מפרט למשחקים 5K + שאלות
1. מה התקציב המקסימאלי? 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FARCRY3,AC3,NFS,GTA5
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך 22
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כנראה שלא כי אני לא מחפש מפלצת
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אייבורי
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שאלה למטה
שאלות:
1. יש לי מסך טלוויזיה 22 אינץ'. זה יעשה בעיות או שעדיף לקנות מסך ייעודי למחשב?
2. לוח אם H-77 יוכל לעבוד עם המעבד הבא של אינטל?
3. מארז P280 מגיע עם מאוורר אחורי ושניים למעלה. זה מספיק או שצריך עוד אחד בתוכו ליתר ביטחון? (זה כבר נקרא OC?)
4. צריך לקנות כרטיס רשת בנפרד או שהחיבור ללוח אם זה בסדר?
מפרט:
Intel Core i5-3570 Box
Gigabyte GA-H77-D3H
Western Digital Caviar Blue WD10EZEX טרה 1
Antec P280
Seasonic S12II-620 620W
Arctic CoolingFreezer 7 PRO Rev. 2
Kingston DDR3 KVR1333D3S8N9/4G פעמיים
SATA LG DVDX24 DL OEM GH24NS72
Asus NVIDIA GeForce GTX660 DC2 2GB GDDR5
מפרט טוב מאוד לטעמי.
אתה יכול לקחת ספק "חלש" יותר שעדין יחזיק את המערכת ללא בעיה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5919
בנוגע לשאלות:
1. אין בעיה עם המסך, רק לבדוק שיש לו חיבור DVI. במידה ולא יש מתאמים לכך.
2. לא ידוע (לי לפחות) נכון לעכשיו אם התושבת הנוכחית תתמוך בדור הבא של המעבדים .
3. זה מעל ומעבר. אתה לא צריך עוד מאווררים.
OC - זה ביצוע ביצוע המהרה (בדר"כ למעבד/כרטיס מסך) על מנת שיעבדו בתדר שעון גבוה יותר. בעצם אתה מרוויח יותר ביצועים באותו מחיר.
החסרונות - מקצר את חיי הרכיב. כמו כן בשימוש לא נכון את יכול לשרוף את אחד הרכיבים.
4. החיבור ללוח האם יספיק
מבוזבז לטעמי.
OC זה אוברקלוק, המהרה, להפוך רכיב של המחשב (מעבד, זיכרון, כרטיס מסך) למהיר יותר ע"י העלאת תדר השעון שלו. (צריך לדעת לעשות)
הנה ההצעה שלי:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪924
קירור למעבד:
ZALMAN 8000T PLUS SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪120
לוח אם:
MSI ZH77A-G41 for 1155 Sata3/USB3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪449
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪525
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪401
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX660TI 2GB GDDR5 WINFORCE 3 RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1670
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
סה"כ: ₪4911
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4813 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2rduwgb9
יש פה SSD שמוסיף 500 ש"ח אבל הופך את המחשב למהיר מאוד ואת זמני הטעינה של משחקים למאוד מהירים. אם לא רוצה אפשר לחסוך.
כרטיס חזק יותר, לוח פחות יקר, מעבד זול יותר
נראה לי שאני רק אחליף את הספק במפרט שלי ל520W
אין לי צורך בSSD
תודה..
יש פה עוד אנשים שיכולים לחוות דעה על המפרט?
Gigabyte GA-H77-D3H
Antec P280
Seasonic S12II-520 520W
עדיין לוח ומעבד מבוזבזים
ביחס לתקציב כרטיס חלש
כל השאר בסדר, קח את זה בשילוב עם המארז והקירור במפרט שלך
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪359
ספק כוח:
Seasonic PSU S12II-620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪397
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪111
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
סה"כ: ₪4200
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4116 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xrufj8ka
בין המעבדים אני יודע מה ההבדל
אבל בין הלוחות אם יש הבדלים משמעותיים? B75 VS H77
הספק 620W בגלל הכרטיס מסך?
((דבר ראשון,אני במקומך הייתי קונה מסך חדש,גיימינג ומסך טלוויזיה לא הולך ביחד,הטלוויזיה תגביל מבחינת הפריימים לשנייה.
אני ממליץ לקחת את המפרט הזה+מסך חדש(אם אתה רוצה כמובן).))
לשאלותיך:
תסתכל באינטרנט על הבדלי פיצ'רים ביניהם,למשתמש הממוצע זה לא מזיז,מה גם שחלק מהפיצ'רים דורשים SSD.
לכ.מסך לא צריך 620W.
זה מפרט טוב ולא מבזבז(מאורר+ספק+RAM מבוזבזים במפרט הקודם)
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪306
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 1TB 3.5" SATA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪380
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
סה"כ: ₪4146
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4064 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/z28svkcm
מפרט סופי:
מעבד-
קירור-
לוח אם-
GA-B75M-D3H
כרטיס מסך-
660GTX
ספק-
seasonic 520W
זיכרון-
2X4GB
מארז-
P280
כונן קשיח-
טרה 1 WD
צורב
זה נראה ככה כי אני קונה מחנויות שונות
לא ראיתי אם ענו לך או לא, אז:
- בעקרון כן, אני לא רואה שום בעיה שיכולה לקרות..
- לא. דור המעבדים הבא ישתמש בסוקט חדש (חיבור חדש למעבד)
- זה מספיק (יש לי אותו). OC זה המהרה של החלקים, אין לזה קשה לכמות המאווררים באופן ישיר.
המארז הזה מספיק מאוורר גם לאנשים שעושים OC..
- בסדר גמור אלא אם כן אתה צריך אלחוטי (ויש לוחות עם אלחוטי..)
מסך טלוויזיה מגביל פריימים ולא יציג לך מעל ל60.
שוב פעם,המפרט שלך,פותח האשכול מבוזבז,באותו תקציב אתה מקבל כרטיס שממקסס לך את כל המשחקים על FHD.
איך בדיוק המסך יכול להגביל?
וגם מסכי מחשב לא מציגים מעל 60FPS.. (סטנדרטיים)
אז לא יודע בכמה,אבל מסכי טלוויזיה מגבילים ולא מומלצים לגיימינג,חפש באנגלית.
יש לך מסך טלוויזיה ששימש כמסך מחשב כמה שנים (ועכשיו משמש כמסך משני).
חוץ מבעיה שיכולה להיות עם הרזולוציה (לא יזהה את הרזולוציה האמיתית ויציג אותה טוב,
(מה שקורה במסך טלוויזיה שיש לי בסלון) לא היו בעיות.
המסך הוא 60HZ מן הסתם.. ._.
יש אינפוט לאד מאוד גדול עם טלוויזיה, ממש לא שחיק, אבל זו החלות פותח האשכול.
המפרט הסופי בסדר חוץ מזה שניתן לשים כרטיס מסך טוב יותר כמו 7950 וסטיק בודד של 8 גיגה ב-190 ש"ח
