המלצה על מחשב נייד שיתאים לתוכנות עיצוב פנים
שלום לכולם,
צריכה המלצה על מחשב נייד או לחילופין מה הם הנתונים שדרושים לי למחשב נייד להרצת תוכנות של עיצוב פנים כמו 3DMAX, אוטוקד,
פוטושופ, סקצאפ וכו' (גם במקביל).
צריכה שהמחשב יהיה מספיק חזק ולא יתקע כל רגע.
מבחינת גודל 15"
חברה לא משנה
תקציב באיזור ה4000-5000 שח (אם יש משהו ממש טוב בקצת יותר אשמח גם לשמוע).
אשמח אם הסוללה תחזיק כמה שיותר אני לא יודעת כמה זה נחשב טוב אבל נגיד 4-6 שעות.
יש לציין שאני ממש ממש לא מבינה במחשבים ולכן אני לא מפרטת מבחינת כרטיס מסך וכו'
בכל מקרה אשמח לדעת בגדול מה הכי חשוב לי לבדוק כשאני קונה מחשב כזה? על איזה נתונים להסתכל? וכמובן אם יש המלצות ספציפיות..
נ.ב. לא מחשב של אפל..
תודה רבה לעונים ואחלה סופ"ש :)
קשה להבין מהתיאור שלך מה הדרישות הגרפיות מהנייד או אם יש יתרון לכרטיס גרפי חזק עבורך.
אם נניח שכרטיס גרפי כן יהיה יתרון עבורך, הנה נייד שיענה לרוב הדרישות שלך:
http://www.notebookclub.co.il/products/dell%20sell%202012/vostro-3560-ba3612qm.htm
מבחינת חיי סוללה, שום נייד בשוק בשימוש כבד (פוטושופ, הצגת מודלים גרפיים כמו של אוטוקאד וכו') לא יתן לך 4 שעות עבודה.
אם זו הדרישה שלך מומלץ לקנות עוד כמה סוללות ספייר ולטעון אותן באופן קבוע.
לגבי שאר המפרט, היתרון של ה-3560 במקרה הזה פרט לאיכות הבניה הסבירה שלו, שהוא מגיע עם כרטיס גרפי לא רע ורזולוציה גבוהה (יתרון לגרפיקאים)
בנוסף המפרט שלו חזק מספיק לכל דרישה שתהיה לך.
תוספת להודעה הקודמת - במידה ולוקחים את המחשב, מומלץ לשדרג את האחריות ל-3 שנים.
למטרות שציינת, נדרש כרטיס גרפי ייעודי לCAD ושאר יישומי תלת מימד.
מדובר במחשבים עם כרטיס מסך מסדרות NVS או QUADRO של נוידיה. אחרת- ההבדל בין כרטיס GT למובנה של אינטל מסדרה 4000 זניח. הGT טוב במשחקים ופחות מוצלח לצרכים שלך (אך עדיף מכלום).
לצורך העניין- מומלץ מאוד לחשוב על ייבוא מארה"ב שכן המחיר של המחשבים המתאימים בארץ מאוד גבוה (מתחיל ב6500). מנסיון ניתן להביא מחשב ב3000-5000 בהתאם לרמת ההתאמה (ביחס ל6000-9000 בארץ).
מחשבים מתאימים- dell latitude E6530 עם מעבד I5 או I7 ומעבד גרפי NVS-5200M.
מחשבים מסדרת dell precision (דגם 4700) שעדיף משמעותית (אך יקר יותר) עם כרטיסי מסך מסדרת QUADRO. הם הבנויים ומתאימים ביותר לצרכים שלך.
המלצה- חפשי את הפרסיז'ן 4700 בדל עודפים. תוכלי למצוא שם מציאות בפחות מ1000 דולר.
את כל הנ"ל אני רושם מנסיון עם התוכנות הנ"ל (בחלקן). אם את סטודנטית- אפשר להסתפק בלטיטיוד. אם את עובדת משרד- תשקיעי בפרסיז'ן (חשוב לציין שהוא כבד במיוחד- 3+ ק"ג בערך לעומת 2.4 בלטיטיוד)
ואתה אומר את זה על סמך איזה ניסיון בדיוק?
יש לי ניסיון מצויין עם כרטיס מסך מסדרה "ביתית" בשימוש בתוכנות CAD שדורשות עיבוד מסיבי.
נכון שהביצועים לא שווים לכרטיס גרפי מקצועי ויעודי, אבל ההבדל במחיר לא יאפשר להנות מכרטיסים כאלו,
מה גם שהכרטיסים הבסיסיים ביותר מציגים ביצועים שאפילו נופלים מכרטיס בינוני לשוק הביתי.
