חוות דעת על fujitsu uh552
שלום, כבר הרבה זמן אני מתלבט על קניית מחשב נייד
הנני סטודנט להנדסת חשמל, ביקשתי כבר המלצה בעבר, שבוע הבא אני ניגש לקנות את המחשב ומאז השתנו הדעות שלי.
לאחר חיפוש רב רציתי לקבל חוות דעת על המחשב הבא:
http://ksp.co.il/?store=ashdod1&uin=17576
לא מצאתי ביקורות על המחשב הנ"ל, רציתי לדעת הם זה דגם חדש בשוק? האם המותג fujitsu מומלץ?
בקצרה מעוניין במחשב דיי חזק, מהיר (עדיפות ssd), דק=ultrabook, מסך 13.3 אינץ, אחריות עדיפות 3 שנים.
אין צורך משחקים וכדומה, אולי תוכנות שאצטרך להריץ בעתיד בכל מקרה לא גרפיות.
לפי הנתונים היבשים המחשב נראה בדיוק כמו מה שאני מחפש, השאלה האחרונה היא האיכות בנייה, וכמובן חוות דעתכם.
תודה רבה ושבת שלום
ערן
אם אתה נעול על מחשב עם כונן ssd 128gb לא תמצא מחשבים בעל מפרט דומה באותו מחיר של זה אבל מצד שני מדובר בחברה פחות מוצלחת ופופולרית
אם אתה מוכן לחרוג ב-600 שקל תקבל מחשב מחברת דל עם שם יותר טוב, עם בנייה טובה יותר עם מעבד -i7-3517u ו-2gb יותר :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20236&cf=zap
או ללא מערכת הפעלה ב-4100 שקל :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21628&cf=zap
תודה על התגובה, הקנייה תתבצע באילת, כך שמחיר של ה-fujitsu יהיה 3,325 ש"ח, והפער הוא משמעותי מאוד.
כמו כן, ב-ksp אין את הדגם הנ"ל שהמלצת.
כמו כן הסתכלתי על הדגם הבא: Lenovo u310
http://ksp.co.il/?uin=17618
אך יש לי שתי בעיות עם המוצר למרות המחיר היותר זול שלו והשם היותר טוב, שנה אחריות בלבד, והמקסימום קיבולת זיכרון 4gb ddr3.
אני רוצה שתהיה את האופציה לשדרג לעוד ראם בעתיד, וכמו כן לא רשמתי אך רוצה עם windows 8.
כמו כן יש ביקורות על ה-fujitsu uh572, שזה כמעט אותו הלפטופ עם הארד דיסק רגיל וwindows 7 (כנראה דגם קודם ל-uh552) והביקורות טובות.
http://www.notebookcheck.net/Review-Fujitsu-LifeBook-UH572-Ultrabook.80169.0.html
כמו כן לדעתי מיותר לפטופ עם 6gb ddr3 ולקבל סטיק של 2gb כאשר אם ארצה לשדרג בעתיד אצטרך לזרוק את ה-2gb ולהחליף ב-4gb.
המחיר של ה-fujistu די משתלם אין מה להגיד
מהלנובו אתה יכול לשכוח הביקורות עליו לא משהו יש לו בטרייה חלשה ומסך מבריק והוא גם לא מגיע עם כונן 128gb ssd כמו שאתה רוצה
וגם רק שנה אחריות יותר מדי חסרונות למרות המחיר הנמוך
לגבי הדגם השני שהבאת כן זה דגם זהה וגם הוא נמכר ב-ksp רק עם מפרט טיפה שונה ממה שנתת בביקורת :
http://ksp.co.il/?select=.268..271..139.&list=1&sort=3&glist=1&uin=17529&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ודרך אגב ציון של 81 אחוז באתר הזה נחשב לציון נמוך יחסית זה לא ציון טוב אז תעשה את השיקולים שלך
