איך הנייד הזה למשחקים ?
http://ksp.co.il/?uin=18136
הכרטיס שלו חזק ?
אני מחפש מחשב שמיועד למשחקים כבדים, כמו כן לעריכת מוזיקה עם תוכנות כבדות, מסך איכותי FHD ורמקולים או כרטיס קול טוב.
עדיפות לזיכרון 8 GB וקיבלות כמה שיותר גבוהה מ-1T ומעלה.
עדיפות 8 גיגה זיכרון + Windows 8 מקורי.
תקציב עד 5500 ש"ח, עדיפות עד 5000.
מחשב עם מפרט מצוין יחסית למחירו
חסרונות:
מסך מבריק ולא מט
רק שנה אחריות
את ה-dell הייתי מוריד מההתלבטות כי הכרטיס מסך שלו שווה בביצועים ל-gt 640m
השאלה במידה ואני הולך על ה-ASUS, איך אני מגדיל את הזיכרון ל-8 גיגה ?
מוסיף עוד סטיק של זיכרון... אם אתה רוכש את הנייד והזכרון הנוסף ב-KSP אתה יכול לבקש מהם לעזור לך להרכיב אותו בחנות.
אם להתייחס לשאלה - הנייד של אסוס עדיף לטעמי במקרה הזה.
האם ה ASUS עדיף על פני ה MSI ?
תראה עד לפני שבוע ה-asus היה עולה 300 שקל פחות כי הוא היה במבצע אז הוא היה עדיף אבל כרגע לדעתי ה-msi בגרסה של ה-6000 שקל עדיף:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9718
יש ביניהם הבדל במחיר של 300 שקל
אבל ב-asus יש רק 4gb זיכרון אז צריך להוסיף עוד סטיק של 4gb זה עוד 100 שקל זה מביא אותנו להבדל של 200 שקל ביניהם
כאשר ב-asus החיסרון הוא כרטיס מסך פחות טוב ב-10 אחוז בערך מה-msi ומשקל של 200 גרם יותר
ב-msi החיסרון שהוא לא כולל מערכת הפעלה ומקבלים רק שנתיים אחריות במקום שלוש ב-asus
אז תעשה את השיקולים שלך
ראשית תודה על התגובה המהירה,
שנית- האם העובדה שהאחריות היא דרך היבואן ולא דרך החברה צריכה להדאיג אותי?
שאלה נוספת- האם חיבור של המחשב לטלויזיה יגרור האטה משמעותית בביצועים ועליה בטמפ' בעקבות העבודה עם מסך גדול?
אני חושב שדווקא האסוס עדיף על הנייד של MSI בגלל איכות בניה עדיפה ומסך טוב יותר (לפי ביקורות)
תוסיף לעובדה הזו שנת אחריות שלישית שהיא לטעמי יתרון מספיק כדי לפסול את הנייד של MSI.
ככל שמתרחקים ממועד הקניה, אחריות היא דבר חשוב שגם עולה בהתאם עוד כסף. אם אני זוכר נכון לא ניתן לקנות אחריות נוספת במקרה של MSI.
הפרש הביצועים בין כרטיסי המסך לא גדול מספיק כדי להוות שיקול כנגד לדעתי, וזה בלי להתייחס לכסף
בנוגע לשאלה השניה שלך חיבור לטלויזיה גורר רזולוציה של 1080p - רזולוצית המסך של הנייד, ככה שלא יהיה הבדל בביצועים בין שימוש במסך וטלויזיה.
1) במבט קדימה, בוא נגיד בערך עוד שנה, לאיזה כרטיס מסך יש יותר סיכוי לסחוב?
2) תוכל בבקשה לתת קישורים לביקורות על שניהם? כי לצערי חוץ מכמה סרטוני יוטיוב לא מצאתי ביקורות
3)האם יש סיבה לחשוש מכך שהאחריות היא ע"י יבואן ולא יצרן?
4) תודה על העזרה
