פורסם 2013 במרץ 613 שנים המסך שלי התחיל לרצד ריצוד איטי (הופך לגוון טיפה יותר כהה ואז עוד קצת יותר כהה וכו' ואז חוזר לגוון הרגיל) כמו כן לפעמים יש רעידות קטנות וגם פיקסלים מרצדים (לשתי התופעות האלה שמתי לב רק כשהמחשב עולה\המסך מתחיל לעבוד).האם יש מה לעשות כדי לסדר את הבעיה או שהמסך גמור?דרך אגב יש לי שני מחשבים שמחוברים למסך דרך KVM ובשניהם אני רואה את הריצוד. ניסיתי לחבר ללא ה-KVM וגם היה ריצוד אז כנראה שזו לא בעיה של ה-KVM ולא של כרטיסי המסך. יכול להיות משהו נוסף שלא בדקתי?
פורסם 2013 במרץ 613 שנים מחבר לא. החיבור של ה-KVM הוא DVI-D dual link והחיבור של המסך הוא DVI-D single link.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר מחוסר התגובות אני מבין שכנראה אין מה לעשות עם המסך והוא לקראת סוף חייו.במקרה הזה הייתי שמח לשמוע המלצה למסך אחר.כרגע יש לי מסך מדגם SyncMaster 2253BW של סמסונג.הייתי שמח לשדרג את הגודל.המסך משמש לתכנות, למשחקים, לצפיה בוידאו ולכל הדברים הרגילים (אינטרנט, מסמכים וכו').אני מחבר אליו PC ומקבוק ומתחבר אליו עם KVM בעל חיבור DVI.אני עובד מולו די הרבה אז חשוב לי שיהיה באיכות טובה. הבנתי שיש כמה סוגי פנלים, אבל לא יודע אם יש הבדל ביניהם מבחינת עייפות העיניים.לא יודע אם לזמן תגובה וניגודיות יש משמעות. כרגע יש לי 2ms ו-1:8000 וזה לא רע מבחינת משחקים.כמובן שרזולוציה כמה שיותר גבוהה עדיפה. אני נוטה ל-24" כי אם כבר לשדרג גודל אז שארגיש את ההבדל.התקציב 1000-1500 שקלים. הייתי שמח למשהו באיזור ה-1000 אבל אם יש מסך ששווה להשקיע בו עוד כמה מאות שקלים אין בעיה.
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר מסתבר שאם מעלים את ה-refresh rate ל-75Hz הריצוד נעלם.הבעיה היא שאם אני מעלה אותו אני לא יכול לשמור על רזולוציה של 1680X1050.יש דרך להעלות את ה-refresh rate ולשמור על הרזולוציה?
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר ניסיתי לעבוד ללא ה-KVM, ניסיתי עם כבל DVI אחר, ניסיתי עם כבל VGA, ניסיתי עם כבל מתח אחר. שום דבר לא פתר את בעית הריצוד.הדבר היחידי שעזר הוא שינוי קצב הרענון, אבל שם כאמור יש לי בעיה של רזולוציה.
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים קרה לי משהו דומה ב2 מסכים כבר האחד CRT "19 לפני 5 שנים והשני DELL 2209WA לפני שנתיים + ...הייתי מגיע למצב שסחרחורות \ מגרנות , וכאבי עניים זה דבר רגיל שהייתי חוטף יום יום מהמסך עד שהבנתי שמשהו באמת לא בסדר במסך ..לא היה לי מזל עם מסכים עד שקניתי את ה U2312HM מאז הכל טוב , עובד שעות !! מול המסך וכלום ! הכל נהדר ! http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8663
