מבקש חוות דעת על מפרט ב4500
שלום,
בניתי את המפרט הבא ב-KSP (בלית ברירה),
אני אשמח לשמוע הערות והצעות לשיפור במסגרת התקציב.
מבחינת גיימינג, אני רוצה שמשחקים חדשים יעבדו טוב בהגדרות גבוהות, אבל לא חייב הגדרות ultra high...
מעבד אינטל: מעבד Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Katana 3 CPU Cooler
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte H77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 650 Ti OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003
כונני Crucial m4 2.5'' 128GB SSD MLC SATA III CT128M4SSD2 SSD:
ספקי כוח: ספק כח Thermaltake Litepower 650W Active PFC 12cm Fan (Retail)
מארזים: מארז Antec One Mid Tower Gaming Black Case No PSU
מחיר החבילה: 4537 שקל
תודה.
אני לא יודע למה, אבל כל הקישורים שבורים ורק מובילים לערכים של wiki, בעריכה זה נראה טוב...
ניתן להרכיב מפרט חזק בהרבה לגיימינג.
ענה בבקשה על השאלון כדי שנקבל יותר אינפורמציה.
אוקיי,
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אולי רק חריגה קטנה בסביבות ה-100 ש"ח
משחקים, עריכה בפוטושופ ופרמייר, תכני HD, תכנות (סטודנט להנדסת תוכנה)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
אני אקנה מסך חדש בחודשים הקרובים שבתקווה יתמוך ברזולוציות הגבוהות ביותר שיתן לי הכרטיס מסך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8 (ישן באותו החדר, ולא מכבה את המחשב לעולם)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
לא למערכת הפעלה ואופיס, כן להרכבה בחנות.
אני גר בת"א והנטייה היא ל-KSP בגלל המחיר והקרבה לדירתי, אבל מוכן לקבל הצעות אחרות לגבי חנות בת"א
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אני מאוד רוצה כונן SSD, ואני רוצה שהכרטיס מסך יהיה מסוג Geforce
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתכנן שדרוג, אני רוצה מחשב שישרוד לאורך השנים, כמובן שתמיד אפשר בעתיד לשדרג דברים קטנים כמו זכרון
תודה על העזרה.
כעיקרון אפשר ללכת על משהו כזה עם החריגה (יש עוד איזה 2 אחוז הנחה למזומן).
החריגה היא בעיקר בגלל המארז ששמתי לך, שבחלקו משתק רעשים לכן המחשב הזה יהיה מעט שקט יותר ממארזים רגילים.
אם אתה מעדיף לחסוך את הכסף הזה, תחליף למארז שאתה שמת (antec one)- גם אז הוא אמור להיות שקט יחסית (מקסימום כבה אותו בלילות).
מעבד אינטל: מעבד Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 PLUS 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H77MA-G43 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1333, 2xPCI-E, VGA, DVI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Value 8GB DDR3 1600MHz CL11 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Zotac GTX660 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן Intel 120GB SSD 330 Series Sata III 2.5'' SSDSC2CT120A3K5 Retail 1
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: Antec Basiq 550W Active PFC 12cm PSU VP550P (Retail) 1
מארזים: מארז Antec P280 Mid ATX Tower Black Case No PSU 1
מחיר החבילה: 4695 שקל
נראה כמו אחלה מפרט, רק כמה שאלות:
- מה ההבדל בעצם בין לקחת סטיק זכרון אחד של 8, לבין שניים של 4?
- אני לא מתמצא בחברות השונות, אבל כרטיסי מסך של Zotac אמינים?
שמתי לב שהם נותנים אחריות של שנתיים לעומת 3 שנים במותגים האחרים, יש עוד הבדלים חוץ מזה?
- המליצו לי על ה-SSD הבא:
http://ksp.co.il/?uin=14857
הבדל של 20 שקלים לעומת ה-SSD שאתה הצעת לי, אתה ממליץ יותר על הכונן של אינטל?
תודה על הזמן שאתה משקיע. :xyxthumbs:
- כעיקרון 2 סטיקים עובדים במערך דואל-צ'אנל, מה שמוסיף עוד כמה אחוזי ביצועים. משום שהטכנולוגיה התקדמה ותדרי הזכרונות מאוד מהירים, תוספת הביצועים הזו די אפסית. לכן, 8GB גם יפנה לך חריץ בלוח האם וגם חוסך לך עשרות שקלים (לעומת 2 סטיקים של 4GB) ללא איבוד ביצועים.
- Zotac אחלה חברה. חלק מהחברות נותנות 3 שנות אחריות וחלק שנתיים בלבד. שמתי את הכרטיס הזה בשבילך, משום שפער הביצועים בינו לבין GTX650TI (שבחרת) הוא די גדול ואין ממש כרטיסים משתלמים באמצע, לכן זה בעיקר כדי להמנע מחריגה גדולה משמעותית. אם אתה יכול להוסיף עוד 100 שקלים עבור כרטיס ה-MSI, אתה תהנה משנת אחריות נוספת.
- ה-SSD של אינטל שאותו המלצתי לך והקרושל M4 הם שני כוננים מומלצים הדומים באיכות ובביצועים. אין שום בעיה שתיקח את ה-M4.
טוב, הנה המפרט שהתגבש לי בסופו של דבר (מצטער שזה בפרינט סקרין)
אני מרוצה ממנו, וכנראה שמחר אני אבצע את ההזמנה.
אם למישהו יש הערה לגבי אחד הרכיבים, עכשיו זה יהיה זמן טוב להגיב :)
- למה לקחת 3570 שחזק באחוזים בודדים מ-3470 בתקציב כה לחוץ?
- אם הסיבה שבגללה אינך השארת את לוח ה-MSI ששמתי לך היא אקסטרה יציאות USB3 ודרישה לגודל ATX רגיל, אין סיבה להוסיף על הלוח הזה בתקציב שלך.
- ספק הכח לא משהו, יש עדיפים.
- הקירור למעבד מצויין, אבל חבל על ה-60-70 ש"ח הללו.
- המארז טוב אבל רובו פתוח לכן קח בחשבון שדרישת השקט שלך ככל הנראה לא תענה.
