פורסם 2013 במרץ 213 שנים אז אחרי שכל דבר עלה לי על המחשב בצורה מעולה כבר כמה שנים טובות עם ההגדרות הגבוהות ביותר, הגיע כמובן קרייסיס 3 והחל לקרטע, ואני מתחיל לחשוב שהגיע הזמן להחליף את המחשב.מה שיש לי כרגע:intel e6750intel dp35dphd6770 1GBCM 690IIcorsair 650TX Mמסך ברזולוציה 1680X1050בעקרון אני צריך לשדרג את רכיבי הליבה, אבל חשבתי אולי במקום לקנות כרטיס מסך חדש לקנות אחד תואם ולעשות מערך קרוספייר (הספק יחזיק אני מניח, אבל השאלה אם ההבדל בביצועים בין מערך קרוספייר של הכרטיס הזה לבין כרטיס חדש לגמרי יהיו שמיים וארץ או דברים מינימליים?)לא צריך HD (יש 4) וכונן אופטי זו אפשרות אבל לא חובה (יש 2 IDE).בכל מקרה, התקציב הוא באיזור ה2.5, עדיפות לKSP כי אני יכול להשיג שם הנחה קטנה.עריכה: ועוד שאלה קטנה-כדאי לשדרג כעת את המחשב, או שיש עדיפות לחכות זמן עד שיצאו הדורות החדשים?
פורסם 2013 במרץ 313 שנים לפי דעתי זה יותר בעיה של המעבד יותר מאשר של הכ.מהמשחק הזה פשוט רוצח כל חומרה שקיימת היום אז אם החומרה שלך לא נראה לי שתוכל להריץ אותו על הגדרות גבוהות כמו שצריך
פורסם 2013 במרץ 313 שנים ^^^ סביר שאתה טועה גבר. אם תסתכלו על דרישות המשחק, תראו שזה ככל הנראה המעבד, כמות הRAM וכרטיס המסך.כרטיס המסך הוא הרכיב הקריטי ביותר, כי CRYSIS 3 מצריך כרטיס חזק יותר למשחק בהגדרות גבוהות.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים שדרוג אפשרי (מעבד + לוח אם + זיכרון + כרטיס מסך)מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilמעבד:Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪889קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-B75M-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪357זיכרון:Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪136כרטיס מסך:MSI GTX660 2GB GDDR5 Retailכמות: 1 - מחיר: ₪1093סה"כ: ₪2655מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2602 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/vfk8b1ecאתה יכול ללכת עם ההצעה הזאת ל-KSP ולבקש הצעה מתחרה (מה שכן, הם לא מוכרים לוחות מבוססי B75 וחבל)לגבי מערך כרטיסים, הייתי מוותר מראש, אלא אם יש לך רצון וזמן להתעסק עם הרצת ותחזוק מערך שכזה, לדעתי לא משתלם ולא כדאי.לגבי משחק הכיסאות, להמתין או לא להמתין, התשובה היא לדעתי, לא להמתין, שדרג עכשיו ותהנה, אין טעם לחכות לקו המוצרים הבא עד שיבוא.לשיקולך ובהצלחה.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים היית שם לו את ה7870XT בעוד כמה שקלים ועדיף ממנוכנ"ל פה,אולם הוא ציין כי הוא מעוניין לבצע את הרכישה מ-KSP, ומאחר ועדיין אין להם את ה-7870XT, ועצם העניין שיהיה לו מפרט להשוואה (להוציא את לוח האם)זה מה שעלה בידי, (יש להם במלאי את ה-660)כך או כך, במידה ובעל האשכול יחזור, ויחליט לבצע את הרכישה מ-TMS, אני כבר מצטרף להמלצה שלך על התוספת ל-7870XT.
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר שדרוג אפשרי (מעבד + לוח אם + זיכרון + כרטיס מסך)מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilמעבד:Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪889קירור למעבד:Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95Wכמות: 1 - מחיר: ₪44לוח אם:Gigabyte GA-B75M-D3Hכמות: 1 - מחיר: ₪357זיכרון:Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 2 - מחיר: ₪136כרטיס מסך:MSI GTX660 2GB GDDR5 Retailכמות: 1 - מחיר: ₪1093סה"כ: ₪2655מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2602 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/vfk8b1ecאתה יכול ללכת עם ההצעה הזאת ל-KSP ולבקש הצעה מתחרה (מה שכן, הם לא מוכרים לוחות מבוססי B75 וחבל)לגבי מערך כרטיסים, הייתי מוותר מראש, אלא אם יש לך רצון וזמן להתעסק עם הרצת ותחזוק מערך שכזה, לדעתי לא משתלם ולא כדאי.לגבי משחק הכיסאות, להמתין או לא להמתין, התשובה היא לדעתי, לא להמתין, שדרג עכשיו ותהנה, אין טעם לחכות לקו המוצרים הבא עד שיבוא.לשיקולך ובהצלחה.מה ההבדל בין לוחות 75 ל77? אני אבדוק את האפשרות לקנות מtms, אבל לא עדיף כבר 8gb? וגם לא עדיף לשים עוד 50 שקל על קירור שהוא לא סטוק? תקנו אותי אם אני טועה
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מה ההבדל בין לוחות 75 ל77?אני אבדוק את האפשרות לקנות מtms, אבל לא עדיף כבר 8gb? וגם לא עדיף לשים עוד 50 שקל על קירור שהוא לא סטוק?השוני בין ה-B75 וה-H77 כמו שהוא (ע"פ היצרן [intel]) מתורגם לתוספת של יציאות USB 3.0 ויציאת SATA 3.0 נוספת על הלוח, וזהו זה.אולם לרוב המכריע צריך פשוט להסתכל מה היצרנית מציעה על הלוח עצמו.לוחות ה-B75 וה-H77 מספקים את אותם הביצועים, ה-H77 מיועד יותר לכיון השוק הבידורי\ביתי,משמע שלוחות מבוססי H77 (כל לוח לגופו) לעיתים יגיעו עם תכונות שיותר מדברות אל המשתמש הביתי.ה-B75 מיועד לאלו שצריכים את אותם הביצועים, אולם לא מחפשים את סראונד 7.1 ואת שאר התוספות הקטנות הללו.זה מתורגם למחיר נמוך יותר ללקוח, אולם שוב, זה תלוי בלוח עצמו ובהיצע שלו, בסופו של דבר קח את הלוח שיענה לך על הצרכים שיש לך.לרוב, לוחות B75 יעשו זאת היטב.לגבי נפח הזיכרון,במפרט שהצגתי יש שני מודולי זיכרון, כל אחד בנפח של 4 גיגה,ראה תחת "כמות" - 22x4GB=8GBלגבי גוף הקירור למעבד, האם להוסיף עוד 50 ש"ח לגוף הקירור למעבד? זה תלוי אך ורק בך.קירור הסטוק המקורי יעשה את העבודה יופי, אין כל סיבה שלא יעשה כך.אולם אם אתה מעוניין בגוף קירור נגיד, שקט יותר=טוב יותר בביצועי הקירור שלו, אז במידה ואין לך מניעה, לך על זה.אבל שוב, זה לא קריטי, אישית הייתי משקיע את ה-50 ש"ח הללו במעבר לכרטיס מסך כגון זה ש-yakir4u הציע, ה-7870XT
