דרוש מפרט ל20% פיתוח, 50% משחקים קלים ו-30% אינטרנט וסרטים, 3.4K
שלום,
ספק הכוח במחשב הישן (פנטיום 4, ג'יגה זיכרון) נשרף, ועל הדרך הוחלט במקום לקנות ספק כוח חלופי - לקנות מחשב חדש.
המחשב אמור להספיק לשימוש קל של פיתוח, משחקים קלים, גלישה באינטרנט וצפייה בסרטים וסדרות.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3400 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? 20% פיתוח, 50% משחקים קלים ו-30% אינטרנט וסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. AC3, FM13, Starcraft 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 אינץ', 1920*1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקלדת ועכבר אל חוטיים פשוטים, המקלדת צריכה להיות עברית\אנגלית\רוסית4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב DVD5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? להרכיב את המחשב בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP או TMS, או כל חנות אחרת באיזור ירושלים9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
הנה מפרט שהרכבתי ב-TMS. דעתכם?
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570 Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1073
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪46
לוח אם:
Gigabyte GA-H77M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪463
מארז:
Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX 3x 120 MM FAN TOOLESS USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪243
ספק כוח:
SeaSonic ECO 600W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 46A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪357
זיכרון:
Kingston Kit (4Gx2) Hyper-X XMP (extreme memory profile) RED
כמות: 1 - מחיר: ₪264
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪338
כרטיס מסך:
Ninja HD6850 1GB GDDR5 DVI HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪618
מקלדת:
MK220 Cordless 2.4GHz Desktop - Heb/Eng/Rus
כמות: 1 - מחיר: ₪100
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3502
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3432 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nykl9jrg
מה הכוונה בפיתוח? באילו תוכנות? לשימושי גיימינג אפשר לקחת מעבד חלש יותר ולעלות בכרטיס המסך שקצת חלש פה אבל יכול להיות שתפיק תועלת ממעבד חזק בפיתוח. חוץ מזה יש כמה דברים שהייתי מחליף אבל תענה על השאלה קודם
וכל הדברים שציינת גם כן ידרשו ממך מקלדת (וגם קצת עכבר) נוחים..
סט אלחוטי ב100 ש"ח לא נשמע לי אמין מאוד בשביל זה,
אולי תשקיע בהם קצת יותר - הם בסופו של דבר מה שנמצא בידיים שלך בשימוש במחשב.
עכשיו שמתי לב שזה של לוג'יטק (למה לא כתוב שם?..),
אז אולי בכל מקרה הוא כן בסדר..
הכוונה בפיתוח זה Visual Studio 2012 ו-Eclipse...
אני יודע שהכרטיס מסך לא הכי חזק, האם הוא יצליח להריץ את המשחקים שציינתי? לא חובה הגדרות הכי גבוהות.
הנה מפרט עדיף עם כרטיס מסך חזק יותר מבלי להתפשר על המעבד (3470 ו 3570 מאוד דומים בביצועים). כמובן זה בהנחה ש 500GB איחסון מספיקים לך..
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪953
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪315
מארז:
SilverStone Redline 1 USB 3.0 + Seasonic 430W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪475
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Elpida 1X8GB DDR3 1600Mhz 1.5V
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪310
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1037
מקלדת:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3531
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3461 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/a4srqzc7
ניתן להחליף את הקירור למעבד לקירור סטוק שעולה סביב ה-100 ש"ח פחות (ה-TDP של המעבד ממילא לא כזה גבוה) ולהשתמש בכסף הזה כדי לשדרג לכונן טרה.
מה ההבדל בין הזכרונות שהיו המפרט הקודם לזה? המארז? הלוח אם? הקירור?
האם הספק הזה יספיק?
מה ההבדל באחוזים בין המעבדים? 3470 ל3570?
תודה על ההתיחסות.
זכרון- הוכנס לך סטיק אחד של 8GB במקום 2 סטיקים של 4GB. למה? כי במקרה הוא זול יותר ומפנה לך חריץ על לוח האם (לתפוסה עתידית).
לוח-אם- לוח בסיסי יותר אך אחד שלא אמור להגביל אותך- עדיין כולל חיבורי USB3 ו-SATA3. יש לו 2 חריצי זיכרון כאשר הבעיה הזו סודרה בכך שהוכנס סטיק אחד של 8GB.
מארז וספק- זה עניין של עדיפות, תראה סקירות ברשת על המארזים הללו. בכללי המארז שהוא הכניס לך כולל ספק כח איכותי (מעט יותר מזה ששמת) וכמובן יספיק למפרט שכזה.
- קירור למעבד- קירור משופר אשר שומר על טמפ' נמוכה יותר ושקט יותר במאמץ ממושך. בכללי, אפשר ללכת גם על הסטוק שנמכר שם בפחות מ-30 ש"ח, הוא גם אמור לעשות את העבודה היות והמעבד הזה לא מתחמם הרבה.
- מעבד- הבדל של אחוזים בודדים, כאשר בגיימינג לא יהיה הבדל כלל.
אני עדיין מעדיף לוח עם ארבעה חריצי זכרון.
אפשר לקבל לוח מומלץ שעונה על הדרישה הזו?
ספק כוח - לא עדיף הספק חזק יותר? מרגיש לי לחוץ קצת 430 וואט...
תודה שוב
לוח עם 4 חריצים http://www.tms.co.il/product/11279
לא רואה טעם בזה, הלוח הקודם מאפשר לך 16 ג'יגה. גם אם באיזשהו שלב בעתיד כן יהיה צורך ב 16 ג'יגה זיכרון זה יהיה עוד כל כך הרבה זמן שהמחשב הזה יהיה גרוטאה עד אז. אפשרות ל16 ג'יגה בהחלט תספיק לעוד הרבה שנים. אבל אם זה עושה לך טוב...
W430 זה מספיק בהחלט. המערכת תיקח בערך 300W במאמץ מלא של תוכנה שיותר גבוה ממה שמתקבל מגיימינג. זה שרשום באתר של AMD שהמינימום הוא 500W זה כי הם מחשיבים ספקים ג'נריים בעלי נצילות נמוכה. הספק הזה בעל נצילות 80+ BRONZE והוא בהחלט יספיק
צודק כמובן... אני מאשים את השעה :-X
תודה רבה!
אז זה כנראה מה שאני אקח אלא אם כן תצליחו להרכיב לי משהו טוב יותר ב-KSP?
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪1040
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪359
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪326
כרטיס מסך:
כמות: 1 - מחיר: ₪999
מקלדת:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3593
