פורסם 2013 בינואר 3013 שנים * מטרות המחשב? אין משהו ספציפי,יהיה נייד הרבה אולי מדי פעם עבודה עם פוטושופ ולייטרום עם מסך חיצוני.* גודל המסך?13.3 - 14* משקל רצוי?רצוי קל עד 2K* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?רצוי זמן סוללה ארוך אם עבודה קלה שיהיה 3-4 שעות אם יותר אז זה יותר טוב* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) רצוי גם לא חייב* בלוטות?לא משנה* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata)רצוי SSD * כונן CD/DVD? צורב?לא חשוב* כונן Bluray?לא* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?אחריות רגילה 3 שנים* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?רצוי* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?אין,אולי LENOVO\DELL\ASUSרצוי שיהיה I5 .התלבטות בין 2 אלה:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21072http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21541עוד שאלה,האם ההבדלים באמת משמועתיים בין אולטרה בוק לרגיל? ואם כן במה זה בא לידי ביטוי?זמן סוללה? ונוחות?וזהו?האם אין מחשב מספיק חזק 13.3 עם חיי סוללה נורמליים?,אם זה רק המראה זה לא באמת משנה.היחסרון היחיד שאני רואה באולטרהבוק\זנבוק שאין אפשרול הרחבת כרטיס זיכרון ומצד אחד המעבד ישן דגם U ולא M
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר התקציב עלה ל3000.מתלבט גם לגבי אלה:http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17607&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 או שזה:http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17622&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0ויש את זה:http://ksp.co.il/?select=.268..271..853.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17706&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0[שהייתרון היחידי שלו זה שיש לו כרטיס מסך של NVIDIA]יש הבדל במחיר של 400 ש"ח השאלה אם זה שווה את זה.ולגבי חיי הסוללה מה ההבדלים?והאם המחשב הזה יחזיק פוטושופ ולייטרום בלי בעיה?
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21871 ותרחיב אחריות ל-3 שנים. יצא לך 3100 שח
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר אוקיי תודה,עכשיו השאלה מה ההבדל בין הלנובו שאני הצעתי?הZ580...?ההבדל הוא 300 שקל ואם זה שווה את זה אין לי בעיה עם זה.עכשיו מבחינת שירות ואחריות והיצרן,מה ההבדל בין LENOVO וDELL או אפילו אסוס?על LENOVO לא שמעתי הרבה אבל על DELL שמעתי שיש להם שירות מצוין.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מה ההבדל? 3 שנים אחריות מול שנה אחת... וזה בלי להזכיר את ההפרש במחיר.מבחינת אחריות אין לך ברירה. כל אופציה אחרת שתהיה חזקה כמו המפרט הזה תהיה יקרה בהרבה.אני לא מכיר את השירות לניידים הביתיים של לנובו, אבל בניידים העסקיים השירות ניתן על ידי IBM והוא טוב לדעתי.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר אוקיי התקציב עלה ל4000מחנות KSP,סניף באר שבעיש עוד הצעות??אולי אפילו I7 ויותר זיכרון פנימי?רצוי מסך גם טוב וכמובן כרטיס מסך
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים היה לך דיון חי ובעמוד הראשון. גם אם שינית את מפרט הדרישות, זה לא מצדיק פתיחת נושא חדש.איחדתי את הנושא הישן לחדש.אתה מוזמן לערוך את ההודעה הראשונה כך שתכיל את השאלון החדש שמילאת ואני אמחק את ההודעה המיותרת.
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מחבר אוקיי,ערכתי את ההודעה הראשיתתודה על האיחוד,ואשמח אם תמחוק את התגובות המיותרות.עכשיו אשמח להמלצות ולחוות דעת למחשבים ששמתי.תודה רבה.
