התייעצות לקראת קנייה- נייד לסטודנטית תקציב 3000-4000 ש"ח
בס"ד
שלום,
צריכה המלצות לקניית מחשב לסטודנטית. בעיקר עבודות משרדיות, צפייה בסרטים ואולי קצת תכנות.
חשוב שהמחשב יהיה קל -עד 2ק"ג
ועמיד. שלא יתחיל לקרטע אחרי שנה-שנתיים.
חשבתי על מחשבים האלה:
http://wisebuy.co.il/r_productdetails.aspx?pcatid=453&mid=837175
או
http://www.speed4u.co.il/pl_product~IN-RD33-6645~65~137.htm
מה דעתכם?
דרישות המחשב:
* גודל המסך? לפחות 13'
* משקל רצוי? פחות מ2 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? כן. לפחות 4-5 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו)
* בלוטות?כן
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) לפחות 500 G כדאי שילוב
* כונן CD/DVD? צורב? לא חובה, אבל טוב אם יהיה
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? חברה שתהיה בה אחריות ל3 שנים.
תודה רבה!
מישהו?
נכון ששאלת על מספר דגמים של ניידים, אבל יהיה לי קל יותר להתעלם מהם בשלב זה ופשוט להמליץ לך על ניידים מומלצים לפי קטגוריות.
המחשב הקל ביותר בתקציב שלך, עם ביצועים סבירים ומחיר לא יקר יהיה ה-NP530U3C של סמסונג - http://ksp.co.il/?uin=17299
עם 3 שנים אחריות ומסך מט הוא יענה לדרישות שלך. החסרון היחיד שלו הוא מעבד חלש יחסית, אבל לא באופן שמפריע בשימושים שהזכרת.
קיים דגם עם מעבד חזק יותר במחיר גבוה יותר - http://ksp.co.il/?uin=17314
בנוסף קיים דגם מקביל עם מסך 14 אינצ' והמעבד החזק יותר - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21140
אם תרצי לחסוך בתקציב ניתן למצוא ניידים פחות יקרים שעדיין יתאימו לדרישה שלך:
נייד מדגם X401A של חברת ASUS שוקל כ-1.8 ק"ג ועונה לדרישות שהצגת. היתרון הגדול שלו הוא במחיר, כ-2450 שח בלבד.
החסרון לטעמי ביחס לדגמים הקודמים הוא מסך מבריק (יכול להיות שעבורך זה לא יהיה חסרון משמעותי).
ניתן למצוא אותו במספר צבעים - וורוד,שחור,לבן או ירוק - http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=3014
אופציה אחרונה הוא ה-E330 של לנובו. לטעמי הוא סוס העבודה הכי עמיד בקטגוריה, אבל העיצוב שלו מכוער.
ניתן למצוא אותו במחיר של כ-3150 שח (כולל שדרוג ל-3 שנים אחריות והוספת מערכת הפעלה) - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20633
בס"ד
תודה רבה!
תוכל להתייחס גם למחשבים שאני הבאתי (בעיקר ל2 הראשונים)
פשוט אני יכולה להשיג אותם במחירים קצת יותר טובים.
בקשר לסמסונג. שמעתי ממישהו כי איכות הבנייה שלהם לא טובה(והפינישים)..האם זה נכון?
ואיך אסוס מבחינת איכות בנייה?
ועוד שאלה, איפה אני יכולה לראות מהו זמן הסוללה?
ושוב, תודה רבה!
האסוס והדל בהודעה שלך דומים מאוד לסמסונג, אבל הוא עדיף עליהם בגלל מסך מט. אם אתה משיג אחד מהם במחיר זול בהרבה מה-np530u3c זו אופציה אפשרית.
לגבי איכות הבניה, ממה שיצא לי לראות הסדרה הזו באיכות טובה יחסית. הסמסונג לא נופל מניידים שהצגת מבחינת איכות בניה והרכבה, ואולי אפילו עולה עליהם.
אם תרצה לראות זמני סוללה במבחנים תדרש לחפש ביקורות ברשת.
הוא יקר ב-600 שח מסמסונג ומגיע עם מסך מבריק (ולא מסוג טוב)
לפי ביקורות ברשת הוא בנוי רע מאוד וזה גורם לו להיות חם ורועש, וזמן הסוללה שלו הוא גם לא משהו להתגאות בו, כ-3 שעות עבודה.
לשימושים שהוצגו לא צריך מעבד חזק מאוד. אפילו מעבדים בסיסיים יותר מדורות קודמים יעשו את העבודה.
אני לא חושב שנכון לוותר מראש על כל המאפיינים הפיזיים רק בשביל לקבל מעבד קצת יותר חזק ולשלם על זה גם 600 שח יותר.
נ.ב.
כדי להשלים את התמונה, צריך לציין שזמן הסוללה של הסמסונג u3c וה-14z של דל הוא כ-5 שעות.
זמן הסוללה של ה-c400 של אסוס גם הוא לא מרשים ומסתכם בכ-3 שעות.
תודה רבה!
דרך אגב,
מעבד i3-3217U יספיק לשימושים שצויינו? הוא יתמודד טוב גם עם הרבה חלונות פתוחים והרבה טאבים של אינטרנט פתוחים?
או שכדאי להשקיע בi5?
הרבה חלונות וטאבים זו בעיקר פונקציה של זיכרון. ואני לא חושב שתהיה לך בעיה.
אם אתה מודאג, אתה יכול להוסיף עוד סטיק של 4gb בכ-100 שח.
דבר ראשון הוא בא עם מסך מט ולא מבריק תסתכל טוב דבר שני לא הבנתי מאיזה סמסונג הוא יותר יקר בדיוק כל המחשבים של samsung שהבאת פה הם מעל ל-4000 שקל והוא עולה 3667
אתה צודק בזה שהיית לי טעות באחד הלינקים. (קישרתי למחשב של אסוס במקום למחשב של סמסונג)
זה הנייד המדובר - http://ksp.co.il/?uin=17299
הפרש של כמעט 600 שקל כמו שאתה רואה ובשקלול זמן הסוללה, אני לא חושב שהנייד של פוג'יטסו הוא עסקה טובה יותר.
כן אבל מדובר במעבד די חלש יותר מכל ה-i3 מסדרת ה-m עדיף כבר ללכת על e330 לדעתי
