מה הנוהל לגבי תשלום מס על מוצרים שמזמינים באינטרנט מחו"ל?
נניח שאני מזמין טאבלט (או כל מוצר אחר) דרך אתר אינטרנט מחו"ל
1) מה גובה הסכום שממנו והלאה צריך לשלם מס?
2) מה גובה המס?
3) איך יודעים במכס כמה עלה לי המוצר בכדי לדעת אם לחייב אותי במס או לא?
4)האם יש הגבלה על מספר המוצרים שאני יכול להזמין ביום/בשבוע/בחודש/בשנה? הרי אם נניח הסכום שממנו צריך לשלם מס הוא 100 דולר לא הגיוני שאני אוכל להזמין כל יום מוצר ב-100 דולר ועדיין לא אשלם מס
עד 75 דולר פטןר מכל מס.
עד 300 דולר פטור ברוב המקרים ממכס אך לא ממס קנייה ומעמ. מעל 300 דולר כל המיסים חלים.
ישנה טבלה של שיעורי המס באתר רשות המיסים.
המס חל על מחיר הפריט שהזמנת כולל עלות המשלוח. לפעמים יכול להתמזל מזלך ומחיר המשלוח לא יחושב.
המוכסים לא מפגרים, אם על החשבונית יופיע מחיר לא הגיוני בעליל, יחשבו את המיסים לפי מחירון פנימי שלהם.
עקרונית אתה יכול להזמין כמה שבא לך, אבל אם תזמין למשל כל יום סלולרי, עלולים להגדיר את היבוא כמסחרי - ואז יחולו עליך כל המיסים והתקנות.
כמה אחוז משלמים מס קניה ומע"מ על מחיר מוצר שבין 75 ל-300 דולר? לא מצאתי את הטבלה של שיעורי המס - אשמח אם תוכל לשים לינק לטבלה הנ"ל. ברור לי שהמוכסים לא מפגרים והם יודעים בדיוק כמה עולה כל מוצר בחו"ל אבל השאלה שלי היא איך הם בכלל יודעים מה יש בתוך החבילה? האם כל חבילה עוברת שיקוף? וגם אם החבילה עוברת שיקוף הרי מן הסתם החשבונית נמצאת בתוך החבילה, אז מה? פותחים את החבילה? ברור לי שאם אזמין כל יום מכשיר זה יוגדר כיבוא מסחרי אבל מה אם אני מזמין לדוגמא לא כל יום אלא כל שבוע? או כל שבועיים? גם אז זה יוגדר כמסחרי? האם באתר רשות המיסים גם מצויין מהי התדירות בה ניתן להזמין מוצרים מחו"ל בלי שזה יוגדר כיבוא מסחרי?
זה מאוד תלוי מה המוצר. לכל מוצר יש מיסים שונים.
על טאבלטים יש לשלם מע"מ בלבד, על סך 17% מערך המוצר (כולל המשלוח).
את טבלת המיסים תוכל למצוא כאן: http://62.219.95.10/misimmeruk/taxesconc.aspx
הם יודעים מה יש בחבילות קודם כל כי כתוב על האריזה, וגם כי פעמים רבות יש חשבונית מודבקת בניילון מחוץ לחבילה. הם גם עושים שיקוף, כן.
חבילות שנשלחות בדואר הפשוט ביותר (לעומת אקספרס, UPS, DHL, FedEx וכדומה) יכולות להיעצר לבדיקה ויכולות שלא. פיפטי פיפטי, בהתאם למזל, לנראות והבולטות של החבילה, למצב הרוח של המוכס, לזמן הפסקת התה שלו וליציאות שלו.
אני לא חושב שיש כמות מסוימת שאחריה תיחשב כיבואן מסחרי, אלא אני מניח שמדובר בגבול אמורפי שהולך ע"פ ההיגיון.
דבר ראשון - תודה על הלינק. דבר שני - משהו לא מובן לי. מצד אחד אתה אומר שעושים שיקוף לחבילות (כלומר אני מבין שעושים שיקוף לכלללללללללל החבילות) ומצד שני אתה אומר שיכול להיות שהחבילה תיעצר לשיקוף ויכול להיות שלא. אז אם אני מבין אותך נכון יכול להיות שאביא מוצר ב-1000 דולר ויכול להיות שהחבילה בכלל לא תעבור שיקוף ולא אשלם אפילו שקל אחד מס.
לא אמרתי שכל החבילות עוברות שיקוף.
אני לא חושב שיש פה בפורום אדם שבאמת יודע מה מתרחש במשרדי המכס האפלוליים.
אני מאמין שעוברות שיקוף החבילות בדואר משודרג (ז"א לא הכי פשוט), וחלק מהחבילות הפשוטות יותר, אך לא כולן. חבילות קטנות וצנועות שעטופות בנייר עיתון ככל הנראה לא יבדקו. חבילות ארוזות בקופסה שחורה מבריקה עם עיטורי קטיפה אדומה ואותיות מוזהבות ככל הנראה כן.
ואתה צודק - באופן תאורטי ייתכן מצב בו תזמין חבילה ששוייה 10,000$ ולא תשלם עליה גרוש. אך זה לא סביר מהסיבות הבאות:
חבילה כה יקרה ככל הנראה לא תישלח בדואר פשוט מחשש לנזק, זמני הגעה גבוהים וכו'.
חבילה שכזאת ככל הנראה תהיה גדולה במיוחד, או כבדה במיוחד, או סתם מושכת את העין ולכן היא תיבדק.
אני לא חושב שאתה תזמין משהו מחו"ל במחיר כזה.
או קיי - אז אם אני מסכם את הדברים. שווה מאוד לקנות מחו"ל כי יש 50% סיכוי שבכלל לא אשלם מס קניה ומע"מ. דבר נוסף שלא הבנתי - לא ראיתי בטבלה התייחסות לטאבלט - תחת איזו הגדרה נכנס הטאבלט?
טאבלט עם מודם 3G נופל בהגדרה של סלולרי, כ-35% מס כולל.
ללא סלולרי היכנשהו ברכיבי מחשב, 17% מע"מ בלבד.
אל תצטט תגובות מעליך, זה לא אסתטי וסתם יוצר בלגאן.
אם אתה מתעקש להתייחס לתגובה מעליך אתה יכול להוסיך את הסימן [^^] או אפילו תמונה יפה של חת למעלה, כמו arrow_up.png.
אגב, זה לא באמת 50%.. לא ניתן לכמת את הסיכויים לדבר כזה.
שווה לקנות רק אם המחיר כולל המיסים קרוב מאוד למחיר בארץ, ואז אם יתפס לא תפסיד כל כך הרבה, ואם לא תצא עם רווח נאה.
זאת דעתי בכל אופן, אתה מוזמן להביט על הנתונים ולהחליט לבד.
טאבלט נכנס תחת אביזרי מחשבו, מחשבים או איך שהם לא קראו לזה. 17% מע"מ בלבד.
** טאבלט עם קישוריות אינטרנט סלולרי למיטב ידיעתי מחוייב גם במסך קניה, וסה"כ 34%.
או קיי - עכשיו הכל מובן. תודה רבה.
