מבקש מפרט עד 3.5K שקלים לשימוש יומיומי ומשחקים (אבא + 2 בנות מתבגרות).
שלום לחברי הפורום.
קראתי לא מעט בפורום בשבועיים האחרונים אחרי ששנים לא הייתי בעניינים.
תודה לכל המנהלים והמגיבים שמאפשרים פורום כ"כ מקצועי ומעניין.
אני מבקש עזרה בהרכבת מפרט מחשב חדש עם הנתונים הבאים... :
1. מה התקציב המקסימאלי?
3500 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אשמח אם אפשר יהיה לחסוך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
אם ממש קריטי, אשקול חריגה.
השימוש הוא עבורי ולשתי בנותי המתבגרות (גדולה בת 10).
שימוש עיקרי הוא הורדות סרטים וסדרות.
בנוסף אני מעוניין שהמחשב יוכל להריץ בצורה חלקה משחקים עדכניים עם הדרישות הגבוהות ביותר.
יש לי צורך גם ב - FireWire (חיבור למצלמת וידאו ישנה). הבנתי שלשם כך אפשר לקנות מתאם במאה ש"ח, אם לוח האם לא תומך.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
תוכנת ההורדות - JDownloader. שימוש כבד.
אני לא מעודכן בשמות המשחקים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1680x1050. אינצ 22.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
לא יודע.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אשמח להמלצה על מקלדת טובה.
איו צורך במסך. יש לי צורב ממחשב ישן אבל הוא בן 6 אז לא יודע אם אעביר אותו למחשב החדש.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך בתוכנות. יש צורך בהרכבה בחנות.
חנות במקום מגורי שמנוהלת ע"י בחור שמאד אמין בעיני (קניתי ממנו כבר כמה מחשבים).
יכול להיות שאהיה מוכן לשלם קצת יותר כדי לקנות ממנו.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כמו שצויין למעלה - FireWire.
צריכת חשמל נמוכה.
ברגע שיהיה לי מחשב חדש יהיו לי 3 דיסקים קשיחים שמאד ארצה להשתמש בהם כדיסקים חיצוניים (שמירת מידע וגיבוי).
מהו החיבור החיצוני המוצלח והנוח ביותר ?
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
שאלה טובה.
אופציה לתמיכה ב SSD ושידרוג כרטיס מסך (לא מאד קריטי).
תודה רבה,
איתי.
שלום שוב,
עברתי על המלצות אחרונות של מפרטים עד סכום 3500.
יש לי כמה שאלות על הרכיבים המרכזיים:
מעבד:
לרוב הומלץ על
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
האם זה עדיין המעבד המומלץ ביותר ?
האם ה - 3550 לא עדיף ? (או שאם בוחרים בו הוא מעלה את התקציב).
לוח אם:
ראיתי שיש כמה מומלצים בתקציב הנ"ל.
במה כדאי לבחור ?
Gigabyte GA-B75M-D3H
Gigabyte GA-P61-USB3-B3
Gigabyte GA-H77-D3H
זיכרון:
ההמלצות נעו בעיקר בין 2...
במה כדאי ?
Infinity 4GB DDR3 1600
Kingston 4GB DDR3 1333
כרטיס מסך:
ההמלצות היו...
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail
Sapphire 6770 1GB GDDR5 PC-E HDMI DVI, DP 775 MHZ
Sapphire Radeon HD 6850 1GB GDDR5
Gigabyte GTX660TI 2GB GDDR5 RETAIL
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI
אשמח בבקשה למפרט שכולל גם את כל שאר הרכיבים המומלצים לתקציב שלי.
תודה רבה,
איתי.
כעיקרון זה טיפה בעיה לבנות מפרט כאשר לא מצויינת חנות ספציפית עם אפשרות לבנות מפרט, שכן החומרה והמחירים משתנים מחנות לחנות.
מה שכן, אוכל לייעץ לך בכללי אם תרצה.
מעבד- אכן ה-i5-3470 מעבד מרובע ליבה משתלם.
לוח-אם- זה תלוי אילו חיבורים ותמיכות את צריך. באתר של ג'יגבייט יש אפשרות לעשות השוואה בין לוחות האם, כאשר ההבדלים העיקרים הרלוונטים עבורך הם החיבורים. לרוב B75M-D3H יהיה מצויין, או H77-D3H שמעט יקר יותר. רוב המוחלט של לוחות האם כיום לא כוללים חיבור FW, לכן יהיה צורך ברכישת כרטיס נפרד.
זכרון- ניתן לקחת כל זיכרון מסוג DDR3 1333/1600 הכי זול מחברה מוכרת. 8GB יהיה מצויין עבורך ויתן לך מרווח נשימה.
צורב- אם הצורב הנוכחי שלך תקין והחיבור שלו הוא סאטה- ניתן להעבירו למחשב החדש. אם לא, צורב סמסונג/LG לרוב נחשבים לטובים.
מארז- מארז בחר אחד שמתאים לך, לרוב החברות האיכותיות תמצא כאן בפורום מפרטים ובפורום מארזים וספקים.
ספק- לרוב ספק כח של סיסוניק הינו זול יחסית ונותן תמורה טובה יותר מאשר המתחרות (כאשר חלק מהספקים שלהן ממילא מיוצרים ע"י סיסוניק). לרוב סדרה S12II תהיה מעט יקרה יותר אך כוללת יותר שנות אחריות (לרוב מדובר על 5 שנים).
