זיכרונות ל OC ל AMD
אני בקרוב מאוד קונה זיכרונות חדשים אני מוכן להשקיע עד 650 שקל )ממש לא יודע )
אני הייתי רוצה לדעת מה כדי (האם כדי לקחת dual? ביינתיים אין לי לוח dual)
המטרה שלי זה OC למעבד xp2500 נעול (OC כמה שיותר גדול, מאלו זיכרונות אפשר לסחוט הכי הרבה?)
תראו מה אני ראיתי בתקציב שלי
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Revision 2 Performance Serie
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series
Corsair 512MB PC 3200 C3 Value
GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Golden Dragon Value Memory
OCZ 512MB EL DDR PC3200 400mhz Enhanced Latency Series (אלו חורגים מהתקציב אבל אולי איך שהוא אני יוכל להסתדר)
512MB TwinMos TwiSTER DDR PC3200/400 (CL2) - original
או האם כדי לי בכלל ללכת על זיכרון אחד כזה
CORSAIR CMX256A-3700- 466Mhz
CORSAIR CMX256A-3500C2- 433Mhz
Kingston HyperX 256MB DDR PC3500 434Mhz, CAS2
MUSHKIN 256MB PC3500 CL2 Black Hi Perf Level II
OCZ 256MB EL DDR PC3500 433mhz Enhanced Latency Platinum Limited Edition
לקחת אחד של 256 מאוד אייכותי .
מה אתם אומרים? איך אני יכול לסחוט הכי הרבה ...( כלל לעתיד כשאני יחליף לוח)
256 isn't enough these days and unless you intend to add more real soon you better use your money wisely and get 512 mb. As for whether you should get 2x256 or 512 mb I think it's wiser to take 2x256 in case you will upgrade to a DC system in the near future but won't have money for another 512 mb stick.
Out of all the 512 mb modules you listed the OCZ 512MB EL DDR PC3200 400mhz Enhanced Latency Series is probably the best just take 256x2 instead. It's very likely they could rise nicely above 400 mhz with decent timings however they are not the best choice if you are going to try and run a high FSB synced with the RAM.
אז אתה אומר ללכת על ה ocz?
מה בקשר לtwinmos?
הם גם נראים דיי טובים וזולים מאוד.
I'd prefer the OCZ, I had problems with those Twinmos Twister modules.
oky thanks dude :)
