פורסם 2013 במרץ 1913 שנים המפרט הקיים:לוח אם: GA-PH67A-D3-B3 GIGABYTE (הלוח אם חדש, הוחלף באחריות לאחר ש-H67MA-E35 B3 של MSI שבק חיים)מעבד: 3.1GHZ 6MB I5 1155 QUAD 2400ספק כח: 12CM A PFC LITEPOWER 600W THERMALTAKEזכרון: HS VALUE PLUS GEIL 2GB DDR3 1333MHZ (יש 2 יחידות)כ. מסך: NVIDIA 560GTX 1G-5 GIGABYTEדיסק קשיח - כלשהו (מעוניין להחליף כך או אחרת)בגדול אני מעוניין בשדרוג TUNE-UP, שיהיה קצת מהיר יותר, קצת חזק יותר ושירגיש חדש.אין איזשהו שימוש מאסיבי מבחינת גיימינג ותוכנות ADOBY נכון לעכשיו.מה שכן, אני מוריד ומעלה נפחים מאוד גדולים - בעיקר דרך טורנטים.תודה מראש...
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים לא ברור כמה זיכרון יש לך...אם יש לך פחות מ8 , אז תוסיף זיכרון.אתה יכול גם להוסיף כונן ssd.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר יש לי 2 כרטיסים של 2GB - יענו 4.יש המלצות ספציפיות לגבי ה-SSD - הבנתי שאפשר ליפול מהכיסא כשרואים את ההבדל במהירות
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים בכללי המחשב שלך בסדר גמור.אם אתה מרגיש שהוא איטי- ציין באיזה אופן ואולי נוכל לבדוק אם יש בעיה.אם אתה מעוניין לשדרג מבחינת מהירות כתיבה/קריאה/גישה, כונן SSD אכן יעשה הבדל גדול, כאשר תוכל להתקין את מערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות עליו, וכונן הקשיח שלך יהיה למדיה. כל הקשור להורדות/אחסון לא יהיה שום הבדל כי אין קשר.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר האיטיות מתבטאת בעיקר כשהמערכת עולה, לוקח לו יחסית הרבה זמן.מעבר לכך אני נוטה להפעיל סימניות רבות תוך כדי גלישה ואני מרגיש שהמערכת משום מה לא הכי סוחבת.יש גם תקיעות בתכנים (סרטים וכול..) למרות שאני נוטה להאשים את הכונן החיצוני במקרה הזה (WD 2 TB) שהוא קצת ישן ומפוצץ עד כמעט אפס מקום.דיסק קשיח אני נאלץ להחליף כך או אחרת, אז אמרתי לעצמי שלמה לא להשקיע עוד קצת בדרך. מערכת ההפעלה שלי היא WIN7 ULTIMATE 64BIT. כונן SSD זה משהו שאני כנראה כן אשקיע בו - השאלה היא איזה מומלץ?ושאלה נוספת האם כן מומלץ להרחים זכרון ולכמה? - כרגע יש 2 כרטיסים של 2GB ובלוח אם החדש יש לי מקום לעוד 2
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים 4 ג'יגה זיכרון זה בסדר גמור לשימוש שוטף. אם אתה פותח המון המון כרטיסיות, אתה יכול להוסיף עוד 4GB, מומלץ מאותו הסוג.לגבי כונן SSD, אני ממליץ לך להכנס לפורום "קניות קבוציות"- עושים שם כמה קניות על כוננים מעולים. בעבר השיגו מחירים מעולים, אם יתמזל מזלך אולי גם הפעם.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים אין היום יותר מדי הגיון ברכישה של סטיקים של 2GB זיכרון בהתחשב במחירים של סטיקים של 4GB.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים אף אחד כאן לא דיבר על הוספה של 2x2GB...אבל האמת, בהחלט אפשרי. אתה תראה שברוב החנויות כיום מחירי ה-4GB ו-8GB עלו, ורק מודולי ה-2GB נשארו אותו מחיר. לכן בחלק מהמקרים העלות תהיה זהה או אפילו נמוכה יותר, תלוי היכן הוא קונה ומה הזמינות של המלאי.
