אילו מהמיתוסים הבאים לגבי אייפון נכונים (אם בכלל)?
בעקבות תכניות לרכישת סמרטפון התחלתי לקבל כל מיני חוות דעת מאנשים שונים שחלק מהם נחשבים בעיני אחרים ל"מומחים" אך לא מצאתי להן ביסוס באינטרנט.
רציתי להציג כאן כמה מהן ולהבין אם יש דברים בגו או שהכל המצאה פרי דמיונם הקודח של כמה אנשים. זה יעזור לי להבין האם יש הצדקה להוציא את הסכומים הגבוהים שהם דורשים על המכשירים שלהם, מעבר לרצון להיות בעלים של מותג.
1. "מסך המגע באייפון הוא הכי איכותי שיש מבחינת תגובתיות" - האם אפל באמת משתמש בטכנולוגיה או חומרים אחרים כלשהם על מנת שהתגובה של המסך למגע אצבע תהיה איכותית ומדוייקת יותר?
2. "המהנדסים של אפל תכננו את האייפון 5 בצורה כזו שלמרות הגדלת המסך עדיין ניתן להפעילו ביד אחת באותה קלות כמו המכשירים הישנים יותר" - על פניו זה נשמע לי מופרך אבל האם יש באמת הנדסת אנוש כלשהי שזה אחד מהשיקולים שלה?
3. "הרמקול באייפון הוא הכי איכותי שיש בשוק ולכן איכות הקלטת קול/אודיו תהיה הכי גבוהה איתו" - לא הצלחתי למצוא נתונים טכניים על המיקרופון באייפון בהשוואה למכירים אחרים, למישהו יש מידע בנושא?
יש כמובן עוד המון מיתוסים שונים ומשונים שחלקם אמת ולחלקם אין שחר, אבל לשלושת אלה עדיין לא מצאתי תשובה.
  • תגובות 50
  • צפיות 5.5k
1. לא
2. בערך, זה שהוא צר מאפשר מסך גדול ביחס נוח שנחמד לתפעול ביד אחת.
3. לא
לי יש אייפון 4S, אני לא רואה שום סיבה להחליף אותו נכון להיום ואם היום היו נותנים לי לבחור טלפון הייתי בוחר או נקסוס 4 או אייפון 5 מכמה סיבות:
1. אני בעל ניסיון עם מוצרי אפל ונוח לי איתם, זה לא אומר שהם הכי טובים.
2. אני לא מבין את האנשים שבוחרים טלפון לפי המעבד או כמות הזיכרון, כי *רובם* אנשים עם שימושים בסיסיים ולא משתמשים בתוכנות כבדות (זה קיים?) או משחקים כבדים (לא, אנגרי בירדס זה לא משחק כבד) אני בוחר טלפון לפי הנוחות שלו ביד, העמידות שלו, איכות המסך וזמן הסוללה, וכמובן אם טני מסתדר עם הממשק.
הפלתי כבר לא מעט "אנדרואיד פאנבויז" שלא ממש עושים משהו מיוחד עם המכשיר שלהם (אני לא מדבר על חובבי הקסטומיזציה למיניהם שאוהבים לשנות ממשק כל שני וחמישי) והוכחתי להם שכל מה שהם עושים עם הגאקסי שלהם אני יכול עם האייפון שלי ואף לפעמים יותר טוב.
אני לא פאנבוי של אפל, הם כרגע במגמת ירידה (או סטיב..) וכנראה הטלפון הבא שלי, לא יהיה שלהם.
קודם כל תודה על התגובות. אני אחדד קצת את השאלות מכיוון שאני מחפש קצת יותר מתשובות של כן/לא:
1. האם הטכנולוגיה או החומרים מהם עשוי המסך שונים מאלה של יצרנים אחרים? אם התשובה היא לא, אז מה הטכנולוגיה ואיפה אפשר למצוא עליה עוד מידע? מהם החומרים שמהם עשוי המסך ומה מיוחד בהם?
3. איפה אפשר למצוא מידע טכני על המיקרופון?
זה בדיוק מה שמעניין אותי ולכן השאלות לא נוגעות למפרט טכני אלא לדברים שיותר קשה למדוד אותם.
לדעתי פשוט קח את האייפון ותתחיל לשחק איתו ותקבל רשמים.
ובכל זאת , איזה עבודת מחקר .... זה רק מכשיר טלפון !
אתה אומר שזה רק מכשיר טלפון, אבל אצלי להוציא כמה אלפים לא בא כזה בקלות ולכן כן, צריך לעשות קצת מחקר.
אם אני יכול להוציא כמה מאות שקלים פחות ולקבל אותו הדבר אז זה שווה לי.
אני אגיד לך מה, כבר החזקתי אייפון 4S ביד אבל לא החזקתי יותר מדי מהדגמים היקרים של סמסונג, HTC וכל אלה.
