S4 מכשירים מעולים. בסופו של דבר, גם יש פה עניין שם טעם. זה לא מדעי וההבדלים לא תמיד מדידים.
פורסם 2013 באפריל 2412 שנים מה זה בדיוק "מלא באגים"?מאיפה אתה יודע?אתה נשמע סתם פנבוי, מצטער להגיד לך את זה..וזה שהנוט 2 גדול מדי לדעתך לא אומר שלדעתו זה גדול.תהיה אובייקטיבי או אל תהיה בכלל.באגים באגים כמו שאתה שומע.יש את הבאג המפורסם שהפלאפון נכבה ולא נדלק יותר אבל לאחר עידכון תוכנה זה מסתדר לטענת סוני...ולי המכשיר נתקע לפעמים כשאני רוצה להתקשר או שלפעמים לוקח לו זמן לטעון דף אינטרנט או תוכנה אז אני נכנס מחדש וזה עובד.ומה אתה מבלבל את המוח ״תהיה אובייקטיבי או אל תהייה בכלל״ חחח יש לי בכלל אייפון. וכן, הנוט גדול מאודדד אז עדיף שתחזיק ביד ותרגיש אותו אם יש לך אפשרות כזאת, זה יעזור חביבי.ובכל מקרה הs4 הכי טוב נקודה.אגב בחורצ׳יק, או שתכתוב תגובה רלוונטית לנושא או שלא תכתוב בכלל, קפיש?
פורסם 2013 באפריל 2412 שנים אני לא בטוח שהבאג שתיארת קיים גם בZ,ואם כן כמו שנאמר - תוקן.לטעון וכו זה לא באגים, זה פשוט לאנצ'ר/רום לא מאוד מוצלחים (יותר סביר שלאנצ'ר.)את זה יש גם בסמסונג, והרבה.כל הכבוד לך על האייפון.הנוט גדול לך אבל אולי יהיה נוח לו - תלוי בגודל היד שלך.והחזקתי אותו ביד מספיק בשביל לדעתי שלי הוא לא נוח, אבל אני לא אפסול אותו.
פורסם 2013 באפריל 2412 שנים לא פוסל, פשוט זה מכשיר גדול וחשוב לציין את זה וזה לא רק גודל הידיים, זה הרבה גורמים אחרים.לכן, כמו שאמרתי, עדיף שיתנסה במכשיר בעצמו, שירגיש אותו, שיכניס לכיס ורק אז יחליט...בסופו של דבר הוא בוחר פה מכשיר לתקופה לא קצרה.
פורסם 2013 באפריל 2412 שנים לא לא.. יש הבדל בין להגיד "שינסה וירגיש" לבין "לדעתי הוא גדול מדי". מבין את הבעיה עכשיו? תודה
פורסם 2013 באפריל 2412 שנים שמע אחי...באמת שאין לי מושג מה אתה רוצה ממני, מה אתה נתפס איתי על קטנות?כן, לפי דעתי הוא גדול מדיי. וכן, עדיף ש״יחזיק וירגיש אותו״ וזה תקף לגבי כל אחד מהמכשירים שהוא ציין.זאת דעתי ונגמר הסיפור.אני אתן לך דוגמא:שמעון: ״אני מתלבט קשות בין בר רפאלי לבר פאלי״דורון: ״לדעתי, בר רפאלי מכוערת! אבל אני מציע לך ״להרגיש את שתיהן״ ואז להחליט!״ (;
