מחפש מחליף שווה ערך ל Desire HD עד 900 שקלים.
הסיבה היחידה שאני רוצה להחליף אותו הוא חוסר התמיכה בתדר 850Mhz הנמצא בשימוש ברשת גולן / סלקום, וכתוצאה מכך חוסר קליטת דור 3.
חשבתי על ה Galaxy S אבל הבנתי שיש צורך בדגם ספיציפי שאני לא מוצא.
אני מעדיף לא לקחת את ה Inspire 4G אלא מכשיר שונה.
חשובה לי תמיכת מפתחים צד 3 במכשיר וספיקר ברור.
תקציב עד 900 שקלים הכללים גם יד"ש.
תודה.
  • תגובות 31
  • צפיות 4k
השימוש בתדר כמעט ולא קיים בסלקום, הפריסה שלו אפסית (ובגולן לא קיים בכלל)
ובכל מקרה לסלקום יש פריסה מלאה של 2100 כך שאם אין לך קליטה, הבעיה לא בתדר אלא במכשיר.
לא ציינתי, המכשיר נמצא רוב הזמן במרתף.
כשהוא לא, הקליטה מלאה.
תבדוק לאיזה רשת יש הכי הרבה קליטה אצלך במרתף. אני יכול לומר לך שכשעברתי מסלקום (שיש להם סה"כ קליטה טובה מאוד) להוט מובייל קבלתי קליטת H+ מלאה במרתף שהיה לי בקושי פס אחד של דור שני בסלקום.
לפי נסיון העבר לאורנג' / פלאפון הייתה הקליטה הטובה ביותר.
עם יתרון קל לאורנג'.
אם כך, אעבור ל 012 בהקדם. (לצערי).
לקחתי היום סים של 012
קודם כל זה נוח כי פשוט נכנסים ליילו ולוקחים סים
יש להם כיסוי במרכז של 900 כנראה כי הקליטה שלי ביחס לסלקום/גולן השתפרה פלאים
אין לי יותר בעיה של קפיצה בין רשתות
והמהירות אינטרנט שלהם מספקת ביותר:
שלוש בדיקות (שרתים שונים) שעשיתי עכשיו
אני יודע, אבל לפעמים אין ברירה וצריך לנטוש את גולן. לצערי.
מה שאתה צריך לעשות זה לעבור לפלאפון, או לאחת מנגזרותיה (רמי לוי, הוט).
וזאת משום שבעיקר להם יש תמיכה מלאה (פחות או יותר) בתדר 850.
אין זה חשוב כלל וכלל (כמעט) מהי פריסת האנטנות באזור, או כל דבר כזה. תדר 850 עושה פלאים בחדירה למקלטים, נקודה. ואת זה אני אומר מניסיון. אין חשיבות לרמת קליטה כללית, או למהירות. רק להימצאות התדר או היעדרו, בכל אופן כאשר מדברים על בעיות קליטה במקלטים (וכיו"ב).
כאמור, גם לסלקום יש, אבל במידות שונות של פריסה. במקרה הזה עדיף לתפוס חבר עם סים שלהם ולבדוק באופן פרטני את הנושא.
ובאשר למכשיר, אני ממליץ בחום רב (כל כך חם שתקבל כווייה) למתוח את התקציב ולקחת את ה-Xperia Sola. המכשיר הזול הטוב ביותר כיום בישראל (ביחס למחיר), והוא גם תומך בכל התדרים.
אם אתה ממש לחוץ בתקציב, אפשר גם להתפשר על ה-Xperia U, אבל שים לב שיש לו כמה תתי דגמים עם תמיכה משתנה בתדר 850. איך שאני מכיר את הנוהג בארץ, הדגם עם התמיכה ב-850 יעלה כמה מאות שקלים יותר, ובדרך כלל יוצג בחנות כמעין שדרוג עם תמיכה בפלאפון. אבל אם הוא יעלה כמה מאות שקלים יותר, אין כל סיבה לא ללכת על הסולה, שטוב ממנו או משתווה לו בכל פרמטר.
אל תשכח שאתה מדבר על תדרי דור שלישי. לשאר החברות יש תדרים נמוכים בדור שני.
נכון, אבל מהניסיון שלי זה לא עוזר :)
אין גם קליטה של דור שני.
אגב, אני מדבר על ניסיון עם אורנג' במגוון מקלטים שונים, ולא רק. גם בתוך סתם מבנים. וזאת בהשוואה לשתי הרשות הגדולות האחרות.
