פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מצאתי פתרון -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wiirecords.localizedapps:-\
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר גם לזה יש פתרון -http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2100617
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים מצאתי פתרון - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wiirecords.localizedapps לבחור באפליקציית Navigation ולהגדיר Language - he Country - IL היתה לי תקופה אפלה שהתלהבתי בה שיש ממשק עברי מלא באנדרואיד, כשזה רק נכנס.. עשיתי את כל הטלפון שלי בעברית, ולמרות שכל התפריטים של ההגדות היו מוזרים ולא ברורים - התלהבתי. עד שהפעלתי את האפליקציה של פייסבוק וגיליתי שבגלל הממשק בעברית - גם הפייסבוק שלי בעברית. זה היה כלכך נורא שרק בגלל זה ויתרתי על הרעיון וחזרתי לאנגלית... חיפשתי מלא דרכים להכריח את פייסבוק להישאר באנגלית, ולא מצאתי. למה הגעת עם התגובה הזאת רק עכשיו?
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים וואו, איזו התלהבות.... בשביל מה אתה צריך את זה בכלל שאתה כלכך רוטט מהתרגשות?אולי ישמע לך מוזר, אבל אני סוג של זאב בעור של כבשה (או יותר נכון כבשה בעור של זאב). אין לי רשיון ואין לי רכב- אתה שואל אותי למה אני צריך בכלל תוכנת ניווט? כי ככה. מידי פעם אני נוסע עם אנשים, מידי פעם צריך למצוא את הדרך. Waze באמת איכותי, אין לי מילה רעה עליו. אבל... אם לא שמת לב, לניווט של גוגל יש אפשרות חמודה כזאת של ניווט ברגל. מה עוד שהניווט של Waze אולי איכותי, ממוקצע ומהיר, יש לו עוד הרבה עד לחלקות והתאימות של של הניווט של גוגל לאנדרואיד. שלא לדבר בכלל על תווי השטח ואפשרות street view מובנה. נכון שהדיווחי תנועה, המפה והניווט לא בטופ שבטופ, אבל הם מביאים מספיק ויותר אינפורמציה לנהג הממוצע ועד להולך רגל. וזה גם ככה מובנה ברוב מכשירי האנדרואיד, כך שזה בכלל מקל על השימוש במכשיר.
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים מחבר היתה לי תקופה אפלה שהתלהבתי בה שיש ממשק עברי מלא באנדרואיד, כשזה רק נכנס.. עשיתי את כל הטלפון שלי בעברית, ולמרות שכל התפריטים של ההגדות היו מוזרים ולא ברורים - התלהבתי. עד שהפעלתי את האפליקציה של פייסבוק וגיליתי שבגלל הממשק בעברית - גם הפייסבוק שלי בעברית. זה היה כלכך נורא שרק בגלל זה ויתרתי על הרעיון וחזרתי לאנגלית... חיפשתי מלא דרכים להכריח את פייסבוק להישאר באנגלית, ולא מצאתי. למה הגעת עם התגובה הזאת רק עכשיו? אני מאז ומעולם לא הייתי מסוגל לעבוד עם ממשק בעברית, זה היה פשוט גרוע. הפתרון הזה הוא קצת עקום, האפליקציה הזו יוצרת קיצור דרך חדש בעמוד הבית וכשלוחצים עליו, לפני שהוא מפעיל את האפליקציה הרצויה הוא משנה את השפה של המכשיר לשפה המבוקשת (במקרה זה עברית), אחרי שיוצאים מהאפליקציה הוא משנה חזרה לשפת המקור (אנגלית), אפשר לעשות את זה גם עם Tasker.
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים אתה בטוח, כי זה עובד אצלי, ואין לי ממשק בעברית במכשיר (סיני). ותודה על האפליקצייה
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים שלא לדבר בכלל על תווי השטח ואפשרות street view מובנה. אם יש street view מובנה בזמן הניווט, אז אני מסכים שזאת אופציה מגניבה רצח - בעיקר לניווט רגלי.יחד עם זאת בפרקטיקה זה לא באמת משנה יותר מדיי, זה בעיקר eye candy.. אגב, ב-M8 החדש גם יש אפשרות לניווט רגלי.
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים אכן יש STREET VIEW בניווט (אבל אין עדיין STREET VIEW בכל הארץ)ככה זה נראה:http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4355805,00.html
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים ברוב הכבישים בארץ גוגל עשו סטריט ויו אז אני בהחלט מבין את ההתרגשות.את זה אני כותב בתור אחד שיצא לו לעבור כמה פעמים בצומת המחומש של גשר מעריב: יש 2 ימינות, איזו מהן לקחת?
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים ה-street view יכול להיות שימושי ביותר בצמתים מבלבלים ובתנאי שהסימון יהיה מדוייק. המיפוי המצולם של הכבישים לא בטוח שנעשה במחשבהעל ניווט ואני די בטוח שזה לא תמיד יוצא הכי טוב.
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים האפליקציה הזו יוצרת קיצור דרך חדש בעמוד הבית וכשלוחצים עליו, לפני שהוא מפעיל את האפליקציה הרצויה הוא משנה את השפה של המכשיר לשפה המבוקשת (במקרה זה עברית), אחרי שיוצאים מהאפליקציה הוא משנה חזרה לשפת המקור (אנגלית), אפשר לעשות את זה גם עם Tasker.אצלי האפליקציה הזו לא מחזירה את הממשק לאנגלית, אבל עם Tasker פתרתי את זה עם טאסק יציאה שמחזיר את הלוקאל לאנגלית.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים מחבר יש פתרון יותר טוב למאותגרים טכנולוגית.צריך מכשיר תומך עם Root http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1574401For the framework: 1. Download XposedInstaller.apk and install it 2. Launch the Xposed Installer and click on "Install/Update" 3. Reboot 4. Done!אח"כ להתקין את המוד מהקישור הזה -http://www.villainrom.co.uk/forum/index.php?microdownloads/5/viewfileFor any modifications/modules you want to install: 1. Download <module>.apk and install it 2. Launch the Xposed Installer and go to the "Modules" tab (you will also get there if you click on the notification warning you that the module is not enabled yet) 3. Enable the module by checking the checkbox 4. Reboot 5. Done!אחרי זה להיכנס לאפליקציה החדשה שנקראת App Settings ולבחור ב- Maps בחלון ההגדרות שיפתח לבחור ב- Locale - עברית.אין לאגים ואין שינוי השפה לכל המערכת.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים יש פתרון יותר טוב למאותגרים טכנולוגית.צריך מכשיר תומך עם Root http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1574401For the framework: 1. Download XposedInstaller.apk and install it 2. Launch the Xposed Installer and click on "Install/Update" 3. Reboot 4. Done!אח"כ להתקין את המוד מהקישור הזה -http://www.villainrom.co.uk/forum/index.php?microdownloads/5/viewfileFor any modifications/modules you want to install: 1. Download <module>.apk and install it 2. Launch the Xposed Installer and go to the "Modules" tab (you will also get there if you click on the notification warning you that the module is not enabled yet) 3. Enable the module by checking the checkbox 4. Reboot 5. Done!אחרי זה להיכנס לאפליקציה החדשה שנקראת App Settings ולבחור ב- Maps בחלון ההגדרות שיפתח לבחור ב- Locale - עברית.אין לאגים ואין שינוי השפה לכל המערכת.טוב אתה!
