ירידה בקליטה אחרי מעבר מאורנג' לגולן
עברתי בשבועיים האחרונים מאורנג' לגולן. שמתי לב שמאז הניוד הקליטה של הנייד חלשה יותר.
מישהו מכיר את הבעיה? האם זה משהו שקשור להגדרות שלא עשיתי כמו שצריך?
הטלפון עובד בטכנולוגית דור 3.
תודה רבה! :xyxthumbs:
סלקום שלום :hat:
סלקום שלום :hat:
מה הקשר?
תכנס לsim toolkit
roaming
select mode
manual
מסדר את הכל אני כבר כמה ימים ככה והכל טוב
איפה זה?
יש לי נוקיה?
מה הקשר?
תכנס לsim toolkit
roaming
select mode
manual
גולן עובדת רוב הזמן על הרשת של סלקום שידועה שכרגע הרשת הנחותה בשוק מבחינה טכנולוגית.
לא נורא. בינתיים יותר חשוב לי לחזק אותם כל עוד הם לא פישלו בנושא היושרה וההגינות כלפי הלקוח.
לדעתי זה יקח קצת זמן אבל הם לא ישארו מאחור בנושא הטכנולוגי.
איפה זה ה-sim toolkit הזה שמשנים בו את ההגדרות?
זה לא מדוייק שהם לא פישלו בדיוק....אבל אוקי ;)
בכל מקרה הם יותר מתאימים לי כרגע מהרשתות הגדולות והישנות.
ת'אמת שאין לי מושג איפה זה נמצא בנוקיה אבל תחפש בגוגל בטוח תמצא
וזה שהרשת שלהם "הכי ישנה" לא אומר שהם לא רואים אתכם בשירות ובאיכות של הקליטה
בתור אחד שהיה לקוח שלהם 10 שנים בחיים לא הייתה לי בעיית קליטה וזה שיש לכם רשת יותר חדשה שרוב האנשים עם הסמרטפונים הממוצעים לא יכולים להגיע לשימוש בה מה זה עוזר לרוב האנשים?
OldNavyפלאפון אתה רק גורם לחברה שלך יותר נזק.
בסוף הצלחתי למצוא...
תודה רבה חברים.
לצערי עדיין אין שיפור מהמצב הקודם. עשיתי בדיקה כדי לראות אם הבעיה במכשיר שלי או ברשת. לקחתי טלפון אחר (נוקיה ישן יותר) עם SIM של גולן ושמתי את שניהם באותה נקודה בה הקליטה אצלי חלשה. למכשיר השני שבדקתי לא היו בעיות קליטה והאינדיקטור היה על המקסימום. מוזר.
:lol:
יכול להיות שהמכשיר הישן יותר היה מחובר לרשת דור שני?
ברשת דור שני בדרך כלל יש קליטה יותר טובה. אם אין לך צורך בגלישה או שאתה צריך גלישה ופחות אכפת לך מהמהירות, פשוט תעביר את המכשיר לשימוש ברשת דור 2 בלבד.
אולי... איך אני בודק את זה ואיך אני משנה את זה?
