מחשב נייד - האם יספיק למשחקים חזקים?
היי,
אני רוצה לקנות מחשב נייד, בין היתר למשחקים, כרגע אני מתלבט אם לרכוש את המחשב הזה עם שדרוג ל8GB RAM:
http://ksp.co.il/?store=KSP03&uin=17707
המעבד נראה טוב ורזולוציית המסך נראה לי מספיקה, וכפי שציינתי אני גם ירכוש אותו עם 8GB RAM. השאלה שלי היא האם כרטיס המסך הזה (635M) יספיק להרצת המשחקים החדישים על רמה גבוהה, והאם הדיסק הקשיח, שמהירותו 5400 בלבד ולא 7200, יקשה עליי משמעותית בעבודה שוטפת עם המחשב ועם משחקים חזקים, או שזה לא משמעותי כל כך, בנוסף - עד כמה מרגישים בהבדל בין מסך 1080 למסך הזה?
אני לא יודע אם באמת שווה לי להוציא עוד 2000 שקל למשל על מחשב כזה : http://ksp.co.il/?store=karmiel&uin=17520
האם ההבדל בביצועים ובמחשקים באמת יהיה משמעותי? או שהמחיר בין היתר בגלל המותג ואיכות הבנייה?
תודה מראש לעוזרים.
תשכח ממשחקים חדשים על רמה גבוהה בניידים איפשהו קרוב לסביבת התקציב הזו, עם שדרוג הזכרון או בלי, אבל מתוך מה שיש הכרטיס הנ"ל הוא אכן בחירה טובה למדי. רוב המשחקים יעבדו טוב בהגדרות בינוניות.
לגבי ההארד דיסק, לא תרגיש כמעט הבדל בעבודה שוטפת. במשחקים אולי זמני הטעינה יתארכו טיפה אך לא יותר מזה.
לגבי הרזולוציה, הרי שרזולוציה של 1366 על 768 היא סבירה למסך 15" (וסטנדרטית למדי לגודל זה ומטה). קח בחשבון שהגדלת הרזולוציה גם מעלה את הדרישות מכרטיס המסך, ובאופן משמעותי.
תודה רבה על התגובה העניינית!
אבל יש משהו שאני לא ממש מבין - אנשים רבים ממליצים לי על המחשב הזה של אסוס למשחקים חזקים : http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21073
כמו גם הבחור פה שביקש מחשב ב5K בין היתר למשחקים - גם לו המליצו על המחשב הזה.
למחשב הזה של אסוס יש מעבד דומה למחשב של לנובו עליו שאלתי, ובדיוק את אותו כרטיס מסך, בנוסף - הדגם של אסוס בעל מסך 1080P, וכפי שגם אתה ציינת, רזולוציה גבוהה מעלה משמעותית את הדרישות מכרטיס המסך, מכאן שאם משחקים ירוצו ברמה גבוהה באסוס עם הרזולוציה הגבוהה, הם בטח ובטח צריכים לרוץ ברמה גבוהה על הלנובו ברזולוציה הנמוכה יותר.
בנוסף - קראתי ביקרות על הכרטיס מסך הזה והסבירו שם שהביצועים שלו דומים לכרטיס gt 550M, כרטיס שבמקרה יש במחשב הנייד של חבר שלי (גם כן אסוס) והוא מריץ את המשחקים החדשים על High, גם עם מסך 1080P, מכאן, שוב, שהכרטיס שנמצא בלנובו - בעל ביצועים הדומים כביכול, אמור להצליח להריץ את אותם משחקים על High ברזולוציה של 768 על 1366.
אני כמובן לא בא להתווכח או משהו כי אני בסך הכל שואל אתכם במטרה שאתם תעזרו לי, אני פשוט נוהג לעשות סקר מקיף לפני כמעט כל רכישה של מוצר (במיוחד מחשבים ואלקטרוניקה) ובאמת שהעניין פשוט לא ברור לי, אשמח אם תוכל להאיר את עיניי.
שוב תודה על העזרה! :)
הוא ממש לא יריץ לך את המשחקים החדשים על high תשכח מזה אם כבר תלך על על המחשב השני עם ה-gt 650m ואם אתה מחפש מחשב נטו למשחקים אז יש את ה-msi הזה עם כרטיס מסך מדגם gtx 660m :
עם מעבד i5-3210m
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9719
עם מעבד i7-3630qm
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9718
חסרונות :
חברת Msi
רק שנתיים אחריות
ללא מערכת הפעלה
הביצועים משתנים משמעותית ממשחק למשחק. יכול בהחלט להיות שדווקא המשחקים שמעניינים אותך יעבדו מצויין על המחשב הזה (או מחשב אחר עם אותו כרטיס המסך). התשובה שלי היתה כללית - כשלוקחים בחשבון גם משחקים חדשים ותובעניים, כמו BF3 או Skyrim, הכרטיס הזה פשוט לא סוחב על הגדרות גבוהות גם ברזולוציה שאינה גבוהה במיוחד.
לשאלתך האחרת, למה בכל זאת ממליצים על הכרטיס הזה (כלומר, על מחשבים הכוללים אותו), התשובה פשוטה: יחס טוב של עלות-תועלת. אם אתה מחפש מחשב נייד שיפעיל כל משחק על הגדרות מירביות, הוא יעלה לך פי 2, ועל כן הכרטיס הזה הוא פשרה טובה. לא היתה לי כוונה בדברי לרמוז שהכרטיס הזה אינו טוב, אלא רק לעשות קצת "תיאום ציפיות" ולהזהירך שהכרטיס הזה ממש לא הולך להריץ כל משחק על הגדרות גבוהות.
אוקיי הבנתי מה אתם אומרים, תודה רבה על התגובות.
עם מעבד i5-3210m
עם מעבד i7-3630qm
חסרונות :
חברת Msi
רק שנתיים אחריות
ללא מערכת הפעלה
שמתי לב שהi5 במחשב הראשון שהצעת הוא לא הדגם בעל 4 הליבות אלא בעל שתי ליבות עם hyper threading, בהנחה שאני באמת קונה את המחשב עם הכרטיס הזה בשביל משחקים כבדים, המעבד הזה לא יהווה בעיה? או במילים אחרות - עד כמה הביצועים שלו קרובים למעבדי ה-4 ליבות הרגילים?
מעבדי i5 לניידים מגיעים עם 2 ליבות. בכל זאת אני לא חושב שהוא יגביל אותך.
