מפרט למחשב לתכנות וגיימינג קל ב-3.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? - 3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - מקסימום 4K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - השימוש העיקרי שלי במחשב יהיה לתכנות, אבל אני גם משחק במחשב מדי פעם במשחקים כמו Call of Duty וכו', אז אני צריך גם כרטיס מסך סביר.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - אני מתכנת לפעמים פרוייקטים גדולים, ומשתמש לפעמים בגרסת הניסיון של ubuntu (בשביל להכין עבודות), אז אני מעדיף שיהיה 8GB ראם.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - החל ממשחקים בסגנון League of legends ועד Call of duty (בעיקרון יש לי גם XBOX אז אני לא צריך את המחשב כל כך לגיימינג)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - 1680x1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - לא בדיוק הבנתי את השאלה אז נניח שבינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - כן, אני צריך מקלדת ועכבר חדשים (אבל פשוטים יחסית).
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - ציוד היקפי כמו רמקולים, אוזניות וכו' כבר יש לי אז לא צריך לכלול
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? - לא חשוב כל כך, אבל אני מעדיף שהוא יהיה שקט כמה שניתן (לא במחיר של ביצועים).
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - יש צורך לכלול הרכבת המחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - קניתי כבר כמה מוצרים מksp, והיה טוב. אבל אם יש לכם הצעות אחרות והעדפות אז זה יהיה נהדר.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - כן, החדר שלי הוא יחסית חם (למרות שאני מדליק מזגן), ולכן למחשב צריך להיות קירור חזק ביותר,על מנת שלא יתחמם יותר מדי.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - יכול להיות שבעתיד אני אחליט לשדרג את המחשב, מוקדם מדי כדי לדעת.
תודה רבה לכל מי שיעזור! :)
זה הכיוון, אם כי ייתכן בהחלט שאפשר לרדת לכ.מסך פשוט יותר בסגנון של GTX650 TI או אפילו 7770 ואפילו לא להגיע לתקציב.
אם כן יורדים ל7770, אפשר לרדת גם לבאנדל עם ספק 380W.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte H77M-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1333Mhz NT Dual Channel CL9-9-9-24 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon HD 7850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 1
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA OEM 1
מארזים: מארז Antec NSK 6582B Mid Tower Case With 430W PSU 1
מחיר החבילה: 3849 שקל
לרכישה
<div id=rtl>
לרכישה
<div id=rtl>
תודה רבה על התגובה,
אך האם הקירור של המחשב הזה יספיק?
כי כמו שכבר ציינתי, בקיץ במיוחד החדר שלי יחסית חם...
עבר כבר שבוע...
בבקשה תענו לי חברים זה חשוב לי
ושבת שלום לכולם
המפרט שהוצע כאן מצויין, אך ניתן לשפרו ב:
- לקיחה של לוח-אם דומה בתוכנות אך זול יותר.
- סטיק אחד של 8GB זיכרון במקום 2 של 4GB.
- באנדל המארז+ספק מצויין, אך הוא לא משתלם ולא מקורר כמו שצריך. יש אופציות זולות יותר, איכותיות ומקוררות יותר.
- אין סיבה לקחת HD7850 1GB כאשר בתוספת של כמה עשרות שקלים יש את GTX660 2GB אשר חזק יותר וגם כולל קירור משופר.
להלן מפרט שהייתי ממליץ עליו (כמובן שאין צורך להוסיף שום קירור בנוסף, שים לב שציוד הקפי לא כלול- בחר מה שנוח לך).
כפי שנאמר כאן מקודם, אם אתה לא גיימר ואין לך בעיה לשחק על הגדרות גרפיות בינוניות~, אתה יכול לקחת HD7770 ב-650 ש"ח.
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 PLUS 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H77MA-G43 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1333, 2xPCI-E, VGA, DVI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Value 8GB DDR3 1600MHz CL11 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Zotac GTX660 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 430W S12II-430 Retail 1
מארזים: מארז Antec One Mid Tower Gaming Black Case No PSU 1
מחיר החבילה: 3740 שקל
תודה רבה לך יאיר!
אבל יש שינוי קל, אבא שלי החליט לפרגן לי קצת יותר ולהעלות את התקציב ל4.2K עם חריגה ל4.5K!
אז מה כדאי לשפר במה שנתת לי?
סליחה שאני מתערב..
בזמנו היתה בעיה בדיסקים קשיחים של BARRACUDA, דוקא של מהירות 7200 RPM
האם כאן פתרו את הבעיה?
תודה רבה לך יאיר!
לדעתי אין צורך לשדרג או לשנות כלום במפרט. שמור את הכסף.
סליחה שאני מתערב..
כמובן, הבעיה הייתה בסדרת 7200.11 שהייתה לפני 4~ שנים, כאשר בזמנו גם יצא עדכון קושחה שפתר לרוב את הבעיה- אם הספקת להתקין אותו לפני שהכונן מת. כיום מדובר על סדרה חדישה יותר (7200.14), אין כל בעיה ידועה בסדרה זו או בכל סדרה מודרנית משאר החברות.
