פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים אוקיי לאחר בחירת ניידlenovo e330 הגיע השלב של השוואת מחירים.ומצאתי שההבדל בין KSP לשנידר הוא 500 ש"ח עוד שבKSP יש 8 ג'יגה זיכרוןשניידר:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21332KSP:http://ksp.co.il/?uin=18407בדקתי ולא מצאתי,אותו דגם אותו מפרט אחריות לשנה מIBM ושניהם עם מערכת הפעלהיש דברים שרצוי לבדוק עם KSP לאמת אותם?כול זה לא נראה לי הגיוני עוד שבדקתי מזאפ 4000 ש"ח בערך הכי זוולאשמח לעזרה.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים אתה צודק אין שום הבדלים רק אם אתה קונה מ-ksp תבדוק איתם אם אפשר להגדיל את האחריות לשלוש שנים כי אצל שניידר אפשר
פורסם 2013 במרץ 113 שנים אלא אם המשקל ממש משוב לך (באופן ש-100-200 גרם יהיו מאוד משמעותיים) אני הייתי שוקל לקנות את הנייד הזה - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21387מבחינת מפרט הוא דיי מקביל ללנובו, במחיר שזול ממנו בכמעט 25 אחוז.ובנוסף אתה יכול להחליף את הכונן האופטי אם לא תרצה אותו, בדיסק SSD רגיל וגדול.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר למה אתה ממליץ על הדגם הזה יותר?אני לא מדבר פה מבחינה כספית,כי לאחר שאני אשדרג את הכונןן SSD יעלה לי בערך 3500+ אני מאמיןבוא נאמר ולא ניקח את העניין הכלכלי בתור גורם משפיע.אין לי בעיה להשקיע עד 4500 כולל אחריות ומערכת הפעלה,אז אם יש לי אפשרות להשקיע נכון לעכשיו אני חושב עדיף לנצל את התקציב במלואו.מה ההבדלים מבחינת חברה,סידרה,דגם עצמו?למה לא היית ממליץ על הE330?חשוב לי גם סוללה חזקה.ויצא שהרבה פעמים קראתי דברים לא טובים על HP,לעומת LENOVO הסידרה הזאת.אשמח אם תשתף אותי בסיבות לנייד הזה ולא מה שבחרתי.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים הסיבה לבחור ב-HP היא בגלל שהוא מקביל ללנובו ועולה הרבה פחות.אם אין לך שיקולי תקציב לך על הלנובו. זמן הסוללה שלו קצת יותר טוב.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר אוקיי,תודה רבה.אני אלך על לנובו,מכמה סיבות,משקל,מפני שהמחשב יהיה איתי כמה פעמים בשבוע בנסיעות.זמן סוללה,וגם יותר מכיר ויש ניסיון עם LENOVO מאשר HP.אין לי מושג רק על הסידרה הזאת ,thinkpad edge יש למישהו ניסיון איתה?לאחר בדיקה עם KSP,לפי דעתי האישית ההבדל מחירים הזה בגלל ששם אי אפשר להגדיל אחריות.אמרו לי לנסות לבדוק עם השירות שלהם ישירות.יש דבר כזה שבחנות אין אפשרות להגדיל אחריות אך דרך השירות שלהם[ibm\lenovo ]יש אופציה כזאת?או חבל אפילו לנסות?
פורסם 2013 במרץ 113 שנים יש דבר כזה שבחנות אין אפשרות להגדיל אחריות אך דרך השירות שלהם[ibm\lenovo ]יש אופציה כזאת?או חבל אפילו לנסות?יש אפשרות כזו. תתקשר ללנובו ותברר.