כרטיס מסך- לרוב GTX660 הוא המומלץ יותר (לעומת HD7850) כאשר מספק ביצועים טובים יותר באותו טווח המחירים. מה שכן, כפי שאמרתי מקודם- המחירים משתנים מחנות לחנות לכן קשה לקבוע כאן איזה כרטיס יהיה האופטימאלי עבורך. כרטיסים זולים וחלשים יותר (כמו שרשמת) עדיין יספקו לך חוויית גיימינג מצויינת, אם כי תצטרך להתפשר יותר על הגדרות גרפיות במשחקים מודרניים.
לדעתי ברזולוציה כזאת אפשר אפילו להסתפק ב HD6850 או GTX650TI שגם יתנו ביצועים יפים. אם אתה מתכנן לשדרג למסך Full HD אז GTX660 יהיה יותר מתאים בשבילך.
כדאי לך לחזור לפה אחר כך עם הצעת המחיר והמפרט שתקבל מהמוכר שלך
בסדר גמור.
אני אקח בחשבון כל מה שכתבתם ואעלה את
הצעת המחיר המפורטת ברגע שתיהיה לי.
תודה בינתיים.
שלום שוב,
בעזרת ההמלצות שלכם והמוכר שאיתו אני בקשר הרכבתי את המפרט הבא.
חורג ב-300 שקלים ממה שתיכננתי.
(מתנצל שהפירוט הוא לא כמו שמורגל כאן בפורום).
האם יש מה לשפר ?
האם אפשר לחסוך 300 שקלים (לא חובה, אני יכול לחיות גם עם המחיר הזה) ?
אני מזכיר שהמסך שלי הוא 1680x1050.
מעבד: i5-3470
לוח אם: GA-B75M-D3V
האם צריך להתעקש על GA-B75M-D3H?
זיכרון: 4GB / 1333 patriot , כמות - 2
קשיח: Seagate 7200 1GB
שנתיים אחריות. האם כדאי להוסיף 150 שח עבור חמש שנות אחריות ?
כרטיס מסך: GTX 660
מארז: case luxo 140 + 550W
צריך לחזור אלי עם תשובה אם האחריות היא 5 שנים.
קירור מעבד: Freezer 13.
צורב - Sony.
הערה - אני מתכוון להוסיף בתוך המארז עוד שני דיסקים קשיחים.
הומלץ לי להוסיף מאוורר צידי, בעלות של פחות ממאה שח.
סך הכל מחיר מזומן - 3748 שח.
תודה מראש,
איתי.
בעיקרון המפרט בכיוון הכללי הנכון אבל קשה להגיד בגלל שאין פירוט מחיר לכל פריט. אם יש לך תוסיף. כמו כן איזה דגם כרטיס מסך וספק כוח? עם כמה מאווררים מגיע המארז? מעבד Tray או Box? אם Tray, מה עם קירור בשבילו? קשה להחליט ככה.
לדעתי שווה להתעקש על D3H שמגיע עם הרבה יותר פיצ'רים ולא עולה הרבה יותר.
הצורבים של סוני לא ממש מומלצים. עדיף לך כונן של LG/Samsung/Asus
אין לי פירוט מחיר לכל רכיב.
כרטיס מסך - GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
ספק כוח - שאלתי לגבי סיסוניק אבל החנות שאני קונה ממנה לא עובדת עם החברה הזו.
ספק הכוח הוא לפי המלצה שלו.
מארז - מגיע עם מאוורר בחזית ואני מוסיף לו מאורר בצד (בגלל שאני מוסיף דיסקים קשיחים).
אין לי מושג אם בוקס או טריי - זה קריטי ?
כמו שכתבתי אני משדרג את הקירור למעבד.
(האמת שאני פחות אוהב מאווררים בחזית. אני אשאל אותו לגבי זה.)
לוח אם - אני אתעקש על D3H.
קשיח - האם להוסיף 150 שח בשביל חמש שנות אחריות ?
צורב - אני אשנה את הבחירה.
ספק כח- יש עוד חברות טובות פרט לסיסוניק כמובן, השאלה איזה ספק הוא מביא לך (דגם מדוייק). אני ממש לא ממליץ לך להתפשר על הרכיב הזה שכן מדובר על גורם חשוב ליציבות ואורך חיי המערכת שלך.
קירור- 2 מאווררים לא-גנריים במארז בהחלט יספיקו לזרימת אויר טובה למערכת שכזו. בנוגע לקירור המעבד, אם הנך מעוניין בקירור משופר למעבד, אפשר לקחת קירור מעט זול יותר מזה שלקחת כמו freezer 7 pro.
קשיח- אני לא מכיר את זה שניתן להוסיף כסף על שנות אחריות נוספות. אם כן- במקרה הצורך, מי יממש אותה? מי היבואן של אותו כונן קשיח- האם מדובר על יבואן רשמי? רשמת שהוא שם לך כונן של סיגייט אך לא דגם מדוייק- היות ועדיין הדור הקודם עדיין נמצא בחנויות, בדוק שמדובר על כונן קשיח מהסדרה האחרונה (7200.14, מק"ט ST1000DM003) משום שיש פער ביצועים של עשרות אחוזים.
בסדר גמור.
תודה רבה על ההערות החשובות והמפורטות.
אני רושם אותן ואעדכן את המיפרט במידה וצריך.
