מחשב נייד hp מתחמם מאוד בעבודה רגילה.
בס"ד
שלום לכם חברים, יש לי מחשב נייד בן שנתיים hp pavilion g6 מתחמם מאוד בעבודה רגילה על שולחן.
ניסיתי קצת לראות אם אפשר לפתוח אותו ולהגיע למאווררים ולנקותם, אבל לא הצלחתי. יש לכם רעיון אולי מה לעשות?
בינתיים אני צריך או לשים את המחשב חצי באוויר איפה שחורי האוורור או להגביה אותו מהשולחן בעזרת איזו קופסה או משהו.
תודה רבה מראש.
אפשר לנסות לנקות עם ספריי אוויר דחוס או אולי עם פן (על קירור-אוויר!! לא חימום!) כדי לנקות קצת אבק.
תודה רבה על התגובה המהירה, אני בהחלט אנסה זאת.
שמתי לב במנהל המשימות שהפיירפוקס על 3 טאבים פתוחים לוקח 240K זכרון, זה הגיוני?
יכול להיות שהוא מאמץ את המחשב יותר מדי, או שתוכנות כלשהן כמו bsplayer מאמצות אותו מאוד?
המחשב כבר נכבה לי כמה פעמים בגלל חום יתר, כאשר הוא היה צמוד לשולחן או למיטה.
ממליץ לראות סרטון ליוטוב אם תמצא על פירוק המחשב וככה תיהיה לך אינדיקציה על איך לפרק ולנקות.
אוויר דחוס עדיף שלא כי יש סיכוי שתדחוף ותדחוס את האבק יותר עמוק (ולמעשה תבשל ככה את הרכיבים לטווח הארוך).
אז עדיף לפתוח ולשאוב אבק באדינות עם שואב אבק וכו'. \
לא מתיימר להיות מקצוען , כל זה מדעתי האישית.
בהצלחה.