התחושה הפיסית של המסך עצמו היתה שונה לעומת דגמים זולים שכן החזקתי ביד (זה הרגיש קצת יותר מחוספס ושהאצבע פחות נדבקת) ולכן אני שואל אם יש הבדל בחומרים שמהם מייצרים את המסך.
לגבי מ"ה ההתרשמות שלי מה-iOS לא הייתה טובה בכלל בהשוואה לאנדרואיד, אבל זה לא ממש הנושא כאן.
לגבי המיקרופון, זה אולי פחות חשוב, אבל סתם מעניין אותי אם זה נכון מכיוון שכמה אנשים שאני מכיר מתעקשים על זה ואני בספק שהם בדקו.
לגבי התגובתיות של המסך - זה היה נכון בפירוש פעם וזאת בשל העדפה של הקרנל של מערכת ההפעלה IOS ב-scheduler.
עם הגרסאות החדשות של אנדרואיד זה כבר לא נכון (ויש האומרים שמכשירי wp8 אפילו טובים יותר)
1. כל חברה עושה את המסכים למכשירים שלה קצת אחרת, אבל לאפל אין שום דבר מיוחד.
פעם המכשירים הרגישו זורמים יותר, אבל זה נטו בגלל מערכת ההפעלה. כיום גם אנדרואיד חלק לא פחות (במכשירים הגבוהים), וכן מכשירי WP8 ועוד כל מיני מערכות נפוצות פחות.
2. עם כל הכבוד למהנדסים של אפל, הם לא המציאו כלום. מה שהם עשו בעצם זה להגדיל את המסך, ובו בזמן לצמצם את המרחק שלו משולי המכשיר. עושים את זה הרבה היום. המהנדסים (של כל מכשיר) תמיד ינסו לשפר את האחיזה ונוחות השימוש, ויש טריקים שונים לעשות את זה. טריק נוסך הוא בניית הגב כך שיתאים למבנה כף היד ולאחיזה, עם הקימורים במקומות הנכונים, במקום לעשות מלבן עם פינות חדות (אחם אחם).
3. השוואות מיקרופונים זה דבר נדיר ביותר באתרים רציניים. לא ניתן למדוד ולכמת ביצועים כאלו, שגם תלויים בהרבה גורמים (רעשים מהסביבה, קליטה ורשת אם בודקים איכות שיחה וכו'). כל מי שטוען שהמיקרופון של האייפון הוא הכי טוב בעולם והפלסטיק הזול של סמסונג לא מדגדג את הפומית שלו... תסיק לבד מסגנון הכתיבה בו השתמשתי.
בגדול ובעיקרון, צריך מאוד להיזהר למי מקשיבים. היום, הדעה הרווחת ברחוב היא שהאייפון הכי טוב בעולם, בכל פרמטר שקיים. תוסיף לזה את כל אותם ה"מומחים" לכאורה (שלרוב לא מבינים חצי דבר מהחיים שלהם), וקיבלת מצב בעייתי.
אפל משתמשים במסכים של LG.
ההבדלים המשמעותיים ביותר בין אייפון למכשיר אנדרואיד גבוה אחר הם מערכת ההפעלה (על כל המשתמע מכך- עדכונים, אפליקציות, פתיחות הקוד וכו') והעיצוב של המכשיר (על כל המשתמע מכך...).
בחומרה ההבדלים הם לרוב מינוריים למדי.
לאו דווקא מינוריים, אבל לא רלוונטיים.
אני רק מקווה שזה לא יהפוך לעוד דיון של אייפונרבה/חמש נגדל גלקסי 1/2/3/העולם. :lol:
נתתי לך לינק לסקירה השוואתית מקיפה של ה-iPhone5 מול שניים ממכשירי הדגל האנדרואידיים שעולים כמעט חצי ממנו.
בשניהם תראה שהם בוודאי לא נופלים ממנו בסה"כ ובמקרים רבים עולים עליו. ושוב - עולים כמעט חצי מחיר!
גם אם תקרא עד המילניום הבא על החומרים מהם מיוצר המסך ועל הסכמה החשמלית ורכיבי המיקרופון, זה לא יגיד לך דבר וחצי דבר על היתרונות/חסרונות בפועל. אל תשלה את עצמך...
אם כבר מבחינת ווליום של הרמקול הגלקסי 2\3 מבייש לחלוטין את האייפון
ברור. זה אך ורק מתוך סקרנות האם יש דברים בגו או שזה הנפצות.
סה"כ קיבלתי את התשובות שחיפשתי, תודה לכולם!
זה טעות ענקית להשוות איפון מול אלפי דיגמי אנדרואיד
להשוות צריך מכשיר מול מכשיר
ואני לא פאנבויס של אף יצרנית ומאוד מרוצה מהגלקסי הנוט שלי
זה פשוט טיפשי להשוות ככה
בכללי יש הרבה מכשירים מאוד טובים היום ,ואיפון 5 הוא אחד מהם ,אבל הוא לא הכי טוב בהכל
כי אין מכשיר סלולרי היום שהכי טוב בהכל
