AMD Dual Core A4-4355M 1.9GHz נגד Intel Core i3-3217U
שלום רב,
האם מישהו יודע מהם ההבדלים בין 2 המעבדים הנ"ל?
כשביררתי בחנות, המוכר טען שהם פחות או יותר שווים מבחינת היכולות, פשוט AMD זו החברה המתחרה של INTEL.
אני לא מספיק מבינה בתחום אז אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה מראש!
מבחינת כוח, יש הפרש ביצועים דיי רציני לטובת המעבד של אינטל.
היתרון של AMD הוא במחיר, ובכרטיס הגרפי שהם משלבים לרוב במפרטי הניידים שמגיעים עם מעבדי AMD.
אוקיי.. אז למען האמת אני מתלבטת בין 2 ניידים של סמסונג שהפרש המחירים ביניהם די רציני (כ-700 ש"ח).
ממה שניסיתי להבין, ראיתי שההבדל המשמעותי ביניהם זה המעבד ויתר הנתונים נראו די דומים.
אני בטוחה שיש עוד דברים שלא שמתי לב אליהם ולכן אשמח אם מישהו יוכל לתת לי חוות דעת מקצועית-
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=13395
מול
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=13357
אני צריכה מחשב לצרכים סטודנטיים- אינטרנט, קצת סרטים, אופיס וזהו. לא למטרות משחקים ותוכנות גרפיות מסובכות...
אשמח לעזרה...
תודה רבה. אבל לא ממש ענית לי על השאלה.. האם המחשב הזול יותר הוא מספיק טוב מבחינת הנתונים או שכדאי כבר להשקיע ולקנות את היקר?
ואני לא מעוניינת בלנובו. חשוב לי המשקל הנמוך וגם העיצוב:)
אם כבר, חשבתי גם על ה- VOSTRO של דל אבל לא מצאתי משהו בינתיים.
שוב תודה...
בסופו של דבר הכל תלוי בשימושים שתעשי ...
אם את מחפשת משקל נמוך עם ביצועים טובים ,מחיר ועיצוב ברמה מספקת הייתי ממליץ לך על http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9445
או על הנייד הבא שהוא משתלם יותר מבחינה חומרתית אבל הוא טיפונת גדול יותר למרות שזה לא הבדל עצום.http://ksp.co.il/?select=.268..271..162.&list=1&sort=2&glist=0&uin=16546&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice=
או האפשרות ה3
http://ksp.co.il/?uin=16643
אתה צוחק? הבדלי המשקל הם שמיים וארץ.
בהתחשב בבנוחות הגלישה על מסך יותר גדול ובהתחשב בנוחות צפיה בסרטונים במסך גדול יותר ובישומי אופיס עדיף לסבול עוד =800-900 גרמים
מבחינתי 13.3 זה הגודל האידיאלי. מעבר לזה, זה גדול לי מדיי ובד"כ גם יותר כבד.
האופציה הראשונה של הASUS היא היחידה שאולי אשקול אבל שוב.. אין לי צורך ב-15.6
ועניין המשקל- חשוב ביותר... אין לי רצון לסחוב 2.5 קילו, מתחת ל-2 קילו חובה!
יש משהו נוסף בתחום ה-13.3 קל ומתאים למה שתיארתי קודם??
האסוס בהחלט יספק אותך.
מבחינת השימושים שלך במחשב אפשר להגיד שכמעט כל נייד יספק ...
רק אם אפשר לדעת מה התקציב המינימלי והמקסימלי?
בהחלט ביקורת לא טובה...
בכל אופן גם ה AMD מספיק בשביל מה שאת צריכה ובנוסף זול יותר מאינטל
אין תקציב מינימלי:) והמקסימלי הוא כ-3500.
עוד הצעות?? מה עם ה-DELL VOSTRO? הוא גם נלקח בחשבון.
לא רע בכלל. הלנובו ייתן לך פחות משקל וזמן סוללה ארוך יותר.
ומישהו יודע לגבי זמן הסוללה של הסמסונג??
שני המחשבים שציינתי הם עם סוללת 4 תאים. האם זה אומר שלשניהם יהיה אותו זמן סוללה פחות או יותר?
ולכמה זמן זה אמור להספיק??
