מתלבטת בין שני מחשבים ניידים
לשימוש סטודנטית להנדסת תעשיה וניהול.
המחשב הראשון:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21109
המחשב השני:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21312
השני עם מערכת הפעלה עלותו 3230, האם הוא שווה את התוספת במחיר מאשר הראשון?
בנוסף, האם המחשבים הללו טובים ועמידים? אני מחפשת מחשב טוב שיחזיק כמה שנים טובות.
תודה :)
לדעתי משקל של 2.5 קילו זה קצת כבד בשביל סטודנטית עדיף לקחת מסך 13.3 או 14 עם משקל של עד 2 קילו
מה התקציב שלך?
זה בסדר אני מעדיפה מסך גדול יותר ומעט יותר משקל. התקציב הוא באזור ה-3000 ש"ח. מעבד אינטל I5
והנה השאלון:
* מטרות המחשב? אופיס, תוכנות הנדסה קלות, סרטים ומוזיקה
* גודל המסך? 15.6
* משקל רצוי? באזור ה2.5
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? רצוי אבל לא חייב
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* בלוטות? לא חייב
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 500 GB
* כונן CD/DVD? צורב? כן, צורב
* כונן Bluray? לא י
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא, אחריות רגילה של 3 שנים
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
אני יודע שבקשת מחשב 15 אינצ', אבל יש חיסול מלאי של ה-E6420 של דל (עם מעבד 2520m) במחיר ממש כדאי.
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/facebook/dell-latitude-e6420-2520.htm
ההבדל בגודל למסך 14 אינצ' כמעט לא מורגש (אני מעיד מניסיון) והאיכות של ה-6420 שווה את ה"התפשרות". הבעיה שיש רק יחידה 1, אז את צריכה למהר.
אם תחליטי לחפש דגם 15 אינצ' הנה כמה אופציות:
- המחשב הקל ביותר עם צורב ומפרט סביר יהיה כנראה הדגם הזה - http://ksp.co.il/?uin=18202
סמסונג נותנים עליו שנת אחריות 1 בלבד במחיר הזה, אז אם תחליטי לקנות אותו עדיף להתקשר לסמסונג ישראל ולשאול על הארכת האחריות ל-3 שנים.
אני מניח שמחיר ל-3 שנים יהיה עוד כמה מאות שקלים, וסה"ך מחיר הנייד יהיה כ-3000 שח.
- אופציה נוספת לנייד "מעוצב" הוא הדגם הבא - http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=3050
במידה ואת רוצה מחשב בצבע שונה משחור/כסף וכו' זה דגם שמאפשר את זה. המחיר שלו לא כולל מערכת הפעלה.
אני מניח כי קניה שלה בנפרד תעלה לך כ-300 שח, ואת יכולה לשאול את החנות לגבי המחיר דרכם ואם יש אפשרות להתקנה מראש.
המעבד בדגם הזה חזק יותר מהמעבד בדגם הראשון.
- אפשרות נוספת למחשב קל יחסית הוא הדגם הזה - http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999913356
המחיר קצת חורג ממה שבקשת, אבל הוא כבר כולל 3 שנים אחריות ומערכת הפעלה. מבחינת חוזק המעבד, הוא מקביל לדגם הראשון.
E6420 - אחלה מחשב - ובמחיר הזה זה חבל מאוד לא לרוכשו.
מחיר חבל על הזמן לe6420 מומלץ לחטוף.
e6420 מחשב ממש לא מומלץ מחשב בדיחה יש לו מעבד I7 אבל מסך קטן ומאיץ גרפי בעייתי של אנטל בעיה בעבודה עם חלק מהתכנות משחקים תמיכה ושדרוג על הפנים יש דגם יותר טוב ה 4000 לא ה3000 הישן ובלי מערכת הפעלה לא ממליץ
ממליץ על אסוס
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=3050 מה שמתאים לתקציב
ה-DELL הזה בסדר, השאלה איך האחריות, בעיקר על הסוללה, הוא -14 ולא 15, והמשקל המצויין הוא לבטריה של 4 תאים ובלי DVD, כך שהמשקל האמיתי יהיה כנראה גם 2.5...
סוכריות אתה פשוט משתמש בדיחה... :lol:
מסך קטן? כמה ניסיון יש לך עם מחשבים ניידים ואיזה גדלים שקבעת את זה?
יש לי דגם מקביל 1 ל-1 בגודל ל-6420 (ה-5420) ואם תשים אותו ליד מחשב 15 אינצ' אני בטוח שאתה לא תראה הבדל.
מעבד גרפי חזק? משחקים?
תשאר בפורום כללי, עדיף לכולנו.
נ.ב
המשקל של ה-6420 הוא כ-2.2-2.3 (משקל מלא) ומניסיון טוב עם האחריות של דל ב-3 ניידים נפרדים אפשר כנראה לסמוך על האחריות שלהם.
חשוב להדגיש שאני לא ממליץ על ה-6420 רק כי הוא טוב מהניידים האחרים בדיון. המחיר פה יותר משמעותי.
זה נייד שנמכר בד"כ במחיר של 4000-5000 שח בארץ. ובמחיר של פחות מ-2800 שח, גם בלי מערכת הפעלה, זו עסקה מצויינת.
אני לא אומר סתם 3 ניידים של דל שהחליפו לי היו פגומים מהיצרן ורק בעיות עד שבסוף הסכמו לבטל לי את העסקה היום דל פחות טובים ולא סתם דגמים מסוימים נמכרים בזול יחסית תבין לבד צריך להיזהר ממוצר שהוא יחסית זול למה המסך שלו לא הכי טוב במיוחד המבריק שחציו היה חשוך וחציו מואר בעיה ידועה בחלק מהדגמים עדיף מט המסכים שלהם לPC יותר מוצלחים בקשר לכרטיס הדגם של אנטל
ה 3000 ישן ולא מוצלח עושה מלה בעיות גם אנטל יודעים מזה ואמרו שהוא גבולי לא מומלץ לסרטים FHD 180P וטוב ל720P למי שרוצה כרטיס של אנטל יש את הדגם ה 4000 יותר מומלץ למרות שלאנטל יש רק כרטסי מסך מובנים עדיך כרטיס של החברות האחרות אפולו מובנה יעשה עבודה טובה יותר הכרטיס של אנטל לא מומלץ לתכנות גרפיות ועיבוד תמונה לא דברתי בכלל על משחקים נ.ב אבל מעבד I7 עם כרטיס מובנה של אנטל זה בדיחה
תפסיק.לבלבל.את.המוח.
עם המחיר חבל על הזמן תחטוף אתו אתה לפני שיגמר לא חבל
אני כותב עם כל הרצינות - אם לא הייתי צריך החודש לשלם טסט וטיפול לאוטו הייתי קונה אותו בלי לחשוב חצי שניה.
כבר יש לי e6220 שקניתי באאוטלט בחו"ל במחיר קרוב לזה.
