פורסם 2013 במרץ 413 שנים שלום חברים!הודעה ראשונה בפורום אז קדם כל נעים מאד!אני סטודנט במכללת BPM להפקה מוזיקלית.בניתי מפרט על סמך דברים שאספתי מפה ומשם באינטרנט.צריך את חוות דעתכם והמלצותיכם לשיפור!1. מה התקציב המקסימאלי? 5.5k א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כולו ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג כרגע2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? יצירה/הקלטת מוזיקה א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). קיובייס, אבלטון, פרוטולס ב)-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9/106. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשמח להמלצה על חנות איזור ת"א/פ"ת9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כמובן שעדיף, לא חובהדגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 3770 3.4Ghz s1155 8MB, GPU Core, Tray 1 מאוורר למעבד: מאורר למעבד Noctua NH-D14 SE2011 CPU Cooler 1 לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte H77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1 זכרונות: זיכרון למחשב Kingston 4x4GB DDR3 1600Mhz HyperX Blu Dual Channel CL9-9-9-27 1 דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX 1 כונני SSD: כונן Corsair Force GS 128GB SSD Sata III MLC 2.5 Inch Retail 1 ספקי כוח: ספק כח מודולארי Seasonic 650W Gold X-Series X-650 Retail 1 מארזים: מארז Antec P280 White Window ATX Mid Tower Case No PSU 1 מחיר החבילה: 5280 שקלתודה לעוזרים!
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר אופציה נוספת:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad-Core i5 3570 3.4Ghz 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1011קירור למעבד:Scythe MUGEN 3 REV Bכמות: 1 - מחיר: ₪210לוח אם:Gigabyte GA-H77-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪513מארז:באנדל Fractal Design Define R3 + Seasonic 500W לבן - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪650זיכרון:16GB KINGSTON KIT(8Gx2) KHX16LC10X3K2/16X HyperX 10th Anniversary Seriesכמות: 1 - מחיר: ₪668קשיח למחשב שולחני:Intel SSD 120G Sandforce 2281-520 Sata 3כמות: 1 - מחיר: ₪650קשיח למחשב שולחני:Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda 7200RPMכמות: 1 - מחיר: ₪489סה"כ: ₪4191מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4108 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/ckx3avsgרק לציין שבכוונה אין צורב וכרטיס מסך.....המחשב צריך להיות כמה שיותר שקט וישמש רק למטרה שלמעלה, לכן אין צורך בכרטיס מסך מעבר למה שיש מובנה במערכת.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים נראה לי שבשביל להקליט כמו שצריך, אתה צריך לפנות חלק נכבד מהתקציב לצורך כרטיס קול (בהנחה שיש לך מיקרופון איכותי, או מגבר איכותי שהמחשב התחבר אליו).
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר נראה לי שבשביל להקליט כמו שצריך, אתה צריך לפנות חלק נכבד מהתקציב לצורך כרטיס קול (בהנחה שיש לך מיקרופון איכותי, או מגבר איכותי שהמחשב התחבר אליו).סליחה שכחתי לציין שיש ברשותי כרטיס קול חיצוני (חיבור USB)
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר אין תגובות כי המפרטים מעולים ולא צריכים שינוי?או כי המפרטים כ"כ גרועים שאין עם מה לעבוד?
פורסם 2013 במרץ 513 שנים כי פרט לכונן קשיח מהיר ולציוד היקפי איכותי (כרטיס קול, מוניטורים), המחשב כמעט ולא משנה דבר בעניין. אתה יכול להסתפק בכיף ב Core i5. ספק 450W איכותי יספיק לך. אפשר להסתפק ב 8GB זכרון. בטח ובטח שאין לך שום צורך בזכרון שהוא מעבר לבסיסי. אני מכיר את החוברת הדרכה שלהם. מי שכתב את החלק לגבי ציוד מחשוב דרוש הוא חתיכת דביל. לכתוב שאסור להשתמש במחשב עריכת הסאונד עבור גלישה באינטרנט הוא יכול. להמליץ על כרטיס קול - לא. :
