מפרט ב 5K למשחקים ללא ציוד הקפי מ KSP
1. מה התקציב המקסימאלי?
5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
אלף שקל
משחקים מוזיקה וגלישה באינטרנט
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:
מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
הארדיסק וכונן DVD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
הרכבת מחשב בחנות
KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
זה המפרט שהציעו לי בחנות KSP
זיכרון למחשב Corsair 1x4GB DDR3 1600MHZ Vengeance Edition CL9-9-9-24]
ספק כח Antec High Current Gamer 750W Active PFC 13.5cm PSU HCG-750
מארז Antec Eleven Hundred The Advanced Gaming Authority Case No PSU]
לח אם Asus P8H77-M PRO s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 XMP, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI, DPt]
מעבד אינטל Intel Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray]
Scythe Grand Kama Cross Rev.B CPU Cooler]
כרטיס מסך Asus GTX 650 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E[]
סליחה שיצא לא מסודר לא הבנתי איך לסדר את זה.
התקציב שלי מאוד פתוח , חשבתי להשקיע משהו בסביבות ה 5 וחצי אך אני יכול לעלות או לרדת תלוי מה תמליצו לי.
אם באמת להוסיף כמה מאות שקלים באמת ישפר את הביצועים מאוד.
תודה מראש.
המפרט הזה הוא אידיוטי לחלוטין.
מעט זיכרון וכ.מסך חלש למדי בשביל מחשב גיימינג בתקציב כזה. בחירת לוח תמוהה. מעבד לOC בלי כוונה לבצע OC. ספק להחזיק 2 מערכות כאלו, מארז יקר סתם.
אפשר לקבל הרבה יותר ביצועי גיימינג כך:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte H77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1333Mhz NT Dual Channel CL9-9-9-24 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI Radeon HD 7870 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E R7870 Hawk 1
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן Intel 120GB SSD 330 Series Sata III 2.5'' SSDSC2CT120A3K5 Retail 1
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח Neo Eco 520 520W Active PFC 12cm PSU Retail 1
מארזים: מארז Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case No PSU 1
מחיר החבילה: 5099 שקל
לרכישה
<div id=rtl>
מעבד שבלי OC, נותן ביצועי גיימינג דומים, כ.מסך חזק בהרבה הרבה. קשיח אכסון וSSD למערכת ההפעלה. יוצאת מערכת הרבה יותר חזקה ומשתלמת.
^ הוא רשם שאין צורך בכונן קשיח וצורב.
כמו כן, הייתי משנה כמה דברים במפרט האחרון:
- גם הקירור הזה יספיק למעבד.
- עדיף לקחת 8GB זיכרון בסטיק אחד, שגם חוסך לו סלוט וגם עולה פחות.
- 7870 בכמעט 1500 ש"ח ממש לא משתלם (ועוד עם שנתיים אחריות) כשיש לך GTX660 שנושק לביצועיו ועולה כמה מאוד שקלים פחות (כמו זה עם שנתיים אחריות או זה עם 3).
ה
לרכישה
<div id=rtl>
שאלות:
1. בחנות הציעו לי זכרון עם 1600 MHZ , זה לא יותר משתלם לקחת זכרון כזה או שאין יותר מדי הבדל בינו לבין ה 1333?
2. מה עדיף לחסוך סלוט או להרוויח ביצועים מהשילוב של הסלוטים?
3. הבנתי ממכם שהקירור שלי הוא אוברקיל והספק כוח אוברקיל גדול . ניישם את ההמלצה.
4 YAIRZ , אתה ממליץ על ה GTX 660?
חבר'ה אם אני חוסך את הכסף על הקירור הספק כוח והעובדה שאני לא צריך הארדיסק וכונן DVD אני יכול להשקיע את הכסף ברכיבים אחרים, מה אתם ממליצים?
שאלות:
1.בין ה1333 ל1600 אתה לא תרגיש הבדל.מה ההבדל במחיר?לא הייתי משלם על ההבדל יותר מ20 שקלים.
2.לחסוך סלוט.בעתיד כשתרצה לשדרג אתה תברך את הבחירה הזאת.
4.בטווח המחיר הזה הGTX 660 עדיף,יותר זול עם כמעט אותם ביצועים.
