מפרט מחשב למשחקים, הנחה למעבד
שלום,
אני רוצה לקנות מחשב חדש - בעיקר למשחקים. אני יכול להשיג מעבדי אינטל בהנחה משמעותית - i5-3570k ב-600 שקל או i7-3770k ב-800 שקל.
המחשב הנוכחי שלי בן אולי שנתיים, חלקים כמו ספק כוח ומארז שאני לא בטוח מה החשיבות שלהם אפשר להעביר?
לא צריך ציוד הקיפי.
התקציב די גמיש, אבל אני מעדיף לחסוך כמה שאפשר. שיריץ חלק משחקים חדשים בזמן הקרוב, לא צריך על הגדרות מטורפות.
תודה רבה (:
אם המחשב מיועד בעיקר למשחקים אין צורך ל-i7 גם אם אתה יכול להשיג אותו ב-800 ש"ח, i5 ייתן ביצועים זהים לחלוטין מכיוון שמשחקים כיום לא תומכים בטכנולוגית Hyperthreading (ריבוי נימים) שקיימת ב i7.
בכל מקרה אם אתה רוצה מפרט מלא את השאלון שכולל את סוג החלקים שתרצה והתקציב של המחשב.
תודה (:
כתבתי את כל המידע שאני יודע לתת - אני צריך לוח אם זכרונות כרטיס מסך.. הכל. ואני לא יודע איך לבחור. יש לי ספק כוח מהמחשב הנוכחי, איך יודעים אם הוא יתאים למחשב החדש? כנ"ל לגבי מארז - חשוב שיהיו בו מאווררים או משהו או שאני יכול פשוט להשאיר את זה שיש לי?
לגבי תקציב אני אשמח לדעת איזה ביצועים אני יכול לקבל עבור כל תקציב, ולפי זה להחליט על תקציב.
תודה (:
אוקיי בוא נעשה את זה יותר קל, תמלא את השאלון הזה :) :
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
2000
לנסות לחסוך
אם התקציב לא ריאלי לדרישות שלי, אפשר לחרוג
משחקים, ועבודה יומיומית
אממ.. כולם? אני מקווה שאוכל לשחק איתו משחקים שייצאו בשנים הקרובות
אני חשוב ש 1920X1080
בינוניות
לא
לא
1
לא
לא
אין
לא
עדיף כמה שאפשר, אבל לא קריטי
מה עם הספק והמארז שיש לך כבר? אתה יכול לפרט מה שמות הדגמים?
על הספק כוח כתוב:
G&T Golden Tiger Model ATX 500WCE-P4 MAX
המארז זה סתם מארז של KSP
לגבי הספק כח, יש חלק שיגידו שהוא גנרי (מוצר מדבקה שלא מספק את מה שכתוב עליו) ויש שיגידו שהוא ספק לא גנרי שאפשר לסמוך עליו. אישית אני אומר שהוא ספק גנרי ולא הייתי ממליץ להרכיב מערכת חדשה שתישען עליו. לגבי המארז של קייאספי גם כן מומלץ להחליף אלו מארזים קטנים שעשויים מחומרים זולים ולא איכותיים וביצועי הקירור שלהם ירודים. תאלץ להגדיל את התקציב, תמלא בבקשה את השאלון מחדש :)
גיל אני איתך אבל היו פה כמה דיונים שאנשים טענו שהם לא גנריים וסיפקו סוג של סימוכין בעבר... בכל מקרה אני גם יודע שהוא גנרי לגמרי.
אפשר לראות סימוכין? אתה ודאי מתבלבל עם CWT.
אז תקציב של 3000, עם עדיפות לחסוך (:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪357
מארז:
באנדל תקציבי - Fractal Design Core 1000 + Seasonic SSET400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪450
זיכרון:
Corsair 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 Value Select
כמות: 2 - מחיר: ₪74
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪414
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1015
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
סה"כ: ₪2489
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2440 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/c53x1grs
לא כללתי מעבד מכיוון שציינת שאתה יכול לקנות אותו במחיר מוזל וכמו שאתה רואה השארתי לך עוד 500 שקלים לקניית המעבד. אבל אין לך סיבה לקנות את ה-3570K אם אתה לא מתכנן אוברקלוק, המעבד שאתה צריך לקנות הוא i5 3470 במהירות 3.2GHz שיעלה לך פחות. כללתי לך כרטיס מסך חזק שיספק אותך לשנתיים הקרובות בהחלט על הגדרות בינוניות-גבוהות. באנדל של מארז וספק כח ביחד, שניהם מחברות איכותיות מאוד ו-4GB זכרון DDR3, אין צורך ביותר אלא אם כן אתה עובד עם תוכנות כבדות ואז אולי מומלץ 8 גיגה אבל אם מדובר בעיקר בעבודה משרדית ללא תוכנות כבדות, הייתי ממליץ ללכת על 4.
סליחה על הטרטור, אבל שכחתי לכתוב שאני צריך חנות באיזור חיפה =\
חיפשתי ולא מצאתי את אותם חלקים באייבורי או KSP.
סתם שאלה - מה ההבדל בין הלוח אם שבחרת לי לבין הלח הכי פשוט? (לוחות ב-230~ שקל)
עשויים מחומרים פחות איכותיים ועמידים, ללא יציאת HDMI, ללא תמיכה ב-USB3 בדרך כלל... הלוח ששמתי לך הוא אמנם מאוד זול ונחשב בקטגורית ה Entry Level אבל יש בו את כל הדברים שרשמתי למעלה ונחשב לאיכותי בהחלט, ההבדל במחיר שווה את התוספות הללו.
לגבי החנות אין שום בעיה, ניתן להזמין את המפרט מ-TMS והם ישלחו את המחשב אליך עם שליח הביתה, לגבי המחשב עצמו יש קאץ' קטן כי אמרת שאתה קונה את המעבד בנפרד אז אני מציע שתברר באמת בכמה אתה יכול לקנות את המעבד ומקסימום לנסוע אליהם לנתניה ולתת להם אותו להרכבה ואחרי שהם ירכיבו אותו הם ישלחו לך את המחשב הביתה.
