דרוש מפרט למחשב משרדי + גרפיקה בסיסית באיזור ה-2k, ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? באיזור ה-2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מה שנראה יותר משתלם מבחינת עלות/תועלת
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? בערך 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית בעיקר, פוטושופ ו-3dStudioMax בצורה בסיסית (משמע לא צריך יכולת עיבוד היסטרית), זה מחשב להורים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא ישוחקו משחקים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). נכון לעכשיו מסך 19 אינץ', יכול להיות בעתיד יהיה יותר.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא מצליח לחשוב על משהו שידרוש הגדרות גבוהות או אפילו בינוניות, חוץ מה-3dStudio
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? עדיף כמה שיותר שקט, לא פחות מ-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף שתמליצו מאיזו חנות כדאי לקנות
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). עדיף על בסיס אינטל ולא על בסיס AMD
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תלוי עלות/תועלת, לא הכרחי
נושא התלת מימד הוא די בעייתי.
כלומר מצד אחד רינדורי הביניים (preview) לרוב מבוססים על כח עיבוד כרטיס המסך, ורינדור התוצר הסופי מבוסס על כח המעבד.
במקרה שלך, בשל התקציב, ניתן לשים דגש על אחד מהם או לנסות לאזן.
הנה דוגמא למפרט מאוזן יחסית:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i3 3220 Socket 1155 3MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪569
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪40
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪306
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + FSP 350W HCN - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪290
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪301
כרטיס מסך:
Ninja GT440 2GB GDDR3 HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪311
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2114
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2072 ₪
חשבתי יותר בכיוון של כרטיס מסך מובנה....
כי תכלס לא משנה אם הרינדור יקח 5 שניות או 15 שניות...
אבא שלי יתמודד :)
יותר דגש על שקט:
Intel IVY Bridge Core i3 3220 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 55W Tray, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4028
קירור למעבד Zalman 7000V AI Socket 1155/1156, יחידות 1
₪64
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3522
Gigabyte GA-B75M-D3V Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI, יחידות 1
₪366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3695
A-Data Premier 8GB (8GBx1) DDR3 1600Mhz CL11 1.5v AD3U1600W8G11, יחידות 1
₪195
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3859
SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003‎, יחידות 1
₪419
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ANTEC NSK4482 380Watt 80Plus Bronze Green Black , יחידות 1
₪464
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1934
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2270
מארז איכותי יותר. קשיח גדול יותר, מהיר יותר ושל חברה עדיפה. קירור מעבד עדיף.
ההבדל מבחינת שקט בין המפרט הוא די זהה.
- הקירור הזה אמור להיות שקט יותר מרוב גרסאות הזלמן בטווח המחירים הזה, שכן רובם כוללים את אותו המאוורר רק עם/בלי יכולות PWN. אם אני לא טועה, הקירור שבתמונה של ה-GT הוא לא הקירור הנכון בכלל.
- לוח האם הזה לא משתלם. אני לא רואה סיבה לקחת אותו כשהוא כולל חיבורי ענתיקה, בתוספת כספית קטנה יש את D3H שנותן יותר או U3S3 שאומנם מבוסס ערכת שבבים קודמת, אך דומה מבחינת הפיצ'רים (+HDMI) וזול יותר.
- כונן קשיח מחברה עדיפה? אם זאת דעתך, אחלה. בפועל, אין הרבה הבדל מבחינת איכות או אמינות בין החברות השונות.
כדעה נגדית, אני גם יכול להגיד לך שלסיגייט היו הכי הרבה בעיות בעבר כאשר העיקריות בינהן היא הקושחה שגרמה לקריסה של כונני ה-7200.11 ולאחר מכן גם בכוננים ההיברידיים (XT) שלה.
במידה ואין צורך כאן בכרטיס מסך נפרד, ניתן להוריד את כרטיס במפרט ששמתי ולחסוך את ה-300 ש"ח הללו (אם אתה רוצה לשדרג לטרה, תפאדל). לדעתי זה טיפשי לשלם על מפרט שכזה מעל 2000 ש"ח, שכן ההבדלים מבחינת איכות ושקט מזעריים ממילא.
חשבתי על להוריד את הכרטיס מסך ולהמיר את המעבד למעבד i5, מה דעתך?
אתה יכול, אבל אם אכן מדובר על שימושים קלים, גם i3 יעשה את העבודה כמו שצריך.
אוקיי, אז בהנחה שאני לוקח את המפרט שאתה הצעת ומוריד את הכרטיס מסך וממיר ל-i5, אני צריך להחליף חלק כלשהו או שיש כבר כרטיס מסך מובנה?