אני יכול להגיד לך את זה על סמך ניסיון גם על מחשבים ניידים וגם על נייחים.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הציעו לי את המחשב הזה של ASUS מה אומרים?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9489
(מתכוונת להגדיל זיכרון ל8GB
המחיר קצת יקר באייבורי.
הנה גרסת ה-I5 (לדעתי זה יספיק לך):
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21380
גרסת ה-I7:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21073
כפי שהומלץ פה בעבר, ניתן להגדיל את הזיכרון (זו פעולה פשוטה יחסית שאפשר לבצע לבד) ותוספת של 8GB כך שיהיה לך סה"כ 12GB :
8GB זיכרון - http://ksp.co.il/?uin=17315 - בעלות של 190 ש"ח
או לקחת סטיק של 4GB שזול יותר אך פחות משתלם ב-140 ש"ח http://ksp.co.il/?uin=15885
קחי בחשבון שיהיה לך לא פשוט להתנייד עם מחשב כזה ברחבי האונ' (או מכללה, whatever). אולי כדאי לשקול רכישה של מחשב 13.3" ובנוסף לזה מסך לעבודה בבית?
13 אינצ' לעיצוב - רק אם יש מקום לחבר אליו מסך נפרד, לדעתי.
מסכים לחלוטין.
מצד שני, גם לעבוד תמיד על מסך 15" למטרות שכאלה זה לא תענוג גדול. לכן, לדעתי, עדיף "לסבול" מגודל המסך בלימודים, אך לפחות פחות לסבול מסחיבה של 2.5 ק"ג, ובבית להתרווח ולעבוד כמו שצריך.
אם כי אני לא ממש מדבר מנסיון מלא. לא הסתובבתי עם נייד בעת לימודי. אני רק יכול להעיד שעבודה שלי אני עובד עם נייד שאני מחבר למסך חיצוני. כשאני נאלץ לעיתים לעבוד ללא המסך החיצוני, הרבה יותר קשה לי לעבוד. גם כשאני צריך לסחוב את המחשב ממקום למקום אני דיי סובל (מחשב נייד 15.6" פשוט של ASUS).
אני גם אסתור את עצמי:
עכשיו אני רואה שלרוב למחשבי ה 13.3" יש מעבדים חלשים יותר. אולי זה יהווה חסרון משמעותי.
תודה רבה על התשובות מאוד עוזר!
האמת שמצאתי אותו גם מובנה כבר עם 8gb אולי זה יהיה עדיף ואם ארצה אוסיף לו עוד 4
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21285
לגבי הגודל אני מבינה מה שאתם אומרים לגבי המשקל אבל אני לא בטוחה שאני רוצה לרדת ל13״ מסך (אולי זו טעות אני לא יודעת..)
יש אולי מחשבים דומים שאתם מכירים שהם פחות כבדים?
ובנוסף ראיתי שיש מחשב n56vz אתם יודעם מה ההבדל הגדול בניהם כי הוא עולה הרבה יותר..
בכללי אני מבינה שהמחשב לדעתכם יתאים לי לצרכים ויחזיק את התוכנות בלי בעיה?!..
שוב תודה לעונים
זה מעבד מאוד חזק. 8GB זה דיי והותר. המשקל של כל מחשב עם גודל מסך דומה וחומרה דומה יהיה פחות או יותר אותו דבר. את יכולה אולי לבדוק 14".
תביאי קישור למחשב השני, לא מצאתי אותו באתר הוא.
מבחינה חומרתית, הוא בהחלט מתאים לצרכים שלך. מבחינת ניידות - זו כבר החלטה שלך.
הכל שאלה של "פינוק". הרי בעבר (וגם כיום) אנשים השתמשו בתוכנות CAD עם מעבדים חלשים בהרבה והצליחו לשרוד. זו לא "חובה" להשתמש בתוכנות CAD עם Core i7. אני לא אוהב את הגישה הזו. מה שיגרום לעבודות שלך להיות מוצלחות זה אך ורק את, לא המעבד ולא הזכרון.
המחשב לא משתלם.
א. את לא צריכה I7, זה מיותר לדעתי. רק אם את עושה הדמיות ברזולוציות גבוהות זה יכול לתרום.
אפשר להסתפק ב-I5.
ב. לגבי הזיכרון, לא את לא תוכלי אח"כ להוסיף עוד 4 כי אין מקום פיסי במחשב. יש 2 מקומות לזיכרון בלבד במחשב הנייד הזה. כלומר 4+4=8, או כמו שהצעתי 4+8=12 וגם במחיר נמוך יותר.
4710+190=4,900 לעומת 4,959 עם 8 "בלבד".
ה-VZ עם כרטיס מסך חזק יותר אבל שוב, זה לא יתרום לעבודה שלך. בין השאר שמרבית תוכנות הרינדור במידה ותשתמשי בכאלה מסתמכים יותר על המעבד.
השיקול שלך בסופו של דבר, אך כמו שנאמר פה:
