פורסם 2013 בפברואר 513 שנים הייתי רוצה קצת לדעת איך רובם מכוונים את הEQ,אולי גם אני אשנה את הסגנון שמיעה.האם רובם אוהבים "טראבל" "באס" "מיד".אני למשל לא אוהב מיד הרבה,זה צורם באוזניים אבל להתפעתי ראיתי בפורומים שגם כן פתחו אשכול בסגנון הזה ואנשים שם דווקא מעלים את המיד כאילו יש להם מגנים באוזניים.לבעליי נגן c2 ,J3 ועוד... יש גם את הbbe ותציינו גם אותו במידה והוא דלוק.יש לכתוב את הנגן והאוזניות עם הדגם המדוייק שבהם כיוונתם את האקולייזר.אצלי כרגע...עם הנגן cowon c2 אוזניות se215 shure:80HZNORMAL 0220HZWIDE -61.1khzwide +44.1khzwide -513khzwide +4bbe+5mach3bass+4mp enhance ONstereo enhance+4כל השאר כבוי.לפני כן היה לי 80HZNORMAL 1220HZNORMAL -51.1khzNORMAL +54.1khzNORMAL -313khzNORMAL +5mach3bass+3mp enhance ONכל השאר כבוי.
פורסם 2013 בפברואר 513 שנים מחבר תודה.אם לא אכפת לך, אשמח אם תערוך ותרשום איזה נגן ואוזניות יש לך.בכל אופן אצלי ללא אקולייזר נשמע גרוע, לא טבעי.
פורסם 2013 בפברואר 1413 שנים מחזק את קודמי, נקי, בלי משחקים ועיוותים- בדיוק כמו שצריך להשמע! משתמש ב-COWON I7 וב-HTC DHD אוזניות אטימוטיק HF5
פורסם 2013 בפברואר 1413 שנים בדכ נקי. ספציפית באטימוטיק שלי מחזק קצת את הבס. ממליץ לזה שמעלי לנסות גם.
פורסם 2013 בפברואר 1413 שנים תודה על ההמלצה, ננסה בהזדמנות.כעיקרון מעדיף בלי לגעת "ולעוות" את אופי האוזניה.
פורסם 2013 בפברואר 1413 שנים מחבר תגידו למה רק כשאני משתמש באקולייזר אני שומע כמו שצריך? וללא אקולייזר הכל נשמע צורם ולא כמו שאני אוהב,אני ממש לא מסוגל לשמוע על normal או על אקולייזר כשהכל על האמצע (ברירת מחדל).אולי זה עניין של הרגל?,אולי כי התרגלתי לשמוע על מיד נמוך (ולכן הברירת מחדל צורם לי)וטראבל גבוהה?.יש נגנים שהאקולייזר שלהם מוגדר כך בברירת מחדל : 50kb 200k 1k 3k 14k .ויש נגנים כגון c2 שהאקולייזר מוגדר כך: 80hz 220hz 780hz 3hz 13hz .ככה שבכל אופן לכל אחד יש הגדרה שונה מהשני ומי שהתרגל בנגן הקודם שלו לשמוע על 50kb 200k 1k 3k 14k יהיה קשה לו להתרגל בנגן הבא שלו אם הוא יהיה על 80hz 220hz 780hz 3hz 13hz ואז כבר חייב לשחק באקולייזר.בכל אופן אשמח לדעת איך זה מוגדר ברוב הנגנים.
פורסם 2013 בפברואר 1413 שנים מחבר גם עם הu10 וגם עם הc2 ,גם עם ה cx300-2 וגם עם הse215 ואיך שלא יהיה,ללא אקולייזר אני שומע זוועה ואני מתפלא שאני שומע על אנשים ששומעים כברירת מחדל.
פורסם 2013 בפברואר 1613 שנים ה-CX300 הן אוזניות בומיות לכל היותר, אבל אני די מתפלא שאתה לא אהב את ה-shure שכן הן נטורליות למדי, ניסית סוגים שונים של אטמים?(גם אני חשבתי שאטמים זה הכל אותו דבר עד שניסיתי את ה-sleeves של sony עם ה-ViSang R02 שלי וזה פשוט שינה את האוזניות לגמרי)
פורסם 2013 בפברואר 1713 שנים מחבר לא אמרתי שאני לא אוהב את ה"שור",להיפך,אני מאד מרוצה מהם במיוחד לאחר האוזניות cx300 שפשוט נתנו שדרוג מצויין.רק אמרתי שמתי שאני לא משתמש באקולייזר המוסיקה נשמעת קרה מידי וצורמת ואני חושב שבכל אוזניות אני ארגיש ככה,ולכן אני שואל אולי זה קשור להרגל?שהתרגלתי ל"טראבל" גבוהה ו"מיד" נמוך?.לגבי ה"שור",הסאונד איכותי ביותר ,רק שלא אהבתי כלכך את הבאס(כמובן שאיכותי יותר מהcx300 אבל חלש ממנו),הוא נשמע כבד מידי ולא נשמע אמיתי כמו אוזניות on ear .השאלה אם בכלל הגיוני שאזניות in ear יתנו באס טוב כמו on ear (לדוגמא: sennheiser HD450 ).
