פורסם 2013 בפברואר 2113 שנים האסוס: http://ksp.co.il/?uin=17341הלנובו: http://ksp.co.il/?uin=18136המחשב ישמש אותי לקצת גיימינג, גלישה, תכנות ואולי גם קצת פוטושופ. אני רוב הזמן אהיה באיזור עם חשמל.ללנובו כרטיס מסך טוב הרבה יותר, ולאסוס מסך טוב הרבה יותר, מכאן באה ההתלבטות שלי, מה אתם הייתם לוקחים?בנוסף, אם יש לכם רעיון למחשב אחר קצת יותר יקר שייתן לי תמורה טובה למחיר, אתם מוזמנים לשתף, חשבתי גם על n56vz אבל בדומה לvj, גם הכרטיס מסך שלו לא מתקרב לביצועים של הלנובו, והוא עדיין עולה הרבה יותר.תודה לעוזרים.
פורסם 2013 בפברואר 2113 שנים y580 עם מסך מעאפן זה רכישה לא חכמה. או שתקח את הדגם עם ה 1080p או שתקח מחשב אחר. יש לך גם את ה N56VZ.העניין הוא לא רק הרזולוציה, אלא ממש האיכות - צבעים, קונטרסט, בהירות.משחקים ספציפיים?
פורסם 2013 בפברואר 2113 שנים מחבר כרגע המשחקים שהכי מלהיבים אותי הם Far Cry 3, Assassins Creed 3 ו-Crysis 3. אני לא דורש לשחק אותם על הדרישות הכי גבוהות אבל עדיף שיהיה מהנה ושיישאר רלוונטי למשחקים חדשים שיצאו בשנים הקרובות.בקשר ל n56vz, יש אותו לחבר שלי וברוב המשחקים הכבדים (Far cry 3 ו-Assassins Creed 3 למשל) הוא גם ככה מוריד את הרזולוציה ל768X1366, והאמת שזה נראה ממש טוב. השאלה אם זה חכם לקנות מחשב עם מסך 1080P, כאשר את רוב המשחקים גם ככה יהיה מאוד קשה להריץ ברזולוציה הזאת?
פורסם 2013 בפברואר 2113 שנים לגבי הרזולוציה - הבעיה עם מסכי 768p היא הרבה פעמים לאו דוקא הרזולוציה, אלא העובדה שהם באיכות לא טובה. זה לא שזה חייב להיות ככה, אלא שהיצרנים פשוט משתמשים במסכי 768p באיכות ירודה. כיום כבר יש יותר מסכי 768p נורמליים, כנראה בגלל התחרות, אבל רוב ה 768 הם לא טובים
