מחשב נייד למהנדס\סטודנט עד 3.5 אלף + הרבה שאלות
היי,
מעולם לא היה לי מחשב נייד אז אני דיי NOOB בדברים האלה. הניידות פחות חשובה לי ואני קונה אותו בעיקר משיקולי גודל ואפשרות להעביר ממקום למקום פעם בחודש.
כל מה שאני כותב למטה מתייחס בהנחה שאני קונה בארץ.
* מטרות המחשב? מטרת המחשב להיות תחנת עבודה נייחת למטרות של אופיס\אינטרנט\סרטים תכנות "קל". אני לא מתכוון להריץ עליו משחקים אבל אני רוצה יתירות, כלומר לא משהו מסכן שבקושי יפתח דף אינטרנט.
* גודל המסך: באזור ה15"
* משקל רצוי: רב הזמן הוא יהיה במקום ויוצא מהבית \ יוזז פעם בחודש בממוצע אז משקל פחות חשוב לי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI יהיה נחמד אבל לא חובה
* בלוטות?
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? אם אפשר בתקציב שלי אז אני רוצה SSD או משולב.
* כונן CD/DVD? צורב DVD חובה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא בינלאומית אבל אם אפשר להכניס בתקציב הרחבה ל-3 שנים זה יהיה טוב.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? אפשר לקנות בלי רישיון למערכת הפעלה? אם זה אפשרי לקנות בלי הרישיון אז אני רוצה בלי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? אני אוהב את המחשבים של LENOVO, אבל אם הם לא מומלצים אז אשמח גם ליצרן אחר.
חשוב לי יצרן שליבואן שלו יש מוניטין טוב של שירות ומעבדה שבאמת תתן לי תמורה לאחראיות.
* במקרה של דגם מומלץ אני מוכן להעלות ל4K
עכשיו כמה שאלות כלליות:
1. האם אתה ממליצים לקנות את זה בחו"ל? משתלם? איזה חברות נותנות אחראיות בינלאומית ככה שנייד שנקנה בחו"ל יקבל שירות גם בארץ?
2. האם משנה החנות שבה אני קונה? איפה אני מקבל את השירות במקרה של תקלה? בחנות או במעבדה רשמית של היבואן?
זהו לבנתיים.
מקווה שלא הפחדתי אתכם עם השאלות..:)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אחרי לבטים רבים,
התכנסתי לדגם הזה : http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=11841
אני יכול להשיג אותו עם אחריות ל3 שנים ב3900 בערך.
הדבר היחיד שמפריע לי בו זה שהמסך לא FULL HD.
יש למשהו אולי המלצה לדגם עם מסך FHD? שגם יכלול SSD משולב?
עד בעצם הכונן המשולב הזה מאיץ את העבודה..? יכול להיות שאני נעול עליו סתם?
המחיר שהבאת יקר יחסית, מה שכן הוא כולל מע' הפעלה שאתה משלם עליה תוספת.
כמו כן, ה-SSD הוא בתור CACHE שזה נחמד אבל לא כמו SSD אמיתי במחשב.
במחיר של 3,900 אתה יכול לקחת את ה-E530 בשילוב הבא:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20994
+ הרחבת אחריות לשלוש שנים = 3,300~
ולקנות לו SSD אמיתי בחיבור mSATA בנפח גדול יותר עליו תתקין בצורה מסודרת מע' הפעלה:
http://ksp.co.il/?uin=17003
בסיכום הסופי יוצא לך את אותו המחיר, ללא מע' הפעלה אך עם SSD נורמלי.
הרצון שלך ל-FHD יעלה יותר, אלו האפשרויות הזולות ביותר עם מסך FHD:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20392
http://www.zolprice.co.il/product-1733-Dell_Latitude_E5530_LT_RD33_6399.aspx
שני המחשבים מצויינים ובעלי איכות בנייה טובה, מסכי מט FHD וכוללים מע' הפעלה ואחריות ל-3 שנים.
אבל - ללא SSD.
