מבקש המלצה למחשב עד כ- 3500 ש"ח
* מטרות המחשב - עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים בינוניים( אבל זה לא חובה, אלא יתרון), צפיה בסרטים, תכנות .
* גודל המסך - 15 ומעלה.
* משקל רצוי - אידיאלי כמה שפחות, אבל לא קריטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) - לפחות 3 שעות במינימום
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות - HDMI
* בלוטות - לא קריטי
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לפחות 300gb, ואשמח מאוד אם יהיה גם SSD אבל זה לא משהו קריטי.
* כונן CD/DVD? צורב - לא צריך בכלל
* כונן Bluray - לא צריך בכלל
* האם נדרשת אחריות בינלאומית - לא צריך בכלל
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה - אשמח לא חובה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי - שתיהיה חברה מוכרת
האפשרות של SSD אינה חובה, אלא משהו שיהווה יתרון נחמד. אז אם חסרונו ישפר את ההתאמה, אז אין צורך בו.
ואני מעדיף להסתפק בכרטיס גרפי built-in ולשפר את גודל ה-RAM.
זה לא SSD בגודל וחיבור "סטנדרטי" אלא מיוחד וקטן יותר שמתאים ספציפית לחיבור mSATA שקיים במחשב.
כך שבפועל יהיה לך כונן קשיח 320GB וגם 128GB SSD ואם ממש ממש תרצה תוכל אפילו להחליף את הכונן האופטי בעוד דיסק קשיח כלשהו בעזרת מתאם מיוחד.
הכרטיס מסך מגיע במחיר הזול הזה, אז למה לא לומר פשוט "תודה" ולהנות ממנו מאשר מראש לסרס את עצמך.אז תוסיף עוד סטיק... :s05: אתה מערבב דברים שלא תלויים אחד בשני.
http://ksp.co.il/?store=ksppetahtikva&uin=15885
למרות ש-4GB מספיק לכל השימושים שציינת בלי למצמץ.
האם קיים מחשב עם מסך גדול עם היכולות הנדרשות במקרה שנוריד מהמפרט את SSD ואת הכרטיס הגרפי? או אחד מהם?
נכון להיום זה המחשב הכי משתלם מבחינת ביצועים ושילוב עם משקל לא גדול כפי שרצית.
את ה-630 ניתן למצוא גם במחשבים שעולים 4000 ש"ח, כך שהחלט מדובר במחיר מצויין.
ההבדל לא כזה גדול בין 14 ל-15.6 כך שאני לא מבין מאין הרתיעה ממסך מעט יותר קטן לטובת ביצועים טובים יותר.
מחשב 15.6" ישקול יותר, יהיה גדול יותר פיזית, יחזיק פחות זמן בכשעה סוללה ולא יהיה עם כרטיס מסך טוב למשחקים.
שים לב שלמחשבים שיש להם כרטיס מסך חזק, זה לא אומר שהכרטיס מסך פועל תמיד, יש גם מעבד-גרפי מובנה במעבד עצמו לפעולות יותר "בסיסיות" וההחלפה בין הכרטיסים היא אוטומטית או ידנית (תלוי מה תגדיר) בהתאם לדרישות ולביצועים שתדרוש מהמחשב.
הקומבינציה עונה על כל הדרישות שלך מלבד מסך, בתקציב שהקצבת לביצועים שתואמים את השימושים שלך.
אתה רושם "לא חובה / לא קריטי" ובהצעה כל הפרמטרים האלו כלולים ונוכחים במפרט.
אשמח גם לקבל המלצה על מחשב מהחנויות:- KSP, Ivory או מ-Bug.
החנות לא משנה כלום, היא רק המתווך הכספי.
אחריות על המחשב בכל מקרה תהיה דרך היבואן בלבד.
אלא אם כן זה איזה מחשב ביבוא אפור דרך חנות כלשהי - לרוב זה גם לשנה אחת, מה שאני ממש לא ממליץ.
כאמור, לא משנה איפה אתה קונה, משנה איפה גוזרים עליך קופון גדול יותר והכי חשוב זה גם אחריות.
כלומר אתה אומר שאם אני אצטרך לשלוח אותו לתיקון זה יהיה אצל היבואן ולא בחנות שקניתי ממנה?
אני פשוט מעדיף חנות פיזית בקרבת למקום מגוריי, לכן הרשימה.
ובמקרה הזה רק באייבורי יש את הדגם הזה, אבל אם מפרט אחר שלו:
http://www.ivory.co.il/Dell_Vostro_3460_i3_2370M.html
הבנת נכון.
שים לב שהמשלוח הוא חינם, כלומר אין צורך שתטריח עצמך לחנות כלשהי.
הדגם באייבורי שונה לגמרי וללא כרטיס מסך 630M.
מטעמי מימון כספי :) , ישנה העדפה למחשב נייד מחנות פיזית: KSP, Ivory, אופיס דיפו או מ-Bug, למרות שלמעשה אין הבדל כדבריך מבחינת אחריות.
אממ... יש חנות פיסית..
יש כתובת שניתן להגיע אליה ולרכוש את המחשב במקום.
http://www.nayadnayad.co.il/ShowPage.aspx?page=about
כמובן שמומלץ להתקשר ולוודא שהמחשב במלאי או לבצע סוג של הזמנה ::)
אז אני לא מבין את הבעיה