אם אני חוסך על הקירור וספק כוח יותר זול והארדיסק וכונן DVD שאני לא צריך אני יכול להשקיע את הכסף ברכיב יותר חשוב שישפר את המחשב ועדין להישאר בגבולות ה 5 וחצי אלף
מה אתם ממליצים כרטיס מסך יותר טוב? או שלא שווה את הכסף ו ה 660 GTX הוא הכי משתלם כרגע?
הGTX 660 הוא הכי משתלם כיום.
הכרטיס הבא ברמה אחריו הוא GTX 660 TI שעולה 1620 שקל,אתה לא תצליח לחסוך 600 שקל ע"י קירור,ספק וDVD אז תשאר עם הGTX 660.
את הספק אני חושב שכדאי לך להוריד לSEASONIC 430W לא זוכר את הדגם.
אתה רוצה שאני אעשה לך מפרט עם כל השיפורים מKSP?
אתה לא מעדיף לקנות מTMS?זול יותר+משלוח חינם לכל הארץ.
אין שום בעיה להכניס למפרט שהוצע GTX660TI, עצם ההורדה של הכונן הקשיח כבר ממלאת לך את הפרש המחירים בין הכרטיס הזה ל-7870.
במקרה הזה גם אין צורך בצורב וככל הנראה גם בכונן SSD, לכן עלות המפרט אמורה להיות נמוכה מהתקציב שהוצב בכמה מאות שקלים.
:kopfpatsch: לא שמתי לב שהוא לא צריך קשיח.
אז באמת כדאי להוציא את הSSD ולהכניס במקום 660 TI
בניתי את המפרט הזה לפי ההצעות שלכם וזה מה שיצא
יש עוד מה להוסיף או להוריד?
שמתי לב שה 660TI וה 7870 דומים מאוד במחיר מה עדיף מבינהם?
יש המון חברות שעושות את ה 660TI ויש הבדלים גדולים במחיר איזה חברה עדיף לקחת
אני רוצה כבר להסגר ולהזמין בקרוב
Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case No PSU מארז 18064
360 1 360 Neo Eco 520 520W Active PFC 12cm PSU Retail כח ספק 22999
270 1 270 G.Skill 1x8GB DDR3 1333Mhz למחשב זיכרון 24559
525 1 525 Gigabyte H77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI אם לוח 23876
55 1 55 Arctic Alpine 11 PLUS למעבד קירור 23961
1005 1 1005 Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray מעבד 24887
1720 1 1720 MSI GTX660 Ti Power Edition 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E מסך כרטיס
לפותח האשכול.
בתקציב שלך אפשר לכלול את GTX670 או בעוד 200 שק ל את רדון 7970 והם חזקים בהרבה מהכרטיסים שהכרו ו אבל זה לא היה משתלם
אני מציע להוסיף SDD איכותי+כרטיס מסך GTX660 TI או עם תמעוניין בלעשות ת OC אז רדון 7950 יכול להתאים גם לרזולוציות גבוהות הוא מתאים בזכות נפח זיכרון עצום של3 GB
אני מציע לקנות TMS אני מרכיב מחשבים שם כבר למעלה משנתים אפילו יותר והמלצתי רות על החנו ת וכמעת כולם היו מרוצים שירות מיקיצועי מחרים זולים ומשלוח עד הבית והרכבה חינם תחשוב על זה.
לפותח האשכול.
הוא ממש לא צריך להשקיע יותר כסף על כ.מסך,ב 1080P הGTX 660 TI ימקסס לו את כל המשחקים,מעבר לזה זה סתם בזבוז.
פותח האשכול-אם נשאר לך כסף-אני מציע לך להוסיף SSD -180GB של אינטל באייבורי עולה 575 שקל.
מעבר לזה המפרט מצוין.
הבנתי אתכם חבר'ה
אז המפרט הנ"ל זה מה שאני מזמין מחר בחנת!
אם יש למישהו הצעות ושיפורים אחרונים אז זה הזמן. כרגע אני הולך על זה.
כמו כן אני שוקל כמו שאמרתם להוסיף את ה SSD אם ישאר לי כסף למרות שאני לא כל כך יודע מה זה והאם אני צריך את זה.
אני צינתי שזה לא משתלם.
רק אמתי לו מה הוא יכול לעשות.
אני מסכים איתך שGTX660 TI מתאים היום לכול משחק בהגדרתו גבהות.
ואין צורך. ממש לא המלצתי לו לרכוש כרטיס מסך יותר יקר רק אמרתי לו שיש אפשרות אל תבין אותי לא נכון.