כך שאתה צריך להחליט מה חשוב לך יותר, מסך FHD או SSD.
אם אתה מוותר על FHD אז יש לך הרבה יותר אפשרויות, בנוסף ללנובו יש ל-DELL גם אופציה בתוספת ה-mSATA SSD שהזכרתי קודם:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=11483
בשני הדגמים האלו יש חיבור mSATA.
הנה רשימה מלאה של מחשבים שיש להם חיבור כזה: http://www.mydigitaldiscount.com/msata-ssd-compatability-list.html
תודה רבה.
אם אני פותח את המחשב ומתקין את הSSD (לבד או במעבדה) זה לא פוגע באחריות? איך דבר כזה מתבצע תוך כדי שמירה על האחריות שלי?
זה לא פוגע באחריות, וממה שראיתי ב-E530 זה אפילו קל באופן יחסי.
הממ,
ממה שאני רואה בסרטון פה :
אין שם מקום לשני כוננים..אז זה אומר להחליף את הכונן שהמחשב מגיע איתו ב-SSD של 128, או שאפשר להוסיף אותו בתוספת לכונן הקיים?
ועל סמך מה אתה יודע שזה לא פוגע? הרי זאת פתיחה של המחשב וזה יכול לשמש בתור סיבה קלאסית להתנער מאחריות..
הוא מוסיף כונן SSD סטנדרטי בגודל 2.5 אינצ'. אנחנו מדברים על כונן בפורמט mSata שיגיע בנוסף לקשיח הקיים ולא במקומו.
זה דומה למצב ב-E420 מהדור הקודם:
הבנתי,
קראתי באינטרנט שהחיבור mSATA ב-E530 הוא SATA2 (בעוד שהחיבור של הדיסק הרגיל הוא SATA3),
האם זה לא מוציא את ה"עוקץ" מכל העניין?
http://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-Edge-S-series/mSata-2-5-quot-together-in-RAID-thinkpad-edge-e530/td-p/958643
תודה על התשובות.
שום חנות שמוכרת לפ טופים לא רוצה לעשות את ההתקנה הנ״ל (הוספה של כנון msata) , יש לכך סיבה? אני במילא מתכוון להתקין לבד אבל פשוט חשוד בעניי שזה משהו כל כל לא מקובל.
נראה שהם לא רוצים לפתוח לפטופ כי אם הם ידפקו משהו הם אכלו אותה. מצד שני אם אתה הורס משהו זה בעיה שלך.
כנראה שאם תציע להם תשלום הם לא יסרבו בתוקף.
מקריאה באינטרנט הפתרון שהצעת נראה מצוין. החשש שלי שעצם פתיחת המחשב, תבטל את האחריות. אני (מן הסתם) לא מצפה שהיבואן יתן לי אחריות על הSSD שאני מוסיף, אך האם הם לא ינתנערו מאחריות על החלקים הרגילים של המחשב בתצורה המקורית שלו, רק בגלל שפתחתי אותו?
זה חשוב לי כי התכוונתי להרחיב את האחריות ל3 שנים אבל אני פוחד לירות לעצמי ברגל עם הפתרון הזה.
יש למשהו ניסיון עם דברים כאלה? אני בטוח שאני לא הראשון שרוצה לפתוח לפטופ תחת אחריות..
לדעתי כדי שתהיה רגוע, הכי טוב יהיה לשאול את היבואן.
בזמנו התעניינתי לגבי מחשב נייד מסויים שנמכר במחיר טוב ב-KSP ואייבורי (בסוף לא קניתי, אבל זה לא חשוב...).
הייתי מעוניין להחליף את הכונן הקשיח ב-SSD שהיה לי ושאלתי אותם אם אפשרי שהם ירכיבו לי אותו במטרה שהאחריות על המחשב תשמר (כדי שלא יבואו אלי בטענות שהתעסקתי עם המחשב וקלקלתי משהו).
בשתי הרשתות הסכימו לעשות את זה.
מעניין שלא מצאת חנות שמוכנה להתעסק עם זה.
