אילו מהמיתוסים הבאים לגבי אייפון נכונים (אם בכלל)?
מנצל את השרשור כדי לפתור את ההתלבטות שלי:
עוד לא נכנסתי לעולם הסמארטפונים ואני שובר את הראש מה לקנות.
הקניה תיעשה בינואר מארה"ב ואני מתלבט בין IPHONE5 ל-HTC DNA לא נעול כמובן (בהנחה שלא תצא גירסה בינלאומית תוך כדי, שתהיה משתלמת יותר).
בכלליות, איזה דגם הייתם ממליצים, לאיזה סוג משתמש, או בעצם לפי איזה פרמטרים לעשות את הבחירה שלי?
  • תגובות 50
  • צפיות 5.5k
ההבדלים גדולים... IOS או אנדרואיד? מסך קטן או מסך ענק?
אז זהו שאני לא בטוח..
אני כל היום בעבודה ולא רואה את עצמי צופה בסרטים באורך מלא (אלא אם כן מדובר בזמן טיסה או משהו מיוחד בסגנון), כך שהבדלי הגודל במסך לא כאלו משנים.
אני מתכוון להשתמש בזה יותר למוזיקה, תמונות, ואפליקציות שימושיות.
האם יש משהו מגביל "מעצבן" ב-IOS שקשור לשימושים הללו?
אייטיונס.
מחזק... רק בגלל זה אני רוצה למכור את האייפד שלי, אני מסתדר הכי טוב עם הנקסוס 7.
התחושה הפיסית של המסך עצמו היתה שונה לעומת דגמים זולים שכן החזקתי ביד (זה הרגיש קצת יותר מחוספס ושהאצבע פחות נדבקת) ולכן אני שואל אם יש הבדל בחומרים שמהם מייצרים את המסך.
מעבר לזה שהמכשירים היו "זולים", לך תדע לגבי מדבקות המסך שהיו עליהם (שכאלו לא איכותיות פוגמות בחוויה המגע החלקה..)
אני אישית חושב שהחסרון הראשון של האייפון זה החיבור הלא סטנדרטי, ממשיך בהתעקשות על לא לאפשר שליחת קבצים בבלוטת'(מירס משנת 2009 יודע לעשות את זה) וממשיך בכבילה שלך לתוכנת ITUNES המעצבנת ולישמוש מול מחשב אחד בלבד(כמה חברים כמה מחקו את הספר טלפונים שלהם בגלל שחיברו אצל חבר אחר) ונגמר במדיניות הגן הסגור שאתה מוגבל בכל דבר כמעט.
ואז כמובן באים שאר החסרונות כמו סוללה לא ניתנת להחלפה[נכון גם לא בכל האנדוראידים זה אפשרי,אבל זה עדיין קיים]
ומסך קטן[למי שזה חשוב לו]
באייפון אי אפשר לחבר את המכשיר כהתקן USB למחשב, אביזרי טעינה יחודיים ויקרים, חייבים להמיר את הקבצים דרך iTunes, אי אפשר להשתמש בסוללה רזרבית, המחיר של המכשיר והתיקונים יקר ובטוח יש עוד. טחנו את זה בפורום 1000 פעם.
ברגע שתתחיל להשתמש רק תמצא יותר ויותר שימושים ותראה שעם הזמן מסך 3.5 אינטש פשוט קטן מדי מלהיות נוח דיו לניווט, גלישה של ממש, צפיה במסמכים מזדמנים מהמייל למשל ועוד. אפשרי בהחלט אבל מסך של 4.0-4.3 אינטש נראה לי המינימום האוליפי למשהו שימושי ממש.
האייפון החדש (5) אמנם עם מסך 4 אינטש אבל המחיר שלו מונפץ לחלוטין - ביחוד כשאפשר לקנות S3 עם מסך 4.8 אינטש שבוודאי לא נופל ממנו בחצי מחיר כמעט ופחות.
משום מה בגלאקסי השלישי כשאתה מחבר אותו למחשב הוא לא מתחבר ככונן נייד אלא כהתקן MTP או משו כזה ואז אתה צריך להשתמש באשפים של ווינדוס להעביר תוכן
זה עדיין נוח יותר מלהיות כבול לITUNES
אי אפשר לחבר אותו כMASS STORAGE DEVICE.
אוקי אבל אפשר להעביר אליו קבצים ולהעביר ממנו - זה לא מספיק?
לאחורנה עברתי מאייפון ל-ONE X לאחר כ-3 שנים שימוש באייפון.
1. "מסך המגע באייפון הוא הכי איכותי שיש מבחינת תגובתיות" - האם אפל באמת משתמש בטכנולוגיה או חומרים אחרים כלשהם על מנת שהתגובה של המסך למגע אצבע תהיה איכותית ומדוייקת יותר?
לפי דעתי זה באמת נכון, אני לא יכול להגיד לך בדיוק למה ואיך אבל זה נכון שמבחינת המגע האייפון יותר טוב.
2. "המהנדסים של אפל תכננו את האייפון 5 בצורה כזו שלמרות הגדלת המסך עדיין ניתן להפעילו ביד אחת באותה קלות כמו המכשירים הישנים יותר" - על פניו זה נשמע לי מופרך אבל האם יש באמת הנדסת אנוש כלשהי שזה אחד מהשיקולים שלה?
כמובן שזה נכון כי המכשיר נשאר צר ולכן הרבה יותר קל לתפעל אותו ביד אחת.
3. "הרמקול באייפון הוא הכי איכותי שיש בשוק ולכן איכות הקלטת קול/אודיו תהיה הכי גבוהה איתו" - לא הצלחתי למצוא נתונים טכניים על המיקרופון באייפון בהשוואה למכירים אחרים, למישהו יש מידע בנושא?
לגבי זה אני לא יכול להגיד לך כי אף פעם לא ניסיתי את הרמקולים ראש בראש כי זה לא כ"כ חשוב לי..
היו לי את כל סוגי האייפונים עד ה4S וגם שיחקתי קצת עם ה-5 וממש נהנתי מהם הסיבות העיקריות למעבר.
1.אייפון ללא פריצה זה מכשיר משעם(ואני לא מדבר על פריצה בשביל לקבל תוכן לא חוקי)
2.אייטונס כמובן.(להשתגע בכל פעם ובפרט כשרוצים לשנמך גירסאות)
3.מרגע שראיתי את איכות המסך של הONE X ממש התלהבתי ממנו זו אחת הסיבות העיקריות ש"עברתי צד"
היה לי נסיון גם עם הגאלקסי S3 ועדיין אני מעדיף בהרבה את ONE X הן מבחינת איכות מסך(צבעים יותר חיים ואמתיים)
והן מבחינת הממשק "סנס" שיש ל-HTC
שהיה בהצלחה!
