מחשב גיימינג +תכני HD + תכנות כ 5000 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים, תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Far cry 3, Skyrim,Assasin creed 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080*1920
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?KSP איזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD 120 GB וחיבור SATA3 בלוח אם
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג מאסיבי
מפרט מTMS(משלוחים חינם לכל הארץ)+יותר זולים מ KSP=>מחשב חזק יותר באותו המחיר.
ממליץ לך בחום להצטרף לקנייה הקבוצתית על הכרטיס מסך הזה ולחסוך לפחות 500 שקל.
אם אתה בכל זאת רוצה מפרט מKSP,תבקש.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪915
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪40
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪303
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
זיכרון:
Samsung 4GB DDR3 1600 1.35V
כמות: 2 - מחיר: ₪120
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪376
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪525
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX670 2GB WIND FORCE 2
כמות: 1 - מחיר: ₪2148
סה"כ: ₪5097
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4996 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/y3r5hkq2
לסתום לו את האפשרות של הוספת זיכרון עתידית בכך שאתה סותם לו את 2 חריצי הזיכרון היחידים שיש על הלוח, ב-2 סטיקים של 4GB זה לא רעיון חכם במיוחד. עדיף לקחת סטיק אחד של 8GB או לעלות ל-B75-D3H.
יש לציין שה-670 אינו כרטיס משתלם אלא אם הוא נקנה כחלק מהקניה הקבוצתית (אם תצא לפועל). במידה ולא, מומלץ להחליף ל-7950.
הוא לא עושה OC ורוב המשחקים שלו הם NVIDIA-LOVERS.
גם בעתיד לתצטרך יותר מ8GB,תאמין לי.
הוא לא עושה OC
מה הקשר?
אין בעיה, שילך על GTX660TI ובשאר המשחקים יקבל FPS מעט נמוך יותר.
אין שום סיבה להוסיף 400 ש"ח עבור GTX670 כשהפרש הביצועים לא גדול אלא רק המחיר יהיה סביב ה-1800~ ש"ח בקניה הקבוצתית, אם תצא לפועל.
אלא אם כן אתה נביא, לא- אני לא מאמין לך.
אם היה מדובר על מחשב משרדי....הגיוני (ואז גם היה מוכנס רק 4GB).
בנאדם משקיע 5 אלף ש"ח על מחשב לגיימינג ואתה חוסם לו את האופציה של הוספת זיכרון ראם שזה דבר כה בסיסי? ועוד כאשר השינויים שנילווים לתקן את הבעיה הזו עולים בין שקלים בודדים לכמה עשרות שקלים? נו באמת.
תודה על ההתייחסות.
אני חושב לקנות 8gb וכרטיס מסך gtx660 (לא ti)
לפי מה שראיתי הביצועים שלו לא רחוקים מהti והוא עולה רק
כ1000 שקל במקום 2000 שקל שעולה הכרטיס שאתה הצעת.
ולהשקיע את ההפרש בלוח אם עם ערכת שבבים h77.מה אתם חושבים?
8GB כבר הוכנס לך כאן ממילא. הפרש הביצועים בין GTX660 ל-TI הוא אכן לא בשמיים, וגם הפרש הביצועים בין ה-670 ל-660TI הוא לא גדול.
אותו הדבר אתה יכול לומר גם על HD7850 שזול יותר מה-GTX660 וגם מעט חלש יותר.
הנקודה היא שיחס בין חוזק הכרטיס למחירו אינו ליניארי. אם תעשה את ההתפשרויות האלה, בסופו של דבר תאבד פה 15 אחוז ביצועים, שם 20 אחוז ביצועים ותצא עם מחשב שלא אופטימאלי לדרישותיך. לדעתי, כרטיס אופטימאלי יהיה GTX660TI שעולה פחות מ-1550 ש"ח או HD7950 שלרוב מעט חזק יותר שעולה 50-100 ש"ח יותר.
לגבי לוח H77- למה אתה רוצה לקחת לוח שכזה ולא B75?
אני כנראה לא בקיא מספיק בלוחות אם. אבל ממה שבדקתי לh77 יש אפשרות רחבה לשידרוג עתידי + חיבורי SATA3 +USB3 שזה יתרון משמעותי מבחינתי..אם יש לוחות שתומכים במאפיינים שהצגתי ויחסכו לי כסף אני אשמח אם תסייע לי
אולי לא הצגתי את זה בצורה ברורה - המחשב אכן מיועוד לגיימינג ואני בהחלט שם על זה דגש, אבל לא רק.
לכן אני פוחד להשקיע 40% מהתקציב על כרטיס מסך, השאלה היא אם אני אוכל להנות מחווית משחק טובה במסך 23' עם כרטיס שעולה ~1000
ולחלק את התקציב להשקעה ב:בספק איכותי מארז שקט ואיכותי כונן SSD מאוורר איכותי...
אחרי מחקר באינטרנט בפורום עצות מחברים וכו הגעתי למפרט כזה בערך:
http://ksp.co.il/?uin=15940#complist
אשמח אם תאיר את עיני אם יש פה חלקים שלא לצורך או לא חזקים מספיק
תודה!
אף אחד כאן לא שם לך דגש רק על כרטיס המסך. בתקציב שלך אתה בהחלט יכול להנות מכרטיס מסך חזק וגם לקבל אקסטרה משאר החומרה.
יש מספר לוחות המבוססים ערכת שבבים B75, כאשר הרוב כן כוללים יציאות USB3 וחיבור SATA3 (בודד לרוב).
אם אתה קונה ב-KSP, הרי שאין שם את ערכת השבבים הזו, לכן ה-H77-D3H שבחרת במפרטך יהיה בחירה טובה.
GTX660 יספיק לך לגיימינג, אך אם יש לך אפשרות לרכוש כרטיס חזק יותר ללא התפשרויות מצד שאר הרכיבים- למה למה?
במפרט הלינק טיפה הגזמת בהשקעה שלך בשאר החומרה, זה פשוט מיותר ולא יביא לך משהו.
הנה מפרט משופר, כאשר הוא כולל:
- מעבד טיפונת חלש יותר- לא תרגיש שום הבדל.
- קירור משופר אך מתון יותר מזה שלקחת. סה"כ מדובר על מעבד קריר ממילא.
- זיכרון 8GB בסטיק אחד במקום 2 סטיקים של 4GB. חוסך לך סלוט וגם זול יותר.
- כרטיס מסך עם שנת אחריות נוספת בתוספת של 100 ש"ח.
- כונן מעט חדיש יותר ושקט יותר. לא ממש הייתי ממליץ על הסדרה השחורה של WD.
- ספק כח חלש יותר, שכן גם ספק של 450W יהיה מעל ומעבר למערכת שכזו.
- מארז משתלם יותר, כאשר אם יש לך העדפות אחרות- תפאדל.
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 PLUS 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte H77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Value 8GB DDR3 1600MHz CL11 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX660 Ti Power Edition 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 520W S12II-520 Retail 1
מארזים: מארז Antec One Mid Tower Gaming Black Case No PSU 1
מחיר החבילה: 4530 שקל
תודה רבה זה נראה לי מפרט מתאים..אני רק אוסיף לו ssd ויהיה פצצה
יש לך לדוגמא את הכונן הזה.
