שדרוג המחשב - תקציב כ 4000 ש"ח
שלום,
יש ברשותי מארז של Antec sonata III + ספק כוח 500W ANTEC
בעיקרון אני צריך : לוח אם, מעבד, קירור למעבד, זיכרונות, כרטיס מסך והארד דיסק SSD
אין צורך שיהיה כרטיס מסך onboard. ממש קריטי לי שיהיו לפחות 6 אם לא 8 חיבורי USB מאחורה.
מה התקציב המקסימאלי - כ 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך - לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב - עד כ 300 שקלים
2. מה שימושי המחשב - משחקים, סרטי HD, תיכנות, עריכה גרפית
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב - כרגע יש 19'. בעתיד שדרוג ל כ 22-24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב - בינוניות עד גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט - אין צורך במארז,ספק כוח ו Hard Drive
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי) - 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד) - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות - לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים - מרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן - USB3,RAID
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד -לא
כדאי לשקול מה הסיכוי לעשות שימוש בRAID, כי אם זה לא באמת קורה, אפשר ללכת על לוח מבוסס B75 שהוא משתלם יותר. עוד אופציה להוזיל את המערכת היא כרטיס 7850 1GB שנותן ביצועים דומים וזול יותר.
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪983
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Evo RR-TX3E-22PK-R1 , יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-H77M-D3H Socket 1155 H77 CHIPSET DDR3 ,2xPCI-E,VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3763
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Intel SSD 330 Series 180GB SSDSC2CT180A3K5 Sata3 Retail, יחידות 1
₪702
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3867
צורב Samsung SH-224BB x24 Sata DVD-Writer (OEM) Black, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
GigaByte GeForce GTX660 OC 2GB GDDR5 192Bit DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E, יחידות 1
₪1316
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4053
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3997
תודה על התגובה המהירה.
שכחתי לציין שאין לי צורך בצורב.
בנוסף, אני לא חושב שאני צריך SSD בנפח כזה גדול יחסית. אולי כדאי להחליף לSSD של 120 או 90 GB , שיהיה נטו למערכת ההפעלה + לכמה תוכנות ועם הכסף ש"חוסכים" אפשר לשפר במקומות אחרים
איך המפרט הזה?
נ.ב
הלוח אם מתאים למארז Antec sonata III ? והאם הספק כוח שלי (Antec 500w) אמור להספיק למערכת שכזו( בנוסף לרכיבים האלו יש לי עוד 2 HD וצורב)
[table][tr][td][table][tr][td]מעבד:[/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1
מחיר: ₪1508[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]קירור למעבד:[/td][/tr][/table][table][tr][td]ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1
מחיר: ₪129[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]לוח אם:[/td][/tr][/table][table][tr][td]Gigabyte GA-H77M-D3H
כמות: 1
מחיר: ₪457[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]זיכרון:[/td][/tr][/table][table][tr][td]Kingston 4GB 1600
כמות: 4
מחיר: ₪118[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]קשיח למחשב שולחני:[/td][/tr][/table][table][tr][td]OCZ SSD 128G Sata3 Agility 4 Async Nand
כמות: 1
מחיר: ₪522[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]כרטיס מסך:[/td][/tr][/table][table][tr][td]GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1
מחיר: ₪1199[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
סה"כ: ₪4287
באילו תוכנות עריכה אתה משתמש? יכול להיות שיהיה יתרון לi7 או לכרטיס מסך מבית נווידיה.
במפרט הזה יש:
*מעבד i5 (אפשר להחליף ל i7 במידה וזה ייתן בוסט ביצועים בעריכה על חשבון כרטיס המסך)
*לוח תומך RAID
*8 ג'יגה זיכרון - לא חושב שיש לך טעם ב 16 - שוב, תלוי בתוכנה
*כונן SSD יותר מהיר בהרבה מהאחד ששמת
*כרטיס מסך חזק ביותר עם קירור משופר. שים לב שיש עליו הנחה לחברי פייסבוק - 1640 במקום 1796! יכול להיות שיהיה יתרון לכרטיסי נווידיה. במידה וכן נחליף.
הספק שלך אמור להחזיק בלי בעיה. עדיף שתציין דגם או שתעלה תמונה של המדבקה שעל הספק במידה ואתה לא יודע.
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪941
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪457
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪118
קשיח למחשב שולחני:
SAMSUNG SSD 830 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪525
כרטיס מסך:
Sapphire 7950 3GB GDDR5 DP OC VAPOR-X With Boost
כמות: 1 - מחיר: ₪1796
סה"כ: ₪4084
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4003 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2j8lvenq
מכונות וירטואליות, מבחר תוכנות של adobe, כלי פיתוח למינהם ובגדול מגוון תוכנות.
נראה לי שכרטיס של NVIDIA יהווה ייתרון במיוחד בגלל התמיכה ב CUDA
אשמח להצעות..
מאוד דומה למה שהרכבת. שים לב שיש הנחה על כרטיס המסך לחברי פייסבוק
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪1508
קירור למעבד:
לוח אם:
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 4 - מחיר: ₪118
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כמות: 1 - מחיר: ₪1199
סה"כ: ₪4290
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4205 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/kgh1bryq
היי תודה על התגובה...
אז בעצם רק החלפת את ה SSD מ ה OCZ ל SAMSUNG
השאלה היחידה האם הכרטיס מסך מספיק חזק בשביל להריץ משחקים בהגדרות גבוהות על רזולוציה של 1920X1080 ?
תודה רבה!!
ברוב בגדול של המשחקים יתן לך 50+ FPS. אתה יכול לראות פה בנצ'ים http://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_660_OC/6.html
קח בחשבון שהבנצ'ים שלהם זה 1920X1200 אז אצלך יהיה קצת יותר.
אפשר גם לשפר עם אוברקלוק. כרטיס מעולה ל OC
מדליק,
החשש האחרון שלי הוא מהספק.
הוא כבר כמעט 4 שנים אצלי(Antec 500W).
האם הוא אמור להחזיק את המערכת יציבה?
האם כדאי להחליף ספק בשביל להיות על הצד הבטוח?
מה הדגם? או לחילופין צלם ותעלה את המדבקה שעל הספק
Antec EarthWatts 500W
יספיק בהחלט
מעולה!!!
תודה רבה על העזרה
