זקוק להמלצה - האם כדי להשקיע בi7? - התלבטות בין 2 דגמי ASUS
אהלן לכולם,
צריך את עזרתכם בהתלבטות לגבי מעבד,אני די סגור על הדגם N56 של אסוס,רק לא בטוח האם כדאי להשקיע עוד 770ש"ח על i7?
אלו 2 הדגמים:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20392
4379 ש"ח.
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=11199&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
5152 ש"ח עבור מעבד i7.
הצרכים שלי הם לימודים,תכנות,ושאר הצרכים הבסיסיים.אני לא גיימר,לא מעבר לDIABLO3.
וכל השאר מתאים לי בול בדגם הזה,ביצועים,זיכרון,רזולוציה,סאונד,מסך,הכל!
וכמובן שהלפטופ סקסי ונראה מעולה,מאוד מזכיר את הMAC.שזה יתרון בשבילי.
דעתכם בנושא המעבדים?
תודה,
רומן.
אלא אם תפרט שימוש מאוד ספציפי ומיוחד - אין כל הצדקה ל-I7 וככל הנראה גם I3 יעשה עבודה מצויינת.
אם מה שאתה מחפש זה ביצועים, עדיף להשקיע על מחשב עם SSD ולא על הדגם הזה.
SSD זה משהו שאוכל לשפר בעתיד למקרה הצורך.לא?
אם יש דגם אחר שהוא נראה טוב,בעל רזולוציה גבוהה,סאונד מעולה,כרטיס מסך לא פחות טוב,15.6 וגם עם SSD לא אתנגד לשקול משהו אחר.
לצערי לא ראיתי דגם כזה.
באותו מחיר של ה-I7 אתה יכול לקחת את ה-N56VZ מ-KSP באילת, אם תמצא מישהו שיקנה לך אותו שם. :) סתם רעיון :smile1:
SSD תוכל להוסיף ע"י החלפת כונן הדיסקים במחשב בעזרת מתאם מיוחד.
http://forum.notebookreview.com/hardware-components-aftermarket-upgrades/388625-diy-adding-ssd-hdd-storage-using-optical-bay-caddy.html
או להחליף את הכונן שמגיע עם המחשב ב-SSD ואת הכונן הקיים לשים בתוך מארז USB כך שישמש אותך כדיסק קשיח חיצוני לכל דבר.
לשימושים שציינת תוכל בקלות להסתדר עם ה-I5 במחשב של ASUS, מקסימום עוד תוסיף לו אח"כ אם תרצה 4GB נוספים.
מעולה!
צודק באילת שני הדגמים יהיו זולים יותר!
תודה רבה!:):xyxthumbs:
* למה לשלם על HDD היום רק כדי להחליף אותו ב-SSD מחר? גם כך זה לא זול...
* רזולוציה כזו על מסך 15' זה רק מעט יותר מגימיק חביב. עדיף לוודא שאתה לוקח מסך IPS ולא TN
* לא יודע עד כמה נושא האודיו בפועל עומד בהבטחות השיווקיות ולפיו לבחור מחשב.
זה הרי מחשב ענק וכבר ולרוב ישמש בבית/משרד ולא בדרכים - כמעט כל רמקול נייד יהיה עדיף ככל הנראה ובזול יחסית.
* אם אתה לא גיימר אז עניין כרטיס המסך ודאי צריך להיות השיקול האחרון.
לא מומחה גדול בהיצע שיש בשוק היום אבל במחירים האלה יש היום אולטראבוקים עם WIN9 ומסך טאצ' איכותי...
חכה למומחים.
המסך בדגם הזה הוא מעל הממוצע (למרות היותו TN), אתה יכול להתרשם ממנו בוידאו/ביקורות ברשת. והרזולוציה זה בונוס מטורף שחובה בכל מחשב לדעתי.
האודיו גם דיי טוב והסאב החיצוני מוסיף
לגבי הכרטיס מסך, אכן כך...
אולטרה-בוק למיניהם לא יספקו את אותם ביצועים מבחינת כח עבודה במחשב, הם יהיו קלים יותר ויציעו זמן סוללה ארוך יותר- זה כן.
רק חיזקת אותי,תודה על ההמלצה וחיזוק:)
תודה בכל אופן tmpusr,
נושא הסוללה והמשקל לא קריטי לי כי חשמל יש איפה שאני נמצא(בבית או אוניברסיטה) ומשקל גם לא קריטי.
ברוב המקרים אני אעבוד איתו בבית,ומדי פעם לקפוץ לאוניברסיטה לא סיפור.
אני גם לא מבין מה הדרישה הלא מוסברת ל-i7. אתה פשוט לא תשים לב גם אם זה יהיה מעבד i5 מהדור הקודם ויהיה כתוב i7 מהדור החדש.
מבחינתך זו רק התלהבות שנובעת אולי מילדותיות. כמו שנאמר, שילוב של SSD יתן לך שיפור ביצועים מורגש לעומת זאת.
במידה והנייד נקנה באילת, הייתי חושב ללכת על נייד כמו זה - http://ksp.co.il/?store=eilat&uin=17340
יש לו כרטיס מסך חזק יותר, שיתן לך עוד בוסט ביצועים מורגש באופן יחסי למעבד (גם בדיאבלו 3)
ה635M יתן שיפור מורגש לעומת ה 630M?
הבדל של 260 ש"ח על זה וWIN8,שאני לא מתלהב ממנו...ואני בכיף אהיה עם WIN7.
חשבתי ש ה650M הוא טוב בצורה משמעותית אבל הדגם איתו עולה ב1000ש"ח יותר(הVZ).
לא מכיר את ה635M...
יש שיפור ביצועים קטן אבל מורגש. בשביל 260 שח הפרש זה לא שדרוג שאי אפשר בלעדיו, אבל הוא גם לא יקר מאוד בתקציב.
מניסיון קצר (ממש קצר) על 8, היא נראית אחלה מערכת והרבה יותר מהירה מ-7.
ה-650 אכן טוב בהרבה, אבל לדעתי לא שווה את התוספת אליו.
