מחשב לגיימינג חובבנים עד 2500 ש"ח
במשחקים כבדים אתה כן תרגיש הבדל.
משום מה בזמן האחרון כולם חיים בסרט שמעבד כמו G640 לא יוצר צוואר בקבוק כלל, גם לא לכרטיסים חזקים ברמה של HD7870/GTX660- ובכן זה לא נכון. המעבד הזה כן יוצר צוואר בקבוק אך הוא לרוב קרוב לאפסי ואינו מורגש, כאשר במשחקים כבדים מאוד ו/או בכאלו שדורשים כח עיבוד נוסף מצד המעבד, כן מורגש צוואר בקבוק משמעותי יותר. אין שום ספק שהמעבד הזה משתלם יותר מה-i3 בגלל מחירו המצויין, אך עדיין אותו הפרש ביצועים בין המעבדים הללו כן יגרום לחלק מהמשחקים לרוץ בצורה חלקה יותר. לכן, אני די מסתייג מלשים כרטיסים חזקים מאוד כגון HD7950/GTX660TI ביחד עם מעבד כמו G640, שכן אני יודע שצוואר הבקבוק הזה יגדל בזמן הקרוב, לכן במקרים כאלו עדיף לבצע איזון כזה או אחר- אומנם לאבד אחוזי ביצועים במשחקים, אבל לשחק בצורה חלקה גם במשחקים הדורשים כח עיבוד נוסף ו/או בסצנות כבדות מבלי לאבד יותר מדי FPS.
במקרה הזה, לדעתי אין סיבה לקחת לא i3 אך גם לא HD7850. צויין כאן שמדובר כאן על גיימינג קל יחסית ומשחקים שהם לא כבדים במיוחד, לכן לדעתי שילוב שהוא יותר מ-G640+HD6850 הוא די מיותר.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.8k
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪269
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪29
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪306
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪475
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪286
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 1GB GDDR5 HDMI DP - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪938
סה"כ: ₪2493
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2444 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/n31udkch
אפשר לשדרג כ.מסך ב100 או 200 שקל לאחד עם 2GB זיכרון(מומלץ) או ל660 (בהתאמה).
אני גם מעוניין לקנות מחשב ויש לי בערך את אותן הדרישות לכן לא אפתח אשכול חדש.
האם אפשר לקבל מפרט דומה רק עם i3 ועם הכרטיס מסך שאתה ממליץ?
תודה מראש
G640+7850 יוצר צוואר בקבוק גדול?!?!?!?
עם ה660TI וה7950 אתה צודק-אבל מי המליץ על השילוב הזה?
תודה מראש
פשוט תחליף את הG640 לI3 3220.
איפה ראית שרשמתי ש-G640+HD7850 יוצר צוואר בקבוק גדול? במקרה הזה עושה רושם שהוא פשוט לא צריך כרטיס מסך שכזה, בלי קשר למעבד. וכן, היו בעבר המלצות עם G640 ביחד עם כרטיסים חזקים יותר.
ראשית אני מודה לכולם על העזרה.
שנית מכיוו שאיני יכול להזמין מTMS. מכיוון שKSP נמצא לידי וTMS מאוד רחוק ואם אצטרך את האחריות איני יכול ללכת עד לTMS.
אני חייב להזמין מKSP למרות ההפסד שיהיה לי.
הרכבתי מחשב ורציתי לדעת את דעתכם עליו.
אני מתקין וינדוס 32BIT לכן יותר מ4GB זכרון לא משנה. מה דעתכם על המפרט?
[/r]
מעבד אינטל :[table][tr][td]Intel Pentium G640 2.8Ghz 3MB L3 Cache s1155[/td][/tr][/table]1מאוורר למעבד :[table][tr][td]Zalman SZ CC92HS CPU Cooler[/td][/tr][/table]1לוחות אם למעבדי אינטל :[table][tr][td]Asus P8H61-M LX R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1600, PCI-E, VGA[/td][/tr][/table]1זכרונות :[table][tr][td]Corsair Value 4GB DDR3 1600MHz[/td][/tr][/table]1כרטיסי מסך :[table][tr][td]Asus Radeon HD 7850 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E[/td][/tr][/table]1דיסקים קשיחים :[table][tr][td]Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX[/td][/tr][/table]1כונני SSD :[table][tr][td][/td][/tr][/table]0צורבי DVD :[table][tr][td]LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM[/td][/tr][/table]1כרטיסי קול :[table][tr][td]On Board 5.1 Channel Audio[/td][/tr][/table]1ציוד רשתות :[table][tr][td]On Board 10/100/1000[/td][/tr][/table]1ספקי כוח :[table][tr][td]Golden Tiger 550W Real, 12cm Fan 24pin[/td][/tr][/table]1מארזים :
Knight-18 MIDI ATX Black With + 1X80MM Fan (Arctic Cooling) (No PSU)
TMS עושים משלוחים עד הבית+אחריות לוקחים מהבית,המפרט שהבאת לא טוב,ספק+מארז ג'נריים,ציפסט של לוח האם ישן והRAM פחות-4GB במקום 8GB.
אז אני הולך על המפרט שלך.
אם אני משדרג את הכרטיס מסך ושם את הזה עם 2GB חייב לשדרג גם את הספק כח?
לא,אותו כרטיס רק יותר RAM גרפי.
הזמנתי.
מענין שלא שמעתי על tms עד עכשיו.
פעם ראשונה מזמין מהם מחשב. ביקשתי מהם להכין עד סוף השבוע ואמרו שינסו. נראה אם הכל ילך מהר וטוב אקנה מהם עוד הרבה מחשבים. ויכול לשלוח להם עוד קונים.
הזמנתי.
כל הפורום מדבר עליהם :)
איפה היית בחצי שנה האחרונה? :)
נהניתי מחשבון "דילר" אצל KSP. לכן לא חיפשתי בהרבה.
איך המחרים של TMS בניידים?
סלח לי על הבורות אבל מה זה דילר?(אחד שקונה בכמויות גדולות,או שאני סתם מנחש) :)
TMS לא מוכרים ניידים....
יש לא מאט טכנאים פרילנסרים ועסקים קטנים ואפילו חנויות מחשבים שקונים את כל הסחורה שלהם עבור הלקוחות מKSP.
וKSP נותן לאנשים האלה חשבון "דילר" שזה הנחה של כמה אחוזים מהמחיר המחירון.
כנראה שיש קטגוריה שלמה שלא הייתי מודע לה..... :silly:
תודה :xyxthumbs:
